Автор Тема: Реальные показания спидометра.  (Прочитано 4761 раз)
« : 11 Апрель 2013, 17:31:15 »
  • Таблица диапазонов погрешности показаний спидометра для Kyron
    Также надо учитывать что на показание спидометра влияет износ резины, давление отличное от рекомендованного и внештатные размеры резины.
    Расчитать отклонение показаний в зависимости от резины можно шинным калькулятором.
    Вот таки к примеру.
    http://shina.infocar.ua/calculator.html
    Оффлайн kpmail Мужской
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #1 : 19 Август 2013, 08:09:40 »
  • .... интересно, что примерно такой же результат я получил, сравнивая с ЖПС-ом, но вот нижний ряд таблицы- это я не понял :dd:
    « Ответ #2 : 19 Август 2013, 08:56:18 »
  • но вот нижний ряд таблицы- это я не понял
    Это диапазон - верхний ряд максимальное отклонение от реала - нижний минимальное. На заводе стараются отюстировать на максимальное отклонение.
    Там ещё значения пляшут от напряжения в бортовой системе.
    Ну и скрученные показания могут немного плавать - но при всём исправном и нормальном показания ложаться в диапазон этих значений.
    « Ответ #3 : 19 Август 2013, 09:10:35 »
  • у меня звездит по максимуму
    Оффлайн VAK Мужской
    « Ответ #4 : 21 Август 2013, 20:39:19 »
  • У меня тоже завышает по максимуму. Но, судя по таблице да и на практике, погрешность во всем диапазоне 10% и я думаю, что показания спидометра рассчитаны на больший диаметр колеса (внешний).
