Автор Тема: Скрип резинок подвески  (Прочитано 15899 раз)
Оффлайн Тони21 Мужской
  • Тише едим дальше будем!!!
« : 13 Май 2013, 21:50:39 »
  • Добрый всем день. Подскажиье как избавиться от  скрипа в подвеске в часности  задок право скрипит как на возике. Скрип явно резиновый. Спасибо за ответ!!!
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #1 : 13 Май 2013, 21:56:40 »
    Что делалось по ходовой?
    « Ответ #2 : 13 Май 2013, 22:02:12 »
  • Пока там ничего. Вот пару дней назвд оторвало крепление стабилизатора заднего, но скрои уже месяца 2 точно
    • VVV
    « Ответ #3 : 13 Май 2013, 22:33:33 »
  • Силиконовый спрей- особенно в местах последнего вмешательства в работу подвески
    « Ответ #4 : 13 Май 2013, 22:35:41 »
  • Спасибо попробую.
    « Ответ #5 : 13 Май 2013, 22:40:13 »
    100% На выходных облазил под машиной и забрызгал все силиконовым спреем....исчезли все звуки))
    « Ответ #6 : 13 Май 2013, 22:44:47 »
  • А как на долго ли?
    « Ответ #7 : 14 Май 2013, 00:26:07 »
  • если скрип резиновый надо смотреть сайленты, возможно пора менять...
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #8 : 16 Май 2013, 21:22:57 »
  • Та же проблема объявилась две-три недели назад. Скрип слева, сзади. Сегодня проходил ТО-1, на Зоо, мастер осмотрел и вынес вердикт -сайлентблок на замену. Меняют по гарантии. Так что Newerland прав.
    А кроме этого справой стороны, сзади, не досчитались одного болта в креплении задней балки. Т.е. Он то был вкручен на заводе, но головку как ножом срезало (доберусь, сделаю фото). Поскольку внешних воздействий не обнаружено, будут менять по гарантии. Пока, по заявлению АИС, случай еденичный.
    Оффлайн CleanTex Мужской
    « Ответ #9 : 17 Май 2013, 12:33:27 »
  • Скрипят - 100% задние плавающие сайлентблоки. Себе тоже менял, но уже не по гарантии. Если машине больше года или больше 30 000 км - на ходовую гарантии НЕТ
    « Ответ #10 : 17 Май 2013, 15:15:05 »
  • Пробег 65000. Слышал что их можно реанемировать иньекцией. Слышал на субару такое делали. Может слышал не один я?
    « Ответ #11 : 18 Май 2013, 17:41:01 »
    Есть вариант, забрызгать силиконовой смазкой, что то мне подсказывает что я это скоро сделаю чисто ради профилактики всеобщей болячки....
    А иньекцией чего их реанимировать? того же силикона? возможно и можно но врятли на долго хватит, у кого скрипит и терять нечего - те могут попробывать, опыт будет полезный для всего клуба.
    Конкретно куда эту иньекцию вводить только? И чем?
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    « Ответ #12 : 18 Май 2013, 23:14:33 »
    На неделе "брал прокатиться" в командировку (600 км.) Субару Форестер колеги. Машине 4 года, пробег 17000 км. Эксплуатируется довольно редко. Так тоже подвеска скрипит как телега!!!
    Это я к тому, что и более именитые бренды "болеют" теми же болячками.
    « Последнее редактирование: 20 Май 2013, 10:51:22 от BYSTANDER »
    « Ответ #13 : 19 Май 2013, 12:09:58 »
  • Буду в понедельник лечить сайленблок. Отпишусь потом как прошла операция.
    « Ответ #14 : 20 Май 2013, 10:48:19 »
    ну как результаты?  :bs:
    « Ответ #15 : 20 Май 2013, 11:34:26 »
  • Добрый день. Результат по сайленблоку-  вроди как целый а скрип идет от пружины. Пока смазали вд-шкой. Буду наблюдать. По реанимации узнал что делать силиконовый укол в серце сайленблока. Зато обнаружил новый звук подвесного подшипника.
    « Ответ #16 : 20 Май 2013, 11:47:17 »
  • укол в серце сайленблока.
    Сайлентблок-это узел, состоящий из двух металлических втулок и упругой резиновой вставки между ними. Скрип как правило из-за "сухости" болт-втулка. Надежнее снять,почистить,промазать болт, чем ... укол.
    « Ответ #17 : 20 Май 2013, 11:54:39 »
  • Мне пояснили что это сайленблок  содержащий в нутри себя небольшое колличество   силикона за щет чего и являетса плавающим тоесть подвижным. Благодаря сильным ударам силикон может выйти вот тогда и нужен укол. Вроди так.
    « Ответ #18 : 20 Май 2013, 12:02:27 »
  • Мне пояснили что это сайленблок  содержащий в нутри себя небольшое колличество   силикона за щет чего и являетса плавающим тоесть подвижным. Благодаря сильным ударам силикон может выйти вот тогда и нужен укол./quote]
    ... :bj: и вы в это поверили?
    « Ответ #19 : 20 Май 2013, 12:07:25 »
  • Пока не встречал честного механика как и зубного врача. Я не очень силен в этом пока не подержу  в руках. Приходится верить тем кто более менее говорят и делают дело а не просто крутят гайки.
    « Последнее редактирование: 20 Май 2013, 12:19:53 от Тони21 »
