Автор Тема: Поломка регулятора давления топлива.  (Прочитано 25803 раз)
Оффлайн Andrei New Мужской
Всем привет! :bs: Ребята помогите пожалуста :bc:. Был на диагностике, накрылса регулятор давления топлива. Говорят что лучше поменять ТНВД Чем сам регулятор. Откровено говоря я к етому не готов материально.  Помогите советом. КАК БЫТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ. Мож кто сталкивалса с такой проблемой. Заранее очень всем благодарен.
« Ответ #1 : 18 Апрель 2013, 12:15:27 »
  • Был на диагностике, накрылса регулятор давления топлива. Говорят что лучше поменять ТНВД Чем сам регулятор.
    Вы (или АИС) таки имеете в виду клапан IMV ?
    Оффлайн N_V_V Мужской
    • Марка автомобиля: ВСЕ SY
    « Ответ #2 : 18 Апрель 2013, 12:19:19 »
  • Всем привет! :bs: Ребята помогите пожалуста :bc:. Был на диагностике, накрылса регулятор давления топлива. Говорят что лучше поменять ТНВД Чем сам регулятор. Откровено говоря я к етому не готов материально.  Помогите советом. КАК БЫТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ. Мож кто сталкивалса с такой проблемой. Заранее очень всем благодарен.
    А как ведет себя двигатель?
    « Ответ #3 : 18 Апрель 2013, 12:28:18 »
  • Заведеш все нормально. При резкой нажатии на педаль газа пропадает тяга, загораетса чек. Заглушиш - заведеш опять все нормально
    « Ответ #4 : 18 Апрель 2013, 12:38:58 »
  • А ошибки сканером считывали? Что выдаёт?
    « Ответ #5 : 18 Апрель 2013, 12:49:18 »
  • Cчитивал. Выдает - высокое давление в топливной рампе. Код ошибки тупонул не запомнил.
    « Ответ #6 : 18 Апрель 2013, 13:01:10 »
    P1259 Слишком высокий уровень высокого давления подачи топлива в топливную рампу
    « Ответ #7 : 18 Апрель 2013, 13:03:42 »
  • P1257 Слишком высокое давление подачи топлива в топливную рампу
    P1252 Слишком высокое давление IMV
    Какая из этих ошибок?
    « Ответ #8 : 18 Апрель 2013, 13:05:51 »
  • имено високое давление в рампу
    « Ответ #9 : 18 Апрель 2013, 13:12:39 »
  • Рекомендации производителя по данной ошибке.
    P1257 Высокий уровень давления подачи топлива в топливную рампу
    – Сообщение об отклонении давления в топливной рампе: Слишком высокий уровень текущей регулировки IMV- клапана, дрейф.
    – Проверить жгут проводов IMV-клапана.
    – Проверить жгут проводов ECU.
    • Проверить контакт №87 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    – Проверить датчик давления топлива.
    • Напряжение питания: 5 ± 0,1 В
    • Выходное напряжение при 1600 бар: 4,055 ± 0,125 В
    • Выходное напряжение при атмосферном давлении 0,5 ± 0,04 В
    – Проверить контур низкого давления топлива.
    • Проверить уровень топлива в топливном баке. Проверить топливную систему на подсос воздуха.
    • Проверить технические характеристики топливного фильтра.
    – Проверить топливный контур высокого давления.
    • Проверить топливные рампы и трубки высокого давления топлива на герметичность.
    – Проверить сопротивление IMV-клапана: 5,44 Ом
    • При выходе показаний за пределы заданного значения: заменить ТНВД и IMV-клапан
    – При необходимости заменить ECU.
    « Ответ #10 : 18 Апрель 2013, 13:18:49 »
  • Короче говоря я так понял что надо всеже заменить IMV и радоватса жизнью
    « Ответ #11 : 18 Апрель 2013, 13:28:17 »
    [/quote
    Так будет дешевле в 10 раз чем с ТНВД.
    « Ответ #12 : 18 Апрель 2013, 13:29:14 »
  • Ну даже если это клапан, то он накрылся из-за чего-то же. Фильтр топлива какой стоит? Заправляетесь где?
    « Ответ #13 : 18 Апрель 2013, 13:34:29 »
  • Фильтр Делфи. Заправляюсь на на заправке. Правда конкретной заправки нету.
    « Ответ #14 : 18 Апрель 2013, 14:29:10 »
  • Andrei New,
    Для общего развития не плохобы пробег и год авто уточнить.
    Вы первый владелец?
    « Ответ #15 : 18 Апрель 2013, 14:37:31 »
  • В том то и дело что второй владелец. Машинка на ручке, 2007 год выпуска, пробег 149000 с копейками из них 9000 уже на гасал я за шесть месяцев.
    « Ответ #16 : 18 Апрель 2013, 15:27:17 »
  • В принципе так и думал ... может предыдущий владелец чёто сыкономил и ему как то не очень качаственное топливо попалось.
    Были случаи с ТНВД и в половину такого пробега - но помниться там не меняли а достаточно переборки было.  Нюансов не помню.
    Попробуйте спросить в личном послании, может чемто поможет. http://ssangyong-club.org/forum/index.php?action=profile;u=24
    Но в целом выше правильно сказали - одного клапана может быть не достаточно - наиболее вероятно ТНВД стружку начал гнать - или от времени или чтото таки попало.
    А возможно .. просто контакты датчиков "подкисли".
    тут надо с сервисниками уже разбираться.
    А таких случаев тут - что то весьма мало описанно.
    « Ответ #17 : 18 Апрель 2013, 15:35:15 »
  • стружки нету точно, я проверял магнитом. Да и форси месяц назад делоли то говорили что немного мусора было в них. Ну тут я сам дурак на бокопорил с форами.
    « Ответ #18 : 18 Апрель 2013, 15:41:35 »
    Тогда наверное стоит только регулятор ... если был мусор - то может он и стал причиной. Но это я так гипотетически... сам не сталкивался - ничего конкретного не смогу сказать.
    « Ответ #19 : 18 Апрель 2013, 15:54:40 »
  • Проблема с давлением начала сушествовать за долго до чистки форсов, просто не так тревожила. Форсы забокопорил так - сголела у меня свеча накала, так как литье на крышке клапанов мне немного мешало я решил не паритса и снять ее. естествено Все трубки отсоеденил, крышку снял. но из за того что я не закрыл колпачками места подсоединения трубок туда попала пилючка за три дня стояния авто в гараже и естествено проведеных работ. Потом когда я все ето собрал крутонул стартером и естествено ета вся хрень давонулась в форсы и их заклинило все четыре сразу.
