Автор Тема: интеркулер - масло снаружи  (Прочитано 14527 раз)
« : 11 Май 2013, 11:48:25 »
  • Снимал бампер - клеил крепление противотуманок оторванных ногой какого то доброго соседа по стоянке во дворе...
    и вот обнаружил такую грустную картинку на интекулере:
    пока никак кроме грязного внешнего вида не беспокоит
    внимательно осматривал - никаких дырок,  трещин и прочего не обнаружил..
    На заведенной ничего не свистит, ни выхода воздуха ни масла явно не видно не слышно.
    что делать ?
    начинать паниковать не дожидаясь зимы - снимать, мыть внутри и снаружи, найти дырку надуванием под водой и заклеить загерметизировать не удастся то купить новый(стоит он денег до какой то матери непонятно за что) и т.д.
    или ездить пока не начнет свистеть там чек выскакивать и все такое, а уж потом пункт первый...
    офф
    как меня все это задрало  :aq:
    ключевые слова при эксплуатации енга это "отвалилось", "треснуло" или "заклинило"
    думал ну повылазят косяки год другой потом уляжется, а хрен там - дальше только хуже...  :ai:
    например(не хотел создавать новой темы):
    вот фото радиатора - нижней его части
    какого спрашивается лешего его выдуло вниз, а состояние сот как будто машине 18 лет а не 3
    ведь не было ни ударов ни перегревов, вообще к радиатору этому руки человеческие не прикасались от чего его так разрущило. Эти соты напоминают пепел от сигареты- при малейшем дотрагивании высыпаются просто каким то гов...м
    « Последнее редактирование: 11 Май 2013, 12:18:50 от sasha13 »
    • Страна: zw
    « Ответ #1 : 11 Май 2013, 12:39:04 »
  • Ггг, я то своим бился когда защите небыло - не так обидно хоть :))))
    « Ответ #2 : 11 Май 2013, 13:56:49 »
  • в принципе 3 года и такое состояние радиатора говорят о бурных 3-х годах машинки)
    радиатор очень мягкий на нем можно вмятинки оставлять легким прикосновением пальцев, так что он такой побитый потому что в него залетало на приличной скорости много камушков и крупных насекомых (они на ура делают вмятины)
    нужно ставить сетку перед радиатором...
    выгнуло наверно опять таки от жесткой эксплуатации авто ...
    интеркулер я бы для начала промыл, для этого в баллончиках продаются всякие очистители, запшикиваешь на определенное время оставляешь постоять что бы химия взаимодействовала, потом смываешь, только смывать нельзя напором воды. очень очень слабеньким напором иначе побьет соты.
    После мытья контроль - с целью обнаружения протечки.
    « Ответ #3 : 11 Май 2013, 14:23:50 »
  • говорят о бурных 3-х годах машинки
    ну да
    езда с позняков на куреневку и обратно... раз в году в крым и пару раз в черновцы. icon_veed
    куда уж бурнее
    для рамного внедорожника более жесткие условия эксплуатации  трудно и представить  :drive1:
    это типа настолько жестко, что рама к которой прикручен радиатор уменьшилась в размерах и его выгнуло  :ai:
    эта часть, что на фото ниже всяких там решеток и сеток, она там надежно защищена железной защитой картера - туда ничего не влетает корме воды при преодолении бродов но бродов мы не видали пока.
    да какие пальцы, о чем ты вообще говоришь, первое, что увидела эта часть радиатора то был объектив фотоаппарата
    « Ответ #4 : 11 Май 2013, 14:35:01 »
  • Я кажись понял...
    все дело в  том нижняя часть радиатора прикреплена к раме, а верхняя часть к кузову
    через резинки понятное дело с большим зазором но тем не менеее
    А, как известно у СЙ через некоторое время кузов и рама особенно в передней части крепления начинают жить своей жизнью в следствии обрыва передних креплений
    отсюда понятное дело сдвиги и деформация радиатора
    так, что у кого есть обрыв крепления кузова к раме то не тяните ...
    я затянул и вот результат
    после выходных буду искать где бы заварить...
    « Ответ #5 : 11 Май 2013, 16:13:14 »
  • ну да
    куда уж бурнее
    ну я просто предположил, теперь понятно как вы авто эксплуатировали (и вообще понятно что вы первый владелец)
    во вторых смотрите: вот результат на АБСОЛЮТНО НОВОМ радиаторе после поездки летом Одесса-Умань-Одесса без решетки радиатора
    Я про "пальцы" написал лишь для того, что бы указать насколько материал мягкий там...А соты там побитые от объектива фотоаппарата? Воздух с камешками и насекомыми на ура туда попадает через нижнюю решетку бампера.
    Я кажись понял...
    Лучше бороться не со следствием, а с причиной. Ознакомьтесь, думаю у вас та же проблема к сожалению
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1792.120
    на 7-й странице начинает проливаться свет на проблемы кайрона  ,)
    « Ответ #6 : 11 Май 2013, 19:27:15 »
  • пока никак кроме грязного внешнего вида не беспокоит
    Загляни с со стороны грязноты глубже на радиатор (со стороны двигла), там есть патрубок на котором должно быть потение, причина, не держит медная уплотнительная шайба или, что хуже, треснуло само крепление  (трубка пластиковая) этого патрубка.
    Особенно хорошо видно, если залезть в яму и поглядеть снизу. Только утечка не из интреркулера, а радиатора.
    Если просто ослабились шайбы то их просто нужно заменить (жидкости вытечет совсем мало, даже добавлять не нужно) если же трещина, то тут уже печалька.
    Ну, где то так.
    « Ответ #7 : 11 Май 2013, 21:06:30 »
  • Только утечка не из интреркулера, а радиатора.
    да не... :)
    у меня РКПП
    и никакого масла в радиаторе :)
    « Ответ #8 : 11 Май 2013, 21:20:41 »
  • да не... :)
    у меня РКПП
    ААА у меня афтамат и стоит еще один радиатор охлаждения коробки...
    Оффлайн artyom Мужской
    « Ответ #9 : 19 Октябрь 2013, 22:55:05 »
  • Если не секрет - чем закончилась история с интеркулером? У меня актион, пробег 105к за  5 лет... Интеркулер выглядит точно так же - только масло не только слева, но и справа... Вопрос, кстати, еще такой - а маслоотделитель - чистый снаружи?
    « Ответ #10 : 19 Октябрь 2013, 23:07:31 »
    ничем
    даже не смотрел туда
    думаю если дырка будет такая что упадет давление наддува то чек енджин дас знать
    да вроде как сухой
    « Ответ #11 : 04 Сентябрь 2014, 16:34:18 »
    Это микротрещина в пластиковой боковине. Сними интреркулер, залей туда намного бензина и наклони на сторону "гразноты". Уверен, в этом месте будет утечка бензина!
    Лечится заливанием клея!
    « Ответ #12 : 21 Декабрь 2015, 16:21:41 »
  • Приподниму тему, чтобы не создавать новую.
    У меня обнаружилась такая же фигня - тоже в углу потеет интеркулер. Причём потеет активно очень. Прям аж мокрый уголок...
    Как быть? Я правильно понимаю - можно попробовать снять его, промыть и попытаться найти трещину в пластике. И если что - заклеить/запаять?
    Кто-нить такое делала? Помогало?
    Или не стоит оно того - и копить на новый?
    Спасибо.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #13 : 05 Май 2016, 14:00:10 »
    Спасибо.
    копить не надо .можно сделать
    https://youtu.be/KzdCeQZIATM
    но потом уже не оторвать
    « Ответ #14 : 05 Май 2016, 14:16:14 »
  • .можно сделать
    так а толку от того что поменяли герметик ?
    у меня сифонит прям из сот и из крепления этих самых сот к боковушке
    между пластиком и алюминием(то что вы сделали) булек нет
    https://youtu.be/cF8mdYRu7Mw
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #15 : 05 Май 2016, 14:22:36 »
  • так а толку от того что поменяли герметик ?
    #Invalid YouTube Link#
    [/quote
    герметик-стеклянный,для лобового так уже ничего не отойдет и не разорвет.а если соты то иди бери новый или с разбора,у меня то же сифонило с боку аж выгнуло то же грешил что надо варить, а когда сняли  поняли что соты целые,,разбери и посмотри,ну если разберешь то  можно и про варить,пока сам не полезешь оно не сделается
    « Ответ #16 : 05 Май 2016, 16:46:05 »
  • Все можно сделать с помощью спец-клеевых паст,но снимать обязательно.
    « Ответ #17 : 17 Июнь 2018, 23:05:51 »
  • Кто нибудь конкретно делал уже ремонт радиатора интеркуллера? У меня запотевание так же! Чем лечить, какими клеями и т.д.??
    « Ответ #18 : 18 Июнь 2018, 23:18:25 »
    Забить и забыть. Если будет потеря давления, авто само об этом скажет.
    « Ответ #19 : 20 Июнь 2018, 14:17:32 »
  • Просто течь конкретная на первый взгляд, а цена нового кусается))
