Автор Тема: Лазерная проекция логотипа  (Прочитано 4871 раз)
« : 06 Май 2013, 08:12:22 »
  • Наконец и я решил "потюнинговать" своего коня. Впервые увидев вживую у знакомого на Приоре - очень понравилось, тем более есть практичность от такого тюнинга. У меня авто стоит во дворе, и как правило при выходе из машинки (особенно ночью) есть возможность попасть в  :bj: "минное поле" , т.к. дворовых собак на цепь не сажу принципиально. Стоит недорого, устанавливается буквально за час.
    Начну сначала.
    Приобрел тут - http://auto.aukro.ua/show_item.php?item=3073040028&msg=%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE.&msgtoken=4575f7e257dca4203d2708e917c8bf0474d88c5698ca76a50a21b8b29ca9bf81
    Правда ждать пришлось почти месяц, но мы люди терпеливые...
    Как снимать дверные карты описывать не буду - такой информации полно.
    Дальше обычным шуруповертом посверлил отверстия при помощи фрезы из комплекта. Оговорюсь сразу - отверстия получились маловаты, нужно было как всегда доработать напильником. Фотографий не делал - их полно, к примеру http://www.drive2.ru/cars/mazda/3/3_1st_generation/saiid/journal/281758/
    Подключил к дверной подсветке. Провода закрепил обычными стяжками где только можно, чтобы избежать тарахтения об карту. Оказалось китайцы как всегда мудрят - по нашей логике красный провод почти всегда "+", а тут оказалась масса (хорошо что перед подключением проверил).
    Дальше провернул чтобы изображение на земле было параллельно двери, зажал... и сборка двери в обратном порядке.
    Получилась в итоге вот такая красота.
    Оффлайн ADamsik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    • Модель: Actyon Sports
    « Ответ #1 : 06 Май 2013, 09:18:31 »
  • Симпатично ) А контактних номерів немає?
    Такий мінімум і мені не завадить. Буде хоч видно болото під ногами чи ні )))
    « Ответ #2 : 06 Май 2013, 10:09:59 »
  • kurgansky341, красиво... но может не надо?
    Вот представьте себе: открываете дверь, на земле надпись SsangYong, а аккуратно между "рогами" лежит куча этого самого минного поля. Получается каждый раз, выходя из машины, будет вырабатываться ассоциативный ряд: SY = Г-НО.
     :cd:
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #3 : 06 Май 2013, 11:59:50 »
  • Вот и до нашего клуба добралась эта штука =) Давно думал над тем чтобы прикупить.
    Но дело в том что в виде практичности для освещения дороги подходит слабенько. Большинство говорят что светит очень и очень не ярко. В этом случае лучше белую диодную ленту приклеить. Так что остается исключительно эстетическая красота =)
    В любом случае красиво. Поздравляю.
    « Ответ #4 : 06 Май 2013, 12:08:00 »
  • ADamsik, на Аукро введите название, или продавец xelard. Я даже поисковиком находил в Киеве, только они есть в наличии и стоят около 300 грн. А свои я взял за 169+3,40 (перевод деньгИ)+22(доставка)=194,40 гривенников.
    Неее, мафынку свою я люблю...Но спасибо - улыбнул  :bj:
    « Ответ #5 : 06 Май 2013, 12:12:58 »
  • В этом случае лучше белую диодную ленту приклеить. Так что остается исключительно эстетическая красота =)
    Не получится ленту - зазор маловат, а если просто белые тюнинговые фонари ставить - очень дорого. На одну дверь они ставятся по 3 штуки. Причем цена одной около 15 убитых енотов. Так что дешево и сердито...
    « Ответ #6 : 22 Май 2013, 13:41:18 »
  • И вот как обычно происходит со всем китайским барахлом - обнаружил что погорели мои подсветочки... Сразу даже мысли и то были непечатные. Но то что сделано заботливыми китайскими ручечками как всегда надо переделывать своими родными и отечественными.Заскочив в магазин радиодеталей взял три светодиодика мощность 3 ватт (напряжение мах 3.7 вольт ток 750 мА) (хотел 10 ватт - но не было в наличии) по 25 грн.
    Подпаял один, подключил к выпрямителю
    и увидел один БЛЫМ и темнота... Оказывается не только светодиод выгорел а и стабилизирующий блочек. Разобрать его для ремонта не получилось - оказался залитым пластиком. Вот тут и похвалил себя за дальневидность - когда покупал светодиоды сразу попросил просчитать номинал гасящего сопротивления для 13 вольт питания. Если напрямую, то только через сопротивление 12 Ом и мощностью 10 ватт. 12 Ом не нашел - зато в избытке в гараже оказались 56 Ом со старых ламповых телевизоров.
    Подключив параллельно три штуки получил около 18 Ом, и чтобы уж вообще наверняка подпаял стабилизатор (L7812C-V в радиомагазине стоит 4 грн, фиксированный выход 12 вольт, при нагрузке не более 1 А можно даже без радиатора).
    Получилось вот так :
    Для тестовой проверки выставил на выпрямителе 16 Вольт и оставил включенным минут на 40
     Тест пройден, логотип горит нормально, гасящие сопротивления немного нагрелись
    но я думаю ничего страшного, ведь в бортовой сети авто напряжение поменьше.
    « Последнее редактирование: 22 Май 2013, 14:46:53 от kurgansky341 »
    Оффлайн вася Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #7 : 24 Сентябрь 2013, 19:12:31 »
  • Где можно приобрести данную вещь?
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #8 : 24 Сентябрь 2013, 21:20:39 »
    « Ответ #10 : 08 Октябрь 2013, 15:42:47 »
  • Появилась новинка. Теперь не нужно сверлить карту двери.
    http://aukro.ua/lazernyj-proektor-ssangyong-bez-sverleniya-i3595909713.html
