Автор Тема: Утеплитель решётки радиатора Ssang yong New Actyon (Korando C)  (Прочитано 13593 раз)
Оффлайн Alex_san Мужской
  • ищите и обрящете
Хотя зима уже закончилась, но хочу написать про опыт эксплуатации утеплителя решётки радиатора.
Поскольку дизелёк мерзнет зимой ( да и не только дизелёк, но и бензиновый двигатель тоже), сделал утеплитель решётки радиатора.
Утеплитель сшит из автокожи (иск.) Dollaro black. Сделан двойным, изнанка из агрофлекса (нетканого материала), внутрь вставлен фольгированный изолон-фольгой к радиатору.
Выкройку сделал из картона, приложил и продавил по решётке контур, а затем подогнал по месту.
В 2012 году морозы у нас доходили до -40 и утеплитель реально помогает. Двигатель меньше остывает и на ходу не мерзнет.
Эксплуатация нынешней зимой показала эффективность данного утеплителя в сильные морозы.
При минус 10 можно снять нижнюю часть, оставив только верхнюю.
После изготовления нескольких утеплителей выявились и некоторые проблемы с установкой.
1. Оказалось, что рамка под номер на нижней решётке радиатора имеет два типоразмера:
Под Российский номер шириной где то 52 см и Корейский оригинал шириной 32см.
2.Промежуточный вариант крепился ремешками (пришитыми к утеплителю) непосредственно к решётке.
Некоторые владельцы для защиты от мух и камней установили внутри бампера, за решётками радиатора металлическую сетку. Эта сетка мешает установке утеплителя.
Хотя ремешки просунуть можно, но т.к. они прикреплены к утеплителю — он (утеплитель) создаёт проблемы с установкой.
С учётом эксплуатации выработалась оптимальная конструкция утеплителя с отверстием под эмблему и без него, верх со щелями, низ глухой из неперфорированной автокожи (иск.) Dollaro Black.
Утеплитель изготавливается с подкладкой из чёрного агрофлекса.
Подкладка нужна для того, чтобы в сшитый утеплитель вставить фольгированный изолон 10мм.
Низ утеплителя делается глухим. Верх с вырезами для поступления воздуха к интеркулёру. Даже зимой это необходимо, т.к.при закрытой наглухо решётке растёт расход топлива (проверено самолично).
Для закрытия щелей предусмотрена заглушка из фольгоизолона ( на случай стоянки и очень уж сильных морозов за минус 30).
Изолон фольгированной стороной к радиатору отражает инфракрасное излучение, выделяемое радиатором назад в моторный отсек.
Тем самым помогая сохранить тепло.
Крепёж изменён и состоит из 4-х верхних и 4-х нижних ремешков различной длины из ворсистой части липучки, с пришитыми полукольцами или пластиковыми рамками.
Сначала к решётке крепятся ремешки из липучки, а затем утеплитель просто крепится ответной частью липучки к этим ремешкам.
Поскольку сами ремешки крепить ничего не мешает, установка утеплителя состоит в том, чтобы правильно разместить утеплитель на решётке и прижать его к липучкам.
Легко поставить - легко снять.
При этом ремешки до окончания сезона остаются на решётке.
Утеплитель не боится воды и моющих средств.
На мойке его можно не снимать, а после окончания сезона утеплитель снимается, снимаются и ремешки. Всё это моется тёплой водой с моющим средством (любым), сушится и убирается до следующего сезона.
Выкладываю фото промежуточного и окончательного варианта утеплителя и его установки.
Буду рад если кому то эта информация будет полезна.
Удачи Всем!
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2013, 01:11:01 от Newerland »
надо попробывать сделать себе что то такое, спасибо за толковое описание  ,)
Оффлайн kiotoze Мужской
Alex_san,
Отлично получилось!
С удовольствием купил бы себе подобнный утеплитель по разумной цене, т.к. самому делать, времени нет.
Alex_san, может наладите бизнес?  ,) Думаю штука хорошая и еще несколько одноклубников бы заинтересовались
  • ищите и обрящете
По всем вопросам обращайтесь в личку.
Могу только сказать, что ответы на многие вопросы Вы можете найти под моей аватаркой.
Первым протестировать шторку на Украине сможет славный город Донецк.
Удачи!
  • ищите и обрящете
Извиняюсь хотел сказать утеплитель! Хотя и шторку тоже.
Alex_san, Бизнес?
  • ищите и обрящете
Нет.  Рекламу не делаю.
Всё делается в первую очередь для своего автомобиля.
Своими наработками делюсь с одноклубниками, потому как и сам многое почерпнул из интернета.
Но интересующимся по возможности не отказываю.
Поэтому и написал, чтобы обращались в личку.
Alex_san,  общаемся в личке...
Оффлайн Виктор UKLV Мужской
О утеплителе решеток радиатора можно почитать на ветке
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7105.new;topicseen#new
и
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4448.new;topicseen#new
