Автор Тема: FAQ по Korando / New Action  (Прочитано 23327 раз)
« : 18 Май 2013, 01:26:46 »
  • Потом название изменю, прошу всех участников форума помогать  ,)
    варианты постороения можно как на русском так и английском (можно и украинскую версию для патриотов), т.е.
    на Украинском
    П - вопрос
    В - ответ
    на англ.
    Q - вопрос
    A - ответ
    на русском
    В - вопрос
    О - ответ
    Выбирайте как лучше
    (начну на международном, а там если что переделаем)
    Q: Что лучше бензин или дизель?
    A: Вопрос из разряда "В чем смысл жизни?". У каждого свое понимание данного вопроса. Обсуждение здесь Здесь
    Q: Что проверить при получении машины в автосалоне?
    A: При получении машины внимательно проверьте все документы на предмет ошибок. Вам предоставить пакет документов для оформления машины в ДАІ, заполненную сервисную книжку, руководство по эксплуатации, руководство по магнитоле.
    Проверьте внешний вид машины на отсутствие сколов вмятин, царапин.
    Проверьте лобовое стекло машины на предмет продольных мелких трещин (видно только на солнце, в пасмурную погоду не видно).
    Проверьте под капотом все жидкости: системы охлаждения,тормозной системы, гидроусилителя, уровень масла в двигателе).
    Проверьте укомплектованность машины: полноразмерное запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, отвертка крестовая и гаечный ключ на 10.
    Проверьте наличие в машине купленных вами опций - сядьте в салон с менеджером и используя прайс лист пройдитесь по всем возможным пунктам (в том числе проверьте наличие ковриков, пепельницы (если она с подсветкой, проверьте работоспособность ее), наличия USB и AUX входов, работоспособность магнитолы и бортового компьютера, кондиционера или климат контроля и т.д.)
    Проверьте исправность всех лампочек в машине (в том числе и освещения около дверного пространства).
    Уточните у менеджера о необходимости произвести развал\схождение сразу же (Будут уверять что в предпродажной подготовке его делают - это не правда).
    Попросите менеджера проверить давление в колесах.
    Дополнительные вопросы можете задать в этой теме
    Q: Какое давление в шинах необходимо поддерживать?
    A: Согласно сервисной инструкции давление в шинах должно быть 2,2 атмосферы.
    Для обсуждения используем данную тему
    Q: Какие штатные шины используются на машине?
    A: Согласно исследованию среди одноклубников машины укомплектовывались 2-мя видами шин:
    KUMHO 215/65/16 м+s
    NEXEN cp672a 215/65/16
    Обсуждение их свойств здесь
    Q: Какое масло стоит использовать в двигателе? Какой объем масла необходимо покупать?
    A: В Korando/New Actyon масло должно соответсвовать спецификации MB 229.51.
    Для ознакомления с полным списком допустимых масел используйте данный список
    Объем масла для полной замены:
    для дизельного двигателя - 6 литров
    для бензинового двигателя - 4,5 литра
    Обсуждение масел здесь
    Про моющие масла и промывки "пятиминутки\пятнадцатиминутки" читайте тут
    Q: Каким топливом необходимо заправлять Korando ?
    A: Обсуждение дизельного топлива здесь
    Обсуждение бензинового топлива здесь здесь
    Так же рекомендую ознакомится со следующими темами:
    Присадки в топливо (дизель) тут
    Нужно ли добавлять масло в бак дизельной машины тут
    Антигели для дизельного топлива тут
    О зимнем дизельном топливе тут
    О хранении евро дизельного топлива тут
    Q: Белый дым из труб. Переодически большой мгновенный расход. Запах гари в салоне. Сажевый фильтр - что это такое?
    A: Дизельный сажевый фильтр (в английском варианте Diesel Particulare Filter, DPF, в французском варианте Filtre a Particules, FAP, в немецком варианте RubPartikelFilter, RPF, в русском языке используется сокращение СФ) предназначен для снижения выброса сажевых частиц в атмосферу с отработавшими газами. Применения фильтра позволяет добиться снижения частиц сажи в отработавших газах до 99,9 %.
    Скопившиеся при фильтрации частицы сажи создают препятствие для отработавших газов, что приводит к снижению мощности двигателя. Поэтому периодически требуется очистка фильтра от накопившейся сажи или регенерация. Различают пассивную и активную регенерацию сажевого фильтра. В современных фильтрах используется, как правило, пассивная и активная регенерация.
    Активная регенерация сажевого фильтра производится путем принудительного повышения температуры отработавших газов в течение определенного промежутка времени. Это достигается за счет увеличения (программно) подачи топлива для увеличения температуры выхлопных газов, при таком варианте горения сажи в СФ из выхлопных труб наблюдается белый густой дым, обладающий неприятным запахом "гари". При этом мгновенный расход на бортовом компьютере (за счет увеличения подачи топлива) растет и иногда может испугать неопытного владельца машины, но причин для беспокойства - нет.
    Пассивная регенерация сажевого фильтра осуществляется за счет высокой температуры отработавших газов (порядка 600°С), которая достигается при работе двигателя с достаточной и продолжительной нагрузкой (движение по трассе например).
    Т.о. становится понятно, что активный прожиг в городском цикле - это нормальное явление.
    На все эти и многие другие вопросы вы найдете ответы прочитав данную тему
    Q: Какие параметры заводских колесных дисков?
    A: Штатные размеры дисков
    16"X6.5J ET39.5 5х112
    17"х6.5J ET43 5х112
    18"X6.5J ET43 5х112
    Диаметр центрального отверстия 66.6 мм
    Болтов - 5
    Диаметр окружности расположения болтов - 112 мм
    Обсуждение здесь
    Q: Менеджер сказал что у Корандо полный привод, так ли это?
    A: Не совсем (в зависимости от комплектации). Т.к. Корандо это все же городской кроссовер с несущим кузовом, условия его эксплуатации не предусматривают необходимости наличия постоянно жестко подключенного привода. В графн комплектаций вы можете видеть следующие строчки:
    2WD - переднеприводная версия машины
    AWD - адаптивный полный привод он же подключаемый полный привод. Подключаемый полный привод самая простая и в то же время самая надёжная схема полного привода: при нормальной эксплуатации крутящий момент передаётся только на одну ось, а при необходимости подключается вторая ось — с помощью раздаточной коробки. При подключении о́си жёстко связываются между собой и вращаются с одинаковой скоростью, что создаёт некоторые ограничения: полный привод можно использовать только на покрытиях, допускающих проскальзывание колёс (грязь, песок, снег, лёд и т. п.). Какие колёса будут пробуксовывать — передние или задние — это зависит от нагрузки на ось в данный момент.
    Обсуждение полного привода Корандо здесь Обсуждение тут
    Q: Где можно посмотреть схему расположения предохранителей в блоках предохранителей?
    A:
    Обсуждение тут
    Q: У меня есть вопросы по поводу гарантии...
    A: Обсуждение тут
    Q: У меня при проезде небольших неровностей есть звук в передней подвеске автомобиля, что это?
    A: Скорее всего это "детская болезнь" Korando, читаем тут
    Q: При вывороте руля в максимально крайнее положение наблюдается глухой удар, что это?
    A: Скорее всего это гидро удар в системе гидроусилителя руля.
    Обсуждение различных посторонних звуков при вывороте руля тут
    Q: При трогании с места или резком ускорении слышен металлический скрежет, что это?
    A: Скорее всего это скрежет защиты двигателя КОЛЬЧУГА в местах крепления. Лечится прокладыванием резины в точках соприкосновения, читаем тут
    О проблемах защиты читаем тут
    Q: какие типы (цоколи) ламп используются в Korando?
    A: Передня оптика:
    • Лампа головного света (ближний/дальний) - H4
    • Сигнал поворота - PY21W
    • Габаритные огни - W5W
    • Противотуманные фары - H27W/2
    Задняя оптика:
    • Комбинированная лампа стоп-сигнала/габаритов - P21/5W
    • Сигнал поворота - P21W
    • Лампа фонаря заднего хода - P21W
    • Задние противотуманные огни - P21W
    • Подсветка номера - W5W
    « Последнее редактирование: 12 Июль 2013, 18:41:07 от Kolobok »
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #1 : 25 Май 2013, 15:32:33 »
  • Q: Какое давление в шинах необходимо поддерживать?
    A: Согласно сервисной инструкции давление в шинах должно быть 2,1 атмосферы.
    В інструкції 2.2 бар.
    « Ответ #2 : 25 Май 2013, 22:59:56 »
  • поправил
    « Ответ #3 : 12 Июль 2013, 18:41:33 »
  • добавил инфо по типам используемых ламп. Прилепил тему.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #4 : 13 Июль 2013, 10:28:00 »
    Отлепилось.
    « Ответ #5 : 13 Июль 2013, 13:50:35 »
  • да нет, прилеплено  ,)
    Онлайн Adik Мужской
    « Ответ #6 : 11 Ноябрь 2013, 10:22:56 »
  • А нельзя еще в ФАК воткнуть вопросы замены оригинальных запчастей аналогами? Для прохождения ТО хотя бы. Подходят же и свечи другие, и масляные фильтры, и салонные фильтры, и воздушные, и тормозные колодки.
    Когда самому ТО делать- пригодится.
    « Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2013, 11:16:42 от Adik »
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #7 : 01 Декабрь 2013, 20:33:02 »
    поддержу
    Оффлайн Эдуард Мужской
    • Там где мы ,там победа!!!
    « Ответ #8 : 08 Декабрь 2013, 17:51:44 »
  • Вопрос форумчанам:- переключился датчик температуры забортного воздуха на Foringeyt как вернуть показания на Цельсий Все нажимал держал по 5сек. Пока не получается .Подскажите. :drive1:
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #9 : 08 Декабрь 2013, 19:54:02 »
  • В мануале (стр 5-22) написано следующее:
    Для переключения единиц измерения между oC и oF нажмите и удерживайте кнопку TRIP более одной секунды в режиме отображения температуры наружного воздуха.
    « Ответ #10 : 09 Декабрь 2013, 18:07:50 »
  • trib,  Спасибо за совет. Попробовал на всех режимах переключения Трип. Сработало только на том режиме когда мигает левая часть индикации.В этот момент переключился и указатель температуры.
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #11 : 09 Декабрь 2013, 20:10:31 »
  • AWD - адаптивный полный привод он же подключаемый полный привод. Подключаемый полный привод самая простая и в то же время самая надёжная схема полного привода: при нормальной эксплуатации крутящий момент передаётся только на одну ось, а при необходимости подключается вторая ось — с помощью раздаточной коробки. При подключении о́си жёстко связываются между собой и вращаются с одинаковой скоростью, что создаёт некоторые ограничения: полный привод можно использовать только на покрытиях, допускающих проскальзывание колёс (грязь, песок, снег, лёд и т. п.). Какие колёса будут пробуксовывать — передние или задние — это зависит от нагрузки на ось в данный момент.
    Но вы же неправильно описываете работу AWD. НЕ БЛОКИРУЕТСЯ он жестко. Да и % передачи передняя/задняя ось изменяется постоянно, в зависимости от дорожных условий.
    Вот там же куда вы ссылаетесь:
    "На основании написанного выше и собственных експерементов, попробую прояснить ситуацию в работе этого адского механизма. В режиме Авто муфта смыкается плавно и передает усилие на зад от условного ноля до максимума и может варьироваться. В режиме Lock есть только ноль и максимум - другого не данно.
    Я бы сказал (на основании своих поисков в и-нете, что все же не от 0%, а от 5-10% до 50%.
    В том то и кайф наших машинок, что задняя пара подключается адаптивно, в зависимости от дорожных условий, и динамически изменяет момент. На скользкой дороге (обледенелая брусчатка) на небольшой скорости это кстати хорошо чувствуется, как задние колеса периодически "поддают под зад".
    Так что более правильным было бы описание: в нормальном режиме AWD плавно изменяет момент передаваемый на заднюю ось от 5% до 50%, на бездорожье можно также заблокировать жестко, и дальше по тексту.
    « Ответ #12 : 11 Январь 2014, 18:33:28 »
  • Всем привет, не нашел ответ на мой возникший сегодня вопрос в переписке.
    При парковке на стоянку около магазина ,после того как я вынул ключ из замка и донес его до метлука ,сработала сигнализация (звуком не сирены ,а машинных сигналов) замигала аварийка. Я открывал и закрывал штатной сигнализацией,но без результата. Замолкнет при "закрыть"а только нажму "открыть"-опять сигналы.Стал нажимать кнопки управления на ключе зажигания.Не уверен,что от ЭТОГО,но срабатывание прекратилось. Что это было? Не было ли это сработкой якобы при @экстренном торможении?@ :drive1:
    « Ответ #13 : 11 Январь 2014, 18:56:57 »
  • нет. я бы копал в сторону глюка сигнализации или корявость ее установки.
    Онлайн Adik Мужской
    « Ответ #14 : 11 Январь 2014, 19:18:35 »
  • Может зажал вместе на ключе и "открыть" и "закрыть" - это типа "поиск машины"
    « Ответ #15 : 11 Январь 2014, 19:41:11 »
  • Спасибо за подсказки. Понаблюдаю за машиной.Всех с Новым Годом
    Оффлайн tolstjk Мужской
    • Жизнь хороша, когда пьешь не спеша
    « Ответ #16 : 10 Май 2014, 20:29:30 »
    Согласен и поддерживаю!
     :cd:
    « Ответ #17 : 10 Май 2014, 21:57:23 »
  • можно практически всё  ,)
    только дайте мне информацию, т.к. у мну шелезяка-дизеляка  :drive1:
    Оффлайн b3lowster Мужской
    « Ответ #18 : 16 Февраль 2015, 17:05:26 »
  • Народ, а можете кинуть ссылку на то как менять лампочку в габоритах. Спасибо
    Оффлайн Дэн Мужской
    • Марка автомобиля: СЙ
    « Ответ #19 : 29 Апрель 2015, 05:21:58 »
  • У кого максималка, где расположена кнопка включения обогрева руля ?
