Автор Тема: Пропала тяга  (Прочитано 21547 раз)
Онлайн VICTOR Мужской
Пропала тяга
« Ответ #20 : 26 Май 2013, 22:35:19 »
  • можно перед штатным обратным клапаном поставить еще один обратный клапан. с другого авто. врезать в шланг который перед насосом.
    стоить это будет намного дешевле чем менять насос.
    Оффлайн dst Мужской
    Пропала тяга
    « Ответ #21 : 27 Май 2013, 00:16:31 »
  • В вакуумной системе три обратных клапана. Первый - на насосе.Второй - на вакуумном усилителе тормозов, трелитй - на система полного привода(хабы).
    Я езжу без первого клапана уже тысяч много.. Никаких негативных изменений не заметил))
    Пропала тяга
    « Ответ #22 : 30 Май 2013, 11:14:34 »
  • Будем надеяться на лучшее.  :drive1:
    Пропала тяга
    « Ответ #23 : 27 Июль 2015, 22:37:39 »
  • Оффлайн SergoS Мужской
    Пропала тяга
    « Ответ #24 : 27 Август 2018, 17:39:39 »
  • Всем Здравствуйте! д20дт евро4.пробег 21000. проблема такая:было так-до1500 подтупливает,потом подхват,летит,постепенно этот подрыв стал уменьшаться,пропала былая резвость.давно было желание высверлить катализатор и удалить егр. Катализатор в итоге высверлил,но подхват не вернулся,легче стал дышать,улучшилась тяга на низах,теперь разгоняется плавно без былого подрыва.Посмотрел на шток турбины,работает не понятно,чуть выходит и дергается в одном положении.вакуум сдергивал-ход 1.5-2 см.Смотрел видео-там шток ходит резко.Модулятор разбирал,чистил,визуально в идеале.Вакуум до тройника продувал-грязи,утечек нет!В чем может быть дело?
    Пропала тяга
    « Ответ #25 : 28 Август 2018, 18:39:00 »
  • Попробуйте поменять модуляторы местами - егр и турбины, они взаимозаменяемые.
