Автор Тема: проблемы с интеркулером  (Прочитано 2694 раз)
Оффлайн smolik
« : 03 Май 2013, 20:14:57 »
  • привет любители РЕКСОВ .проблемы - срывает патрубок  с интеркулера.  Между патрубком и кулером есть переходная резиновая манжета, она затянута хомутами. Сначала она просто соскакивала, затянул потуже хомуты -  она лопнула. Причем, на схеме она не нарисована.  Кто знает проблему, из-за чего ее рвет, и, если кто знает артикул этой резинки, - подскажите! заранее благодарен.
    Оффлайн ValentinP Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #1 : 04 Май 2013, 19:40:51 »
    только патрубок целиком.
    « Ответ #2 : 04 Май 2013, 21:32:43 »
  • может барахлит модулятор турбины. заедает и турбина сбрасывает с запаздыванием. надо чистить или менять модулятор.
    « Ответ #3 : 05 Май 2013, 10:12:15 »
  • Патрубок может срывать если оборвало подушку двигателя , обратите внимание на целость 2 болтов на 8 , под патрубком, что крепят подушку двигателя, увидеть можно только снизу машины
