Автор Тема: Левая передняя полуось  (Прочитано 6351 раз)
Оффлайн kaav Мужской
« : 22 Апрель 2013, 21:06:49 »
  • Бензин механика, 800км.
    Осмотр защиты показал потеки масла.
    Источник - левая передняя полуось - коробка под ней в масле, полуось в масле.
    Предположительно сальник. Или что там стоит.
    К слову - на Зоо СТО на 200км левое колесо делали - бесплатный гарантийный развал - со слов инженера оно и было сбито(руль вправо, тануло туда же с салона) . Потеки должны были заметить! Там их много и всё мокрое!  :aq:
    Кто-нибудь боролся с сервисом по такому поводу?
    « Ответ #1 : 22 Апрель 2013, 23:55:19 »
  • ехать на АИС и выносить им мозг, пусть все делают, если будут выделываться "на резиновые и пластиковые детали гарантия не распространяется" - намекнуть что 600 км назад делали у них развал\сход, проблемы были с этим колесом, возможно их действия (ну так гипотетически) привели к поломке, следовательно должны менять они. Будут вякать можно общество защиты потребителей прозвонить, что они посоветуют, пробег маленький, тут даже на замену машины в нормальном государстве можно было бы давить...
    « Ответ #2 : 23 Апрель 2013, 06:13:59 »
  • Сегодня в АИС. Отпишусь вечером.
    « Ответ #3 : 23 Апрель 2013, 08:09:40 »
  • Озвучили диагноз "Сальник коробки"(там где полуось в коробку втыкается). Первый случай.
    Машину не подымали. Надеюсь оно и есть, а не сверху течь чего нибудь.
    Записали на через 6 дней(ремонт+ТО-0), сказали можно ездить. Замена сальника и детали бесплатно.
    Ясно что ездить не буду, но на выходные хотелось бы выехать из города в щадящем режиме на 200км суммарно.
    Можно или ну его?
    « Ответ #4 : 23 Апрель 2013, 11:21:49 »
  • В принципе коробка на гарантии, если что будут ее менять...
    « Ответ #5 : 29 Апрель 2013, 15:09:15 »
  • Замена сальника + Т0
    На всё ушло менее 2х часов.
    Работ не видел.
    Из свидетельств замены:
    - слова двух менеджеров,
     - факс(?!) с нарядом на замену,
     - слегка стертая местами пылюка с деталей ходовой с нужной стороны(то есть вроде лазили, причем только смотреть/менять сальник, т.к. справа всё в девственной грязи).
     - следов демонтажа/монтажа на гайках не видно(только вроде свежая голубая риска на одном болте).
     - все в масле ниче не вытерто.  zopa культура короче.
    про ТО0 писать сюда ниче  не буду, кроме замены масла всё под вопросом.
    Сегодня поеду кататься по пылюке - через пару дней отпишусь.
    Добавлено пользователем: 27 Май 2013, 08:13:31
    Прошел почти месяц - всё ок.
    Можно закрывать тему.
    « Последнее редактирование: 27 Май 2013, 08:13:31 от kaav »
    Оффлайн Roland Мужской
    « Ответ #6 : 20 Сентябрь 2013, 22:14:56 »
  • У мене той самий лівий (по ходу) сальник полетів на 15 тис., міняв за свої, позаяк замучився з трактатами «резино-технічні вироби» і т.д.
    Сальник - 70 грн, робота - 135 грн.
    Масло поміняв в кпп повністю - ZIC
    Оффлайн Login Мужской
    • Страна: af
    • Марка автомобиля: Корандо диз DLX-3, 11 my
    « Ответ #7 : 06 Июнь 2016, 12:41:30 »
  • о, мне именно этот сальник и нужен
    кто знает номер его, где купить?
    два купил и не те оказались (
