Автор Тема: Дневные ходовые огни в Кyron  (Прочитано 120676 раз)
« Ответ #80 : 03 Май 2013, 23:52:25 »
  • http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/kyron/kyron/doctorbelov/journal/4062246863888686714/#post
    Тут вот есть за старый кай. Теоретически можно на любом подключить так.
    « Ответ #81 : 04 Май 2013, 12:01:26 »
  • Я попробую завтра снять реле с дальнего света и поставить..
    Не поможет. Блока ДРЛ в машине нет.
    « Ответ #82 : 04 Май 2013, 15:51:20 »
  • Вчера позвонил на АИС к знакомому  начальнику отдела запчастей....После праздников задаст электрикам вопрос о ДХО....
    Но сказал что если заказывать из кореи то будет дорого...Но не стал отрицать что возможно у нас проводка заложена и нужно будет только реле и чтото еще...
    « Ответ #83 : 04 Май 2013, 17:17:20 »
  • Да нет в Кайроне лишней  проводки. Это не европеец, где как минимум уже лежат жгуты, а как максимум  есть  проводка, реле  и блоки. Остаётся только активировать сканером функции.
    « Ответ #84 : 04 Май 2013, 20:24:41 »
  • насчет дополнительной проводки.
    я делал круиз на 2х кайронах. на обоих заложена проводка и заработала индикация круиза.
    даже на кайроне с ручной коробкой, где круиз согласно мануала не должен работать. и проводки по идее быть не должно.
    « Ответ #85 : 04 Май 2013, 20:57:44 »
  • Не поможет. Блока ДРЛ в машине нет.
    Таки да.Поставил реле и предохранитель - и фигвам... :12345:
    « Ответ #86 : 04 Май 2013, 22:00:52 »
  • там, куда вы поставили реле, проводка под реле есть?
    « Ответ #87 : 05 Май 2013, 06:05:12 »
  • А ХЗ его знает. Я блок предохранителей не снимал пока чтоб посмотреть есть ли проводка. Будет время посмотрю конечно (после праздника). И ваще - ПРО ВОДКУ ни слова... :az:
    ЗЫ. Всех с праздником!!!
    « Ответ #88 : 05 Май 2013, 08:42:51 »
  • блок предохранителей снимать не обязательно.
    можно заглянуть в гнездо куда ставили реле. видны ли в гнезде контакты под ножки реле?
    « Ответ #89 : 05 Май 2013, 12:43:46 »
    У меня евть контакты
    « Ответ #90 : 05 Май 2013, 13:20:00 »
  •  это уже наполовину победа.
    есть надежда что проводка к блоку дрл тоже есть.
    « Последнее редактирование: 05 Май 2013, 13:25:51 от VICTOR »
    « Ответ #91 : 05 Май 2013, 17:17:19 »
  • Жгуты по ДРЛ и без ДРЛ различаются.
    А вообще, похоже что блок ДРЛ это: 8740022100 (HEAD LAMP DAY TIME RUNNING SYSTEM)
    Врятли его кто-то видел живьём :))
    « Последнее редактирование: 05 Май 2013, 17:26:37 от morino »
    « Ответ #92 : 05 Май 2013, 21:58:08 »
    А что это за партнамбер? С таким номером чтото ничего у SY найти не найду.
    « Ответ #93 : 07 Май 2013, 08:52:57 »
  • AI70,
    элкастовский каталог....
    Странно, то ли я натупил, то ли кросс так сработал.
    Получается верный номер: 8740021000
    « Ответ #94 : 07 Май 2013, 15:58:01 »
  • по крайней мере на все модели сй идет один и тот же блок дрл.
    « Ответ #95 : 21 Май 2013, 17:13:28 »
  • http://www.autocentre.ua/news/law/novye-pdd-ukrainy-kustarnye-khodovye-ogni-vne-zakona-ma-53262.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=click&utm_campaign=dailynews
    В Центре безопасности дорожного движения при МВД Украины нам объяснили, что, исходя из задекларированного термина «дневные ходовые огни» и трактовки п. 9.8 ПДД допущено применение только тех ходовых огней, которые предусмотрены конструкцией данного транспортного средства. Все остальные приборы – не отвечают данному требованию, и применять их – нельзя. На практике, работники ГАИ имеют право даже оштрафовать водителя авто с самостоятельно установленными ходовыми огнями, (как кустарного производства, так и продукции известных брендов), за незаконное переоборудование ТС – согласно ст. 122 ч.2 КоАП Украины – штраф 425-510 грн.
    Представители двух известных брендов Osram и Philips обратились в ЦБДД с инициативой найти пути легализации в Украине серийно выпускаемых нештатных дневных ходовых огней для установки на транспортные средства в виде дополнительного оборудования. Они аргументировали свою позицию тем, что их ходовые огни отвечают международным требованиям – Правилам ЕЭК ООН №87 (техтребования к данным световым приборам) и №48 (требования к способу их установки). К тому же ходовые огни Osram и Philips уже допущены к использованию в России.
    В свою очередь представители ГАИ и «ГосавтотрансНИИпроект» заявили, что для легализации в Украине ходовых огней одного лишь их соответствия Правилам ЕЭК ООН №87 и 48 – недостаточно. Прежде всего, нужно законодательно определить основания для использования данного оборудования как такового в качестве дополнительных световых приборов – ведь они не предусмотрены действующими украинскими стандартами. А также решить еще несколько важных проблем – определить механизма контроля за соответствием установленных ходовых огней Правилам ЕЭК ООН №87 и 48, (им может не отвечать продукция малоизвестных брендов и кустарыне светодиоды), и в очередной раз внести изменения в ПДД, убрав из терминологии и п. 9.8 слова «при их отсутствии в конструкции транспортного средства».
    Впрочем, учитывая, что применение ходовых огней в первую очередь направлено на повышение безопасности движения и это понимают не только представители производителей ходовых огней, но и отечественных органов сертификации, а также стражи порядка, на совместном совещании в ЦБДД  представители Osram и Philips пообещали изучить зарубежный опыт по законности использования ходовых огней и поделиться им с ГАИ для нахождения путей легализации данной продукции в Украине.
    PS Беседовал с работниками АИС львовскими - спрашивал как у них с ДХО Philips - говорят спрашивали когото из местных чинов ГАИ - оштрафофать сложно за них, так как сложно это обьявить переоборудованием - они обьявляются тюнингом и всё ... подпадают в разряд мухобоек и прочего ... законом нигде этого не запрещено, производителем тоже не запрещено.
    А вот если их врезать жёстко в бампер или засунуть в фару - то можно, но хрен там кто будет разбираться.
    В общем именно за них врядли оштрафуют. А вот если ехать только с ними с 1-го по 1-е - то имеют полное право.
    « Ответ #96 : 22 Май 2013, 10:50:29 »
  • Ха! Конечно такой сбыт продукции мог получитсья а тут тебе на...запрщено...Щас взяток понараздают и все легализируют  ,)
    « Ответ #97 : 22 Май 2013, 11:12:53 »
  • Щас взяток понараздают и все легализируют  ,)
    не - это ж еврогыганты - давить будут авторитетом ...
    не получиться - допишут в требование по евроынтыграции - теперь удут 2 уловия - освободить и легализовать ДХО  :bj:
    « Ответ #98 : 22 Май 2013, 15:53:11 »
  • AI70, Наивный ты, Андрюх.)))) Башлять будет не автогигант, а дилер в Украине. Чтобы бизнес не сдох дилер (тем более - если эксклюзивный) будет платить и платить немало. В нашей стране откатов только так и можно выжить.
    « Ответ #99 : 22 Май 2013, 15:57:00 »
  • Дилер может и не платить, так как эти расходы ему не компенсируют.
