Автор Тема: Задний спойлер  (Прочитано 86182 раз)
Оффлайн ustas Мужской
  • Марка автомобиля: korando
Задний спойлер
« Ответ #60 : 07 Февраль 2014, 18:51:44 »
  • Где можно заказать спойлер?
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    Задний спойлер
    « Ответ #61 : 11 Февраль 2014, 19:54:48 »
  • Вообще не хочу про этот спойлер думать. Под ним вся краска стерлась...
     Оо..... дружище, скинь пожалуйста фотки, что там происходит с краской???  :ai:  :ai: :ai: Я видел кучу установленных спойлеров, на разные автомобили и нигде краску и лак не царапало. Может у тебя он плохо затянут, или не проклеян...???
    Задний спойлер
    « Ответ #62 : 11 Февраль 2014, 20:00:52 »
    Если завтра, возьму в руки эту (Шелесяку), только тогда сделаю фото, и скину сайт!!!  viannen
    Задний спойлер
    « Ответ #63 : 12 Февраль 2014, 20:43:12 »
  • Ну вот, хвастаюсь... приехал мой спойлер!
    Мужики не ради рекламы пишу, :bc: заказал месяц назад, оговорили цену, пришел товар ни копейки больше не попросили!  :ax:
    Добавлено пользователем: 12 Февраль 2014, 20:50:31
    В пятницу, даст Бог здоровья! буду устанавливать... постараюсь всё запечатлить на фото!  :dk:
    « Последнее редактирование: 12 Февраль 2014, 20:50:37 от S.V.Shul... »
    Задний спойлер
    « Ответ #64 : 12 Февраль 2014, 21:50:29 »
  • Заказывал вот здесь:   реальная :ch:    http://novastar.com.ua/contacts/send   ;)
    Задний спойлер
    « Ответ #65 : 13 Февраль 2014, 18:00:29 »
  • Денег сколько запросили?
    Задний спойлер
    « Ответ #66 : 13 Февраль 2014, 23:05:59 »
  • Adik Неповеришь дешевле грибов, 1 230грн. при курсе $-8.4
    Задний спойлер
    « Ответ #67 : 14 Февраль 2014, 18:42:50 »
  • Гуманно, мне наверное не повезет уже.
    Задний спойлер
    « Ответ #68 : 15 Февраль 2014, 19:17:08 »
  • Adik   Уверяю!!! Всё зависит от того, как ты этого хочешь  popcorn
    Задний спойлер
    « Ответ #69 : 15 Февраль 2014, 21:37:17 »
  • Пишу тем, кому интересно как самому установить спойлер. Делать это желательно в тёплом помещении. При поднятой ляде, надо взятся пальцами, за края верхней накладки возле стекла и освободить защелки, после чего дёрнуть насебя. После, откручиваем гайки которыми крепится стоп-сигнал, отсоединяем разъем и подачу воды. На те места где надо сверлить отверствия, приклеиваем малярный скотч, аккуратно прикладываем спойлер на уже готовые заводские отверствия от стоп-сигнала, прижимаем края оставляя отпечатки от крайних шпилек. Берём дрель, сверло на 5мм. и..... сверлим с обеих сторон, после берем сверло на 10мм., и делаем тоже самое. Объясняю почему на 10мм. так как шпилька после резьбы имеет утолщение, и для центровки надо иметь в запасе пару мм. Примеряем деталь без крепления, если она садится без проблем, её снимаем, по краям дополнительно клеим (полоски 9мм. двухстороннего скотча). Обрабатываем засверленные отверствия (грунтом, тектилом или литолом) снова прикладываем и наживляем на средние шпильки, подсоединям разъем и трубку омывателя, проверяем их работу
    после регулируем и затягиваем. На крайние шпильки одеваем шайбы (наружным) диаметром 16мм., и крепим само-контрящими гайками на 6мм., одеваем заглушки, крепим пластиковую накладку.
    Добавлено пользователем: 15 Февраль 2014, 21:53:46
    Я также на него охочусь. Его номер - 7961034002LAK (последние буквы означает цвет черный).
    Взято из российского форума
    Ставятся за полчаса. Нужен ключ-головка на 10, дрель со сверлом 6,5...7 мм, две гайки М6.
    Открываем заднюю дверь. Отщелкиваем верхнюю декоративную накладку. Видим трубочку для воды и электрическую фишку-отсоединяем. Отковыриваем две резиновые заглушки-откручиваем гайки крепления штатного стоп-сигнала. Прикладываем спойлер. Две центральный шпильки встают на родные места. Лёгкими ударами по краям спойлера намечаем места для отверстий по краям. Изнутри уже дырки под гайки есть- закрыты резиновыми заглушками. Сверлим пару отверстий, прикручиваем и подсоединяем, ставим на место заглушки. Всё.
    « Последнее редактирование: 15 Февраль 2014, 21:53:57 от S.V.Shul... »
    Задний спойлер
    « Ответ #70 : 15 Февраль 2014, 21:53:33 »
  • Здесь всё очень просто описано открутил, приложил, засверлил, и собрал.  У меня это заняло 4 часа, причем я не раз видел, и помогал устанавливать спойлера правда на другие автомобили (ну это ж ставил себе, старался)  :ba:
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    Задний спойлер
    « Ответ #71 : 16 Февраль 2014, 21:45:25 »
  • Хто підкаже де можна придбати спойлер на ссанг йонг актіон 2008 рік або можливо скине якусь силочку?
    Задний спойлер
    « Ответ #72 : 15 Сентябрь 2014, 07:36:45 »
  • Гугля все знает!
    Задний спойлер
    « Ответ #73 : 09 Декабрь 2014, 22:15:14 »
  • Всем привет, хочу поделится впечатлениями после установки спойлера. Как я уже писал, что он не только украшает машинку, но и польза от него есть 100% сегодня ездил по трассе за городом на дороге  "мачмала" заднее стекло практически не засрано, а плафоны подсветки и номер просто покрылись кожурой!
    Задний спойлер
    « Ответ #74 : 09 Декабрь 2014, 22:30:56 »
  • Мне интересно другое, как доп стоп на спойлере трескается или нет? Говорят, трещит так же, как и на мелком спойлере.
    Задний спойлер
    « Ответ #75 : 09 Декабрь 2014, 22:35:01 »
  • я так и не добрался с этим долларом гребаным до спойлера)))то музыка ,то пороги,то свет)))
    Оффлайн Romeo Мужской
    Задний спойлер
    « Ответ #76 : 10 Декабрь 2014, 11:32:48 »
    Я ж выкладывал фотку-трескается он там нефиг делать+капельки внутрях появляются.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    Задний спойлер
    « Ответ #77 : 10 Декабрь 2014, 13:09:26 »
  • Стоит с завода, уже 2 года с лишним, ничего  не трескается и не мокреет.Насколько я знаю, это проблема "недоделанных" спойлеров.
    Задний спойлер
    « Ответ #78 : 10 Декабрь 2014, 13:21:06 »
  • В каком смысле недоделаных?
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    Задний спойлер
    « Ответ #79 : 10 Декабрь 2014, 14:04:12 »
  • тоже самое почти два года стоп в спойлере целый(тьфу-тьфу-тьфу) никаких трещин, могу сфоткать
