Автор Тема: Взял Рекса, нужен ликбез.  (Прочитано 8060 раз)
Оффлайн Sергей Мужской
« : 07 Апрель 2013, 19:51:36 »
  • В общем, всё в названии темы. 2,7 дизель 2012 г. Кто, что посоветует на первоначальном этапе эксплуатации и общении с сервисом? Заранее спасибо.
    « Ответ #1 : 08 Апрель 2013, 00:40:22 »
  • Надо бы вопросы по сути.
    А так ... можно и ничего не делать.
    Я бы форсунки и свечи накала бы смазал чемто непригарающим.
    И подумал бы про масло для двигателя - со своим ТО делать или то что предлагают использовать.
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    « Ответ #2 : 08 Апрель 2013, 07:34:15 »
    Что дополнительно делал я:
    1. Заменил проставки на задник пружинах и установил проставки под передние стойки. В задние пружины установил по 6 теннисных мячиков. Автомобиль стал выше и ушли пробои задней подвески;
    2. Установил передние под оригинал брезговики;
    3. Поменял хомуты на патрубках турбины и вообще все протянул;
    4. Поменял шланг гидроусилителя на более качественный;
    5. Установил предпусковой подогреватель Гидроник;
    6. На ТО 20000 перешел на масло Титан с допуском 229.3, так как предлагаемое масло Shel все же угорает и приходилось немного доливать. Посмотрим, как будет с Титаном, но учитывая что на предыдущей машине использовал только его и все было ок;
    7. Пошил с кожзаменителя мордочку, которую устанавливаю на зимний период. Температуру держит хорошо и быстро прогревается;
    8. Поменял все лампочки, кроме головного света, на качественные корейские светодиодные. Красиво и ярко светят и практически не перегорают.
    Это основное имеющее отношение к комфортной эксплуатации и ходовым качествам.
    Мелочи не буду описывать, так как это все по желанию.
    Удачной Вам эксплуатации!
    « Ответ #3 : 08 Апрель 2013, 07:43:40 »
  • Я бы форсунки и свечи накала бы смазал чемто непригарающим.
    Только если есть более существенный повод повыкручивать свечи и форсунки. Если же ничего не беспокоит то и лезть туда не стоит, а то можно такой гемор заиметь. :cd:
    « Ответ #4 : 08 Апрель 2013, 08:00:54 »
  • Что дополнительно делал я:
    Спасибо. Прежде всего, хотелось бы услышать про типичные болячки Рексов ну и рекомендации по профилактике и предотвращению возможных типичных проблем. Через пару-тройку дней на 0 ТО. На что там обратить внимание?
    « Ответ #5 : 08 Апрель 2013, 08:07:16 »
  • Только если есть более существенный повод повыкручивать свечи и форсунки. Если же ничего не беспокоит то и лезть туда не стоит, а то можно такой гемор заиметь. :cd:
    Промазать, вообще то, планировал после истечения срока гарантии на них или это уже поздно?.
    На какие параметры дизтоплива обращать внимание при покупке, и какие они должны быть?
    « Ответ #6 : 08 Апрель 2013, 08:54:24 »
  • Промазать, вообще то, планировал после истечения срока гарантии на них или это уже поздно?.
    Помазать никогда не поздно, но врятли уже получиться :)))
    « Ответ #7 : 08 Апрель 2013, 09:20:41 »
    Болячка №1 это шланг гидроусилителя часто отмечают на форумах что лопался и патрубок интеркуллера слетает на турбине( у меня тоже слетал)...)
    Топливо я лью на ОККО евродизель, проблем никогда не было за 8 лет эксплуатации дизельных двигателей...
    Лучше всего если топливо Литва, Румыния или Беларусь.
    А больше болячек не отмечено!)
    « Последнее редактирование: 08 Апрель 2013, 12:06:47 от Rex1961 »
    « Ответ #8 : 08 Апрель 2013, 11:39:02 »
    На 90% не получиться - или надо сразу или тогда забить, пока не побеспокоит.
    Часть лезут мазаться сразу, часть считают что чем меньше лезть в заводскую сборку, тем лучше.
    Реально желательно мазаться у официалов ... что если что - были крайнии и гарантия.
    Я вот чтото привспоминаю, что прошлым летом в Севастополе проездом доктор ТО проходил - и чтото там ему мазали ...
    Спросите его в личном сообщении
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?action=profile;u=1
    Что касательно лампочек - там с завода или филипс или осрам - если свет удовлетворяет - можно на несколько лет забыть про них - перегорают очень медленно.
    По топливу тут http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1824.new;topicseen#new
    Но советовать , чтото в Крыму ... я лично не знаю, что.
    Если у вас классический Рекстон2 с 2,7 на 165 лс - может стоить на модулятор турбины сразу фильтр поставить. Если официалы делают такое - то стоит.
    « Ответ #9 : 09 Апрель 2013, 06:44:52 »
  • Всем спасибо.
    Был вчера у официалов в Симферополе на трансформаторной. Впечатление такое, что гарантийный клиент им и нах. не нужен. Минут 40 ждал пока соизволили со мной поговорить. Среди множества вопросов, которые я задавал манагеру, был и такой: что посоветуете поставить типа БК на машину. Ответ разочаровал: поставим что хотите. Во-первых, рекомендаций ни каких, во-вторых, где то читал, что программы под Рекса 2,7 л. (если не прав - поправьте) нет, это то и насторожило.
    1. Что касается смазки форсунок и свечей, не ужели 1000 км пробега это уже поздно?
    2. Проставки под пружины ставить не получится - ворота гаража низковаты, всего лишь 2 см. запаса по высоте.
    3. Про патрубок, если можно, поподробнее,как лечится проблема?
    4. По шлангу гидроусилителя что рекомендуете ставить?
    5. С хорошей заправкой туговато, по этому и спросил о показателях качества топлива. До ближайшей точки ОККО 100 верст. В принципе, там и заправился: по сертификату цетан 51 по анализу 53,3, сера 24.
    Ну и немного впечатлений при начальной эксплуатации.
    Что то не нравится пуск холодного двигателя. Запускается быстро, но слышно какое то подстукивание, которое на горячую исчезает. Откуда стук - пока не разобрался. Спереди появился резиновый скрип. При получении машины не обратил внимание на то, что не плотно прилегает(зазор примерно 4 мм.) капот к уплотнительной резинке правой фары. По расходу пока не подсчитывал, но из того что имею - приятно удивлён. Процентов 95 езда по трассе, скорость не более 90 км.ч. пробег 700 км. Если указатель топлива не врёт, то судя по делениям, израсходовано литров 50-т.
    « Ответ #10 : 09 Апрель 2013, 14:27:45 »
  • 5. С хорошей заправкой туговато, по этому и спросил о показателях качества топлива. До ближайшей точки ОККО 100 верст. В принципе, там и заправился: по сертификату цетан 51 по анализу 53,3, сера 24.
    Да - надо Евро4 или Евро5 по сертификатам. Цетановое от 51 и выше, серы до 50 ppm (мгр на килограм) у евро5 всё тоже только серы 10 ppm
    Может как то поможет - но инфа приустаревшая.
    http://autovisio.com.ua/toplivo/articles/kachestvo_topliva/81
    http://autovisio.com.ua/toplivo/articles/teoriya/80
    http://autovisio.com.ua/toplivo/articles/kachestvo_topliva/79
    http://autovisio.com.ua/toplivo/articles/kachestvo_topliva/77
    « Ответ #11 : 09 Апрель 2013, 19:41:34 »
  •  AI70 Спасибо большое. Был на местной заправке, там вилы. Сертификат и паспорт на топливо от 10.2012г. Отмазка понравилась, типа, мы до сих пор эту партию реализовываем. Но судя по цене, бодяга.
    Оффлайн Tindin Женский
    « Ответ #12 : 27 Январь 2015, 12:49:37 »
  •  :bc:Здравствуйте! Не работает ручной тормоз в Rexton, где и как отремонтировать?
    « Ответ #13 : 27 Январь 2015, 13:21:41 »
    Нормально. Тросик ручника. Извечная проблема. ))))
    Можнов АИС, можно в этих темах посмотреть, смотря куда ближе.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7180.0
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6850.0
    Да и лучше в них и спросить. Выбрать полее подобающею тему.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?board=169.0
    « Ответ #14 : 27 Январь 2015, 14:14:19 »
  • Спасибо! Кстати, вчера...при парковке задом, дрыг-дрыг, а машинка заглючила на N. И так 2 раза. Потом, правда заработала. Чёй-то было? У меня автомат. :drive1:
    « Ответ #15 : 27 Январь 2015, 14:48:18 »
    Понятие "заглючило" неописывает суть проблемы ...
    А что она на N должна делать? Собственно нечего - это нейтралка.
    И проверьте в каком положении переключатель полного - на 4H или 4L - надо на 4H.
    « Ответ #16 : 27 Январь 2015, 15:05:35 »
  • Я имею виду, что не передвигалась ручка из положения P в R и назад, никуда. Я вкл.- выкл. зажигание, потом, не сразу заработало.
    « Ответ #17 : 27 Январь 2015, 15:20:25 »
  • Tindin, там соленоид блокирует. Может плохой контакт и на него не приходит команда от педали тормоза или он залип сам по себе. Разбирайте, смотрите - самый верный способ! :bp:
    « Ответ #18 : 27 Январь 2015, 15:44:42 »
  • Спасибо, конечно, но я ни бум-бум. Надо ехать на ТО.
    « Ответ #19 : 27 Январь 2015, 16:58:32 »
    Попросите сделать сканером диагностику - там вылезут коды ошибок - и станет ясно, что там.
