Автор Тема: ошибка второй форсунки  (Прочитано 4531 раз)
Оффлайн vlad2707 Мужской
  • Не примите доброту за слабость
  • Марка автомобиля: Сан Йонг
« : 12 Апрель 2013, 08:01:55 »
  • Ехал по трассе, пропала тяга. На АИСе сказали проводка, компьютер выдал ошибку второй форсунки. Электрик сказал нет контакта на форсунке и обрыв провода в жгуте. Сделали, машина не заводится. Забрали форсунки на стенд через день завели, сказали форсунки уже деланые сколько проходят не известно. Два дня всё было нормально, на третий машина начала дёргаться на третей передаче при разгоне.
    Подскажите была ли у кого такая проблема и что может быть.
    « Ответ #1 : 12 Апрель 2013, 08:12:00 »
  • Что значит - уже деланные форсунки. Сколько машине и сколько прошла. Диогностика форсунок делается на авто, форсунки остаются на месте, что показала "обратка", прошу конкретики.
    « Ответ #2 : 12 Апрель 2013, 08:18:32 »
  • Машина 2010г. прошла 90тыщ, на форсунках нацарапано 11.12.11. Вынимали форсунки, чтоб поменять шайбы т.к. две форсунки подтекали, после этого не захотела выгонять воздух, машина не заводилась.Забрали на стенд, скорее всего на Зоологичку. Делался на Балтийском 20( Ситроён)
    « Ответ #3 : 12 Апрель 2013, 09:41:08 »
    Вы не первый владелец?
    « Ответ #4 : 12 Апрель 2013, 10:33:22 »
  • Насчет АИСа не знаю. Необходимо провести профдиогностику форсов (проверить обратки) а там по дальше по теме, соседние темы посмотрите, я писал где имеются профи у нас в Киеве.
    « Ответ #5 : 12 Апрель 2013, 11:52:41 »
  • Вы не первый владелец?
    Второй
    « Ответ #6 : 12 Апрель 2013, 11:53:26 »
    Спасибо, посмотрю.
    « Ответ #7 : 12 Апрель 2013, 12:03:12 »
  • Второй
    Тогда печалька.
    З.Ы. Сколько вы проехали на этой машине?
    « Ответ #8 : 12 Апрель 2013, 12:05:03 »
  • 1300км
    « Ответ #9 : 12 Апрель 2013, 12:16:21 »
  • А с прошлым хозяином контакт остался? Авто где обслуживалось?
    З.Ы. Если АИС не лечит и форсы уже делались, то топливной там  по ходу уже кирдык. Хорошо если ошибаюсь. На тему форс я бы поинтересовался у бывшего владельца.
    « Ответ #10 : 12 Апрель 2013, 12:28:32 »
  • Обслуживался на АИСе, контактов с бывшим нет. Если бы была торба топливной, оно бы проявилось сразу, а так я так думаю причина в проводке и ЕГР.
    « Ответ #11 : 12 Апрель 2013, 12:37:14 »
  • ЕГР здесь абсолютно не при чём.
    А вообще конкретики мало.
    Из недостатков только дёргание на третьей? На каких оборотах? На тех же оборотах на других передачах как?
    Не дымит? Горячая/холодная заводиться нормально? Расход в норме? Ошибок нет?
    Что там вам натестили с форсами - тоже не понятно.
    Если форсы уже действительно делались, то можете готовиться к замене оных. Но тут вопрос в причине. Пробег не смертелен, а почему делались?
    И т.д. и т.п.
    « Ответ #12 : 12 Апрель 2013, 12:42:29 »
    И т.д. и т.п.
    Недостатки описал выше, на Аисе сказали два пробоя проводки один по маршруту, другой на 2-й форсунке. Форсунки сказали рабочие, только подтекает 2-я и начинает 3-я. Решили поменять прокладки под форсунками. Перестала заводиться. После стенда завелась сразу. На других передачах не дёргается. Только третья с "тапкой в пол
    « Ответ #13 : 15 Апрель 2013, 09:41:09 »
  • Рекомендую обратиться на Дизель-Сервис, напротив Лесного кладбища, лучше спецов у нас в Киеве нет.
    « Ответ #14 : 15 Апрель 2013, 12:03:53 »
  • Спасибо за совет.
    « Ответ #15 : 18 Апрель 2013, 19:20:47 »
  • я вот сейчас задам очень неприятный вопрос, но все же
    А вы машину на "битость" как то проверяли перед покупкой?
    потому что 2 пробоя в шлейфе это не спроста
    « Ответ #16 : 19 Апрель 2013, 07:16:00 »
  • Только визуально, опыт есть.  Правда на ямах есть такое ощущение по рулевой колонкой, как будто не очень хорошо стопорится регулятор рулевой колонки.
    « Ответ #17 : 16 Июнь 2013, 05:41:47 »
  • Доброго времени суток всем!
     Мои приключения с Кайроном продолжились)))) При поездке на Западную Украину, лопнула трубочка подачи топлива на третью форсунку((( вылетел разьём четвёртой форсунки и перелив обратки  в десять раз на третьей))) АИС ни чем не смог помочь ни в Ровно, не в Киеве((( Девушка Катя с ассистанса, единственная кто реально пытался помочь. Вылечили Кайрюху на "Дизель сервис" возле Лесного, спасибо ДИМОН за совет.
     Ну и как факт, пересел вчера на Рекса 2. Пока разница очень ощутимая.)))) Так что если увидите в продаже с клубными наклейками серебристый Кайрон, это мой. бывший АА3906МА.
