Автор Тема: Пропала тяга  (Прочитано 11000 раз)
Оффлайн Andrei New Мужской
Пропала тяга
« : 04 Май 2013, 19:03:21 »
  • Всем добрый вечер. Помогите розобратса. Пропала тяга, как то тупо розганяетса. При нажатии на газ как то мычит и почемуто как мне кажетса  не всегда срабатуют лопасти на турбине. Чек не горит. Двигатель не димит. Запускаетса отлично. Фильтра поменял. Модуляторы почистил. А едит как будто турбины и нету.
    Пропала тяга
    « Ответ #1 : 04 Май 2013, 19:05:24 »
  • Сори! Кайрон 2 xdi МКПП прбег 160000
    Пропала тяга
    « Ответ #2 : 04 Май 2013, 20:16:03 »
  • проверяйте утечку воздуха от турбины и до впусного патрубка.
    проверяйте работу вакуумной системы.
    Пропала тяга
    « Ответ #3 : 04 Май 2013, 20:21:05 »
  • В том то и дело что утечки нигде нет. А тяга то есть то нету.
    Пропала тяга
    « Ответ #4 : 04 Май 2013, 20:46:43 »
  • обратите внимание когда пропадает тяга, тормоза не становятся тугими.
    если становятся то скорее всего барахлит (то работает то не работает) обратный клапан вакуумного насоса. он управляет (через модуляторы) турбиной и клапаном егр.
    попробуйте когда кто то газует, надавить рукой шланг до интеркуллера или после.
    там должно быть давление до 2 атм. рукой сильно не продавиш.
    Пропала тяга
    « Ответ #5 : 04 Май 2013, 21:16:24 »
    Мне кажется подобное я встречал гдето на российском форуме - всё работает а управляющий атенюатор не может правильно выставить лопатки турбины в правильное положение - засралась внутреняя часть - поисчите в этом направлении. Пробег уже солидный, может оно. Но вроде таки должен чек выскакивать при этом.
    тут перенесли тему на этот счёт Ремонт и чистка Турбины VGT своими руками
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6174.0
    Ещё стоит канал ЕГР почистить. Это проще сделать и есть масса описаний.
    Пропала тяга
    « Ответ #6 : 04 Май 2013, 21:20:37 »
  •  я тоже ето подозреваю. а скажите случайно не знаете ваум от модулятора на турбину постояно идет или нет
    Пропала тяга
    « Ответ #7 : 04 Май 2013, 21:21:42 »
  • ЕРГ у меня заглушен
    Пропала тяга
    « Ответ #8 : 04 Май 2013, 21:23:52 »
  • Кстати с ерг у меня вобше движок только на холостих работает как газнеш так он весь трусица начинает и ривками работать вот по етому и заглушил
    Пропала тяга
    « Ответ #9 : 04 Май 2013, 21:51:47 »
  • случайно не знаете ваум от модулятора на турбину постояно идет или нет
    От модулятора идёт постоянно и его значение меняется от практически 0 до 580 мм ртутного столба. В общем есть красивые картинки в документации - что непонятно по английски можно перевести переводчиком гугл.
    ENGINE EXHAUST SYSTEM - так раздел называется в описании мотора Engine D20DT.
    http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/asmanual/PDFVIEW_eng.html
    Пропала тяга
    « Ответ #10 : 04 Май 2013, 21:57:34 »
  • судя по тому что у вас барахлил егр и барахлит турбина, то скорее всего у вас проблема с вакуумной системой.
    в первую очередь смотрите обратный клапан вакуумного насоса и смотрите грязь в трубках вакуумной системы в районе модуляторов и по дороге к хабам.
    Пропала тяга
    « Ответ #11 : 04 Май 2013, 23:08:24 »
  • Впринципе я не понял только одного где искать етот обратный клапан, вот толькочто ездил за сигаретами то на начале движения все работало отлично. Проехал 6 км к круглосуточному ларьку. Заглушил, купил, завел, начал ехать опять тяги нету. Немного помучил остановилса заглушил. Завел приехал все нормально. И ето при том что никакого чека нету.
    Пропала тяга
    « Ответ #12 : 05 Май 2013, 08:51:29 »
  • обратный клапан на вакуумном насосе, который в конце двигателя сверху в районе масляного фильтра. к насосу подходит изогнутая под углом металлическая трубка, прикрученая к насосу. трубку надо открутить. под штуцером обратный клапан. шарик с пружиной.
    Пропала тяга
    « Ответ #13 : 05 Май 2013, 17:43:22 »
  • Огромное спасибо за подсказку! Но так как сегодня праздник та роскручисать не буду. Завтра посмотрю.
    Пропала тяга
    « Ответ #14 : 05 Май 2013, 18:25:05 »
  • Ребята! Пошол сел в авто, выжал сцепление и тормоз, держу, завожу и опа! Педаль тормоза то не проваливаетса. Как была так и есть. Судя по памяти из владения предыдуших авто то при нажатом тормозе и заводе авто педаль немножко начинала проваливатса. Так может вот она то причина действительно сидит гдето в вакууме. Как вы считаете. Или я может гдето заблуждаюсь. Ребята если комуто не тяжело проверте у себя чтом для уверености. Заранее спасибо!
    Пропала тяга
    « Ответ #15 : 06 Май 2013, 18:49:10 »
  • Всем добрый вечер! Сегодня проверил вакумный клапан, все в порядке, есть немного выработки но Работает.Все магистрали перемыл, хотя практически было чисто. Поменял местами модуляторы. Все попрежнему, сначало работает а потом в аварийный режым. Вобшем ростроилса.
    Пропала тяга
    « Ответ #16 : 07 Май 2013, 07:19:18 »
  •  Делать остаетса больше нечего! Сегодня поеде на АИС. Пускай ищют. Хотя я им и недоверяю. О результате поиска отпишусь.
    Оффлайн dst Мужской
    Пропала тяга
    « Ответ #17 : 07 Май 2013, 15:38:24 »
  • Проблема скорее всего в обратном клапане на вакуумном насосе. Удалите его и попробуйте. Были и у меня такие приколы, уже тыщ 60 езжу без клапана и все Ок). Еще вариант, но более печальный - поломка насоса... Там пластиковая деталь рабочая, бывает ломается .. По деньгам не гуманно)
    Пропала тяга
    « Ответ #18 : 26 Май 2013, 17:13:33 »
  • Вот и у меня недавно на Киевской ГЭС пропала тяга, загорелся ЧЕК, тормоза стали "тупые". можно сказать тормозил с большим трудом. Обратился к Сталкеру за советом, поехал на Казелецкую. Заглянул на Зоологическую, протестировали на словах и сказали -Вакуумный насос, готовте 2400 грн. , хорошо хоть не предложили колеса заменить- короче разговор короткий. На Козелецкой удалили обратный клапан вакуумного насоса , шарик с пружинкой, выработка большая, шарик там застрял. Пробег 86 тыс. Обслужили ЕГР. Затраты-150 грн. У меня вопрос- какое влияние на работу вакуумной системы без обратного клапана.  :by:
    Пропала тяга
    « Ответ #19 : 26 Май 2013, 20:46:04 »
  • Я так понемаю что он служит затвором( принцеп насоса) только наоборот, на розряжение. В вакуумном уселителе стоит свой клапан а на а на все остальное наверное и так хватает розряжения и без клапана. Но ето только мое мнение а как с професиональной точки то незнаю.
