Автор Тема: Переделать крепёж запаски?  (Прочитано 6485 раз)
Оффлайн kpmail Мужской
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
« : 27 Май 2013, 19:38:17 »
  • Привет кайроноводам!
    Вот порезал одно колесо ....млин - оббардюр! :aq:
    Поставили заплатку сбоку на кордовую часть - сам порез 3-4 см длины. Резина прошла 8 тыков... :aq:
    Мастера говорят, что пробег теперь предсказать сложно..... вот думаю найти "родное" новое колесо а клеенное - на запаску..... Вот токА на СТАЁТ оно в крепёж.
    Кто-нить пробовал переделать это крепление под родные размеры? (235/75 -16)
    ПЫСЫ - про крепёж запаски....Снять её - реально, но затолкать назад..... глянуть бы в глаза конструктору :co:
    « Ответ #1 : 27 Май 2013, 20:33:22 »
  • ... не стоит оно того- возможно "бублик" будет видно сзади, а может ,когда-то и фаркоп поставить захочется...
    ПЫСЫ-крепеж колеса конечно п.... Нет чтобы лебедочкой... Уроды одним словом.
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #2 : 27 Май 2013, 22:03:19 »
  • "бублик" будет видно сзади, а может ,когда-то и фаркоп поставить захочется...
    .... да вроде как фаркоп и не планирую..... а пялиться на запаску тоже не буду...
    ...видел джипы а снизу запаска с чехольчиком выпяливается... и - ничё - едет хорошо.
    А с нормальной запаской - как-то спокойнее
    я как штатную прикрутил - грустно стало - типа "фіра з німцями"... :bj: ещё и криво стоит...жуть.
    « Ответ #3 : 27 Май 2013, 22:12:36 »
  • Кто-нить пробовал переделать это крепление под родные размеры?
    Если порыться на российских форумах СЙводов то можно найти подробное описание этой переделки с чертежами удлиненного болта, новой трубкой и разогнутыми прутьями корзины и т.д.
    не помню где и ща по быстрому не могу найти но точно помню было, надо искать короче ... если сильно хочется то точно можно найти. делали люди ....
    не стоит оно того-
    +100
    хотя...
    Уроды одним словом.
    таки да
    я не кровожадный но вот очень хочу увидеть действия автора этой идеи(докатка под рамой) когда он пробьет колесо где нить в грязи ....
    как он будет откручивать этот закисший, невзирая ни на какие смазки, болтик на 12, потом подсовывать этот юродивый домкрат... ну да ладно со всем этим...
    допустим ему все это удалось... но напоследок самый интересный вопрос - что он будет делать после того как установил докатку если у него в салоне теща, жена с двумя детьми, а в багажнике сумки и верхняя одежда оных...
    куда он денет это пробитое колесо чтоб доехать до ближайшего монтажа... или у них в Корее принято пробитые колеса на обочине оставлять... потом добрые люди подвезут ... или как
    « Ответ #4 : 27 Май 2013, 22:31:44 »
  • Когдато я подымал тему о перемещении колеса запаски из под машины на вертикальное положение  сзади багажника...
    Недавече возле маркета видел Мерс в котором стояла запаска вертикально причем задняя крышка багажника открывалась вверх....Тоесть сделана система откидывания(отьезда) запаски в сторону с возможностью открытия багажника...
    « Ответ #5 : 27 Май 2013, 22:35:29 »
  • видел точно такую систему, но... думаю эффект резонирования присутствует.
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #6 : 28 Май 2013, 09:12:54 »
    ... однозначно. Я видал запаску на задней двери у Кайрона, но крепилась оная прямо к дверке :bd:
    А себе, я на всяк-провсяк, поставил на рейлинги две поперечины багажника ( типа под лыжный или вело - багажник), но расстояние между ними выставил так, что бы колесо легло плотно и зафиксировалось бы пауком-стяжкой, кот. вожу в машине.
    Только думаю, случись-чё - а как закинуть колесо на крышу :bb:
    « Последнее редактирование: 28 Май 2013, 09:18:12 от kpmail »
