Автор Тема: Снятие и установка МКПП  (Прочитано 3289 раз)
Оффлайн Neko-Sasuke Мужской
  • Марка автомобиля: Пешкарус
« : 17 Май 2013, 12:19:58 »
  • Кто ни будь подскажите как снять МКПП надо срочно венец побило бендексом его надо перекинуть и возможно ли это ? если можно то по подробней в картинках что и где открутить чтоб не сломать ни чего и коробку если можно то только сдвинуть не снимая
    « Ответ #1 : 17 Май 2013, 16:57:12 »
  • https://disk.yandex.ru/public/?hash=bBY6YDBjN7Ic/9Wek%2BzT8hKHYhfOgN3QktEStn/xyAw%3D
    Руководство по ремонту и обслуживанию пункт 14А
    « Ответ #2 : 17 Май 2013, 17:23:49 »
  • Всё всем спасибо уже снял и поменял винец и поставил на место
    « Ответ #3 : 17 Май 2013, 17:48:45 »
  • ну так а написать как делали то?)
    « Ответ #4 : 18 Май 2013, 18:04:42 »
    Да без проблем
    Снял сапун
    3 фишки электродвигателя
    рабочий сцепления
    два тросика сначала надо болты открутить после на шплинтах они сверху крепятся
    задний кардан целиком вынул
    передний только от раздатки открутил
    подушку открутил
    стартер
    все болты по кругу
    приподнял и отодвинул её сантимов на 20-30
    корзина на 6 болтах держиться шестигранных на 6мм
    маховик на 8 болтах на 12 граней
    маховик тяжело пойдёт он на шпильке держиться
    после выбил венец
    перевернул положил и окуратно нагрел по кругу и он сел как литой и не в коем случае не гретей его просто так вы не можете знать как и я сколько надо греть
    после всё собрал в обратной последовательности и все дела
    УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА  ;)
    В понедельник будем коллектор варить одна труба пошву пошла
    « Ответ #5 : 18 Май 2013, 18:12:41 »
    А за книгу спасибо огромное буду ей пользоваться чаще просто припёрли мне этого не руся зелёного дали ключи сказали делай сделаешь принесём деньги и заберём деваться не куда
    « Ответ #6 : 18 Май 2013, 18:39:44 »
  • А за книгу спасибо огромное буду ей пользоваться чаще просто припёрли мне этого не руся зелёного дали ключи сказали делай сделаешь принесём деньги и заберём деваться не куда
    узнайте у хозяина где это он так машину "по эксплуатировал" - сцепление спалил, коллектор разорвал - офф роад был жосткий ?  :bn:
    Пишите если что - постараемся помочь  ,)
    ЗЫ: а фоток нету никаких?  ;)
    « Ответ #7 : 19 Май 2013, 08:32:02 »
  • Он её год назад купил вроде всё было отлично потом начались проблемы он на ней на рыбалку только ездит он ни разу не обращался в сервис там да сцепление погорело венец побит на стартёре тоже мало чего осталось всё вилечили теперь с пол пенка заводится , а по поводу фоток извините как то не задумывался  :dg: забыл !
