Автор Тема: Подвесной подшипник карданного вала  (Прочитано 40103 раз)
« Ответ #80 : 23 Ноябрь 2016, 00:45:33 »
  • Кардан относится к трансмиссии, а никак не к двигателю и не к КПП
    :av: КПП тоже трансмиссия... От двигателя к ведущим колесам - трансмиссия. Сцепление, кпп, кардан, раздатка...
    Про подвесной и т.п.
    http://www.drom.ru/reviews/ssang_yong/actyon/86761/105288/
    К модератору!!! Соберите, плиз, проверенную инфу по з/частям в раздел ФАК.
    « Ответ #81 : 23 Ноябрь 2016, 20:02:10 »
  • К модератору!!! Соберите, плиз, проверенную инфу по з/частям в раздел ФАК.
    Спакойна, мы тут на добровольных началах  :ag: ... собрать материал по теме можете любой участник, как например по АКПП AI70 сделал.
    Оффлайн Vovan Мужской
    • Марка автомобиля: Korando STD-1, МКПП
    « Ответ #82 : 09 Февраль 2017, 02:21:45 »
  • Всем доброго времени суток! На 80000 мне хотели впарить кардан в сборе (зашумел подвесной подшипник) от чего отказался. Приобрел от Ford Transit,  почти идентичный, но  пришлось немного пошаманить. Уже 120 000 крутится без нареканий. Кстати есть фотоотчет с описанием в файле word, кому интересно могу скинуть, или может найдется добрый человек который сможет выложить его сдесь а то реально нет времени....
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #83 : 09 Февраль 2017, 22:33:09 »
  •   Vovan,если не трудно пришли в личку.Постараюсь выложить здесь.
    Оффлайн Balafre Мужской
    « Ответ #84 : 27 Март 2017, 17:57:39 »
  • Ребят, так что там с отчетом?
    А то похоже та же проблема, на тех же сакральных 80000 км....
    « Ответ #85 : 27 Апрель 2017, 19:59:51 »
  • Ну, так и не дождавшись всеобъемлющего обзора, решились мы с напарником сделать все сами!
    Итак, имелось: кардан с разорванной в хлам резинкой подвесного, новая резинка для подвесного от Туарега (VTR VW6001R), новый подшипник Коуо (60062RS). Подшипник необходим, т.к. тот, что идет с резинкой - неизвестного происхождения (хотя к чести его будет сказано - написано made in Germany и выглядит вполне пристойно), и к тому же он на 6 мм шире нашего.
    К сожалению, резинку сфоткать не успел - но собственно там ничего сверхинтересного.
    Что было сделано: на кардане оставлены отметки по каждому из болтов, крепящим его к фланцам с обоих сторон. Поддомкрачено переднее колесо, чтоб иметь возможность проворачивать кардан для доступа к болтам. Затем, постепенно проворачивая кардан, извлечены все болты с двух сторон и снят подвесной. Кое-где пришлось немного постучать молотком по отвертке, просовывая ее в щель между фланцами, т.к. они сильно друг к другу прикипели. Вот это место:
    Итак, кардан освобожден. Теперь с эстакады можно переместиться в мастерскую. Дальше было самое интересное - нужно было раскрутить части кардана. Для этого был обточен на точильном круге ключ на 19 (без обточки он не залазит в щель крестовины и не захватывает нормально шляпку болта).
    Болт затянут очень плотно, очень долго плясали над ним с бубном, вспоминая нехорошие слова. В конце концов, вэдэшка животворящая и вороток, присобаченный к ключу, сделали свое дело, и болт понемногу сорвался с места. Дальше потихоньку выкрутили его плоскогубцами с узкими щечками.
    Дальше нужно было снять старый подшипник, который намертво был запрессован на вал. Это удалось сделать с помощью съемника, но думаю, можно было и просто понемножку постукивать молотком.
    Дошло время до новой резинки. Зубилом и молотком, положив резинку подшипником на края щечек тисков, постепенно выбили его из гнезда. Запрессовали на его место подшипник Коуо, используя старый подшипник как накладку для запрессовки.
    Между делом, я покрасил кардан и крепление подвесного - уж больно много было на них сколов краски, царапин и трещин. После этой процедуры все стало выглядеть как из салона.
    Резинку со вставленным подшипником обточили на точильном круге. Можно смело стачивать до металла внешнего посадочного кольца - будет в самый раз. Сняли небольшую фаску, чтоб легче входила в крепление. Крепление по посадочному диаметру смазали солидолом. Легкими ударами молотка осадили резинку в крепление и, положив сверху металлическую пластинку, загнали ее на ее посадочное место. Стала как родная.
    Дальше насадили подшипник на вал и трубой, чуть шире по внутреннему диаметру, чем посадочный диаметр подшипника, запрессовали его до упора. Собрали крестовину, предварительно смазав болт и соединительные нарезы на кардане.
    Можно перемещаться обратно на эстакаду. Проделали в обратном порядке все действия, строго соблюдая номера выкрученных ранее болтов и нанесенные отметки.
    Провели тест-драйв, разгонявшись до 140 км\ч. Машинка летает, вой ушел, вибрации нет, рука после езды перестала сама тянуться к пузырьку с успокоительным :)
    « Ответ #86 : 03 Апрель 2018, 18:10:00 »
  • на последнем то диагностировали растрескивание резинки и небольшие надрывы, буду менять
    может кому то все же будет полезно, появилась деталь в планете дизеле
    клацайте тут
    ЗЫ: всем кто мучался и описывал как менял с фото плюсы в карму однозначно  :ay:
    « Ответ #87 : 03 Апрель 2018, 18:19:59 »
    клацайте тут
    Большое спасибо за ссылочку! Думаю, тем,кому это счастье еще предстоит - будет очень кстати! Значительная часть работ отпадет сама собой.
    « Ответ #88 : 26 Апрель 2018, 13:32:14 »
  • Такая же байда. Зашумел подвесной, нужно менять. На дизеле нашел. Но как правильно его поменять? В хомут он запрессовывается или вставляется? Спрашивал в одного спеца, он говорит что надо чтобы резина была приварена к хомуту.
    Как правильно? Подскажите кто в курсе.
    Оффлайн Alex Safonov Мужской
    « Ответ #89 : 27 Апрель 2018, 22:08:29 »
    Всем доброго времени суток! У меня тоже резинка в хлам, дырочки светятся насквозь :ai: Кардан снят, валяется в гараже))) думаю поменять резинку. Сегодня взял ключик накидной на 19 (мой влез без стачивания) и попытался гайку открутить под крестовиной -  а "фиг-вам" ))) Ну я не напрягался, руками хотел, держа кардан ногой)))но.....Тут нужны большие тиски - видимо придётся тащить его на работу.  А вот по ссылочке выше - это что за подвесной, катай или гараж? не оригинал же? Думаю, какой купить? и от чего... Некоторые говорят от Бехи Х3 ставят, кто от Туарега...
    « Ответ #90 : 28 Апрель 2018, 13:28:54 »
  • Это дядя Делфи продает такой подвесной. https://planeta-diesel.com.ua/shop/ssangyong/korando/трансмиссия-4/карданный-вал-4/podvesnoi-podshypnik-kardannogo-vala-detail
    Только как его втемяшить в хомут? Что-то все молчат.
    « Ответ #91 : 28 Апрель 2018, 17:09:50 »
    Он в капсуле (металлической обойме) должен быть, от Туарега с демпфер и в обойме, он легко выпрессовывается и запрессовывается.
    От BMW X5 с креплением подходит без выпрессовки, но нужно рассверливать посадочные отверстия, плюс слегка провисает кордан, на 12 мм.
    Сам дважды менял, не чего сложного нет. Сперва брал от Туарега, но там сам подшипник полное барахло (да и сама резина не понравилась), и 20к не проехал.
    Взял Meyle 3002612112/S от Бехи (стоит копейки, брал за 14$), усилил полосой по верх кронштейна и рассверлил отверстия. Продал машину с этим подшипником соседу по дачи, до сих пор жив, пробег на Meyle больше 100 тысяч.
    « Последнее редактирование: 28 Апрель 2018, 18:53:30 от Kokc »
    « Ответ #92 : 29 Апрель 2018, 07:39:55 »
  • Всем доброго времени суток! У меня тоже резинка в хлам, дырочки светятся насквозь :ai: Кардан снят, валяется в гараже))) думаю поменять резинку. Сегодня взял ключик накидной на 19 (мой влез без стачивания) и попытался гайку открутить под крестовиной -  а "фиг-вам" ))) Ну я не напрягался, руками хотел, держа кардан ногой)))но.....Тут нужны большие тиски - видимо придётся тащить его на работу.
    Сам примерно также откручивал один, без всяких тисков.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=PKM8RkvBGaU
    https://www.youtube.com/watch?v=i-MDQ2-lHUw
    « Последнее редактирование: 29 Апрель 2018, 07:45:47 от Kokc »
    Оффлайн dieselerro Мужской
    « Ответ #93 : 19 Февраль 2019, 16:55:33 »
  • По тданной теме докладываю: порвалась резинка на опорном подшипнике как и у большинства: около 80к пробега. Покупать на АИСе заднюю часть с подшипником не позволила жаба, по этому я акуратно забил на это дело и катался с таким валом до 200к. Стала появляться внезапная вибрация по кузову и до полной остановки авто амлитуда колебаний увеличивалась, а частота уменьшалась. Сделал вывод- пора колхозить кардан. Нашел ребят которые (уже по отработанной технологии) впресовывали опорный от Форда (и еще какой-то вариант китайский, но цена не значительно ниже). Проехал 3к км, полет нормальный. Гарантию пол года дали, Замена опорника, крестовины, балансировка вала и работа стоила 4,4к грн. работы 1,5 часа. Киев, левый берег.
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #94 : 22 Июль 2019, 22:03:18 »
    Добрый день.
        Продублирую вопросик -
    Кто -то уже использовал подвесной дядя Делфи :) ?
    Где ставили (г. Киев)?  Как, полет, цена вопроса?
    На моем , накрылась резинка, пока катаюсь так, изучаю вопрос.
      Но , нужно менять,пока не развалилось окончательно.
    « Ответ #95 : 24 Июль 2019, 22:26:01 »
  • Добрый день.
    продали уже более 50 шт, менеджер по телефону объяснит процесс монтажа
    « Ответ #96 : 25 Июль 2019, 14:03:44 »
  • продали уже более 50 шт, менеджер по телефону объяснит процесс монтажа
    И что настоящий подшипник? А то писали что только с карданным валом оригинал. Или от других авто, типа от бмв.
    А то и у меня подорвалась и потрескала резинка сверзу ( и пподсохла), селиконом побрызгал, чтобы мягче была....надо было с момента покупки авто.
    « Ответ #97 : 30 Июль 2019, 15:28:54 »
  • Отвечаю. Купил у дяди Делфи подвесной. Заехал на СТО. Ребята за 200 грн поменяли. Езжу уже с последнего сообщения здесь. Т.е. чуть больше года. Полет нормальный.
    « Ответ #98 : 30 Июль 2019, 21:45:17 »
     :ay: :drive1: :drive1: :drive1: :bd:
    « Ответ #99 : 18 Сентябрь 2019, 16:58:07 »
  • Заехал на СТО. Ребята за 200 грн поменяли.
    У Вас СТОшники благотворительностью занимаются.  ,)
    У меня на подходе замена подвесного....на наших киевских СТО не берутся (или цены называют до 6000). Позвонил на кардан сервис сказали 2000 с балансировкой, но ....надо менять крестовину ( не глядя на кардан), ключик стачивать не хотят, приноси свой. И сказали что меняли штук 100, тоесть все Корандики Киева  :ai: И так на трех СТО по ремонту карданов.
    Вопрос: есть тут Киевляне кто менял подвесной и где? Поделитесь опытом и адреском.
    Спасибо.
    « Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2019, 07:31:46 от MasterT »
