Автор Тема: зрасте вам  (Прочитано 9769 раз)
Оффлайн николаев сити Мужской
  • Марка автомобиля: кайрон
зрасте вам
« : 28 Март 2013, 18:42:19 »
  • Привет всем Кайроновцам Николаева и области , подтягивайтесь  к нашей ветке, давайте общими усилиями делать нашу жизнь и жизнь наших железных коней легче и приятней
    зрасте вам
    « Ответ #1 : 04 Ноябрь 2013, 10:03:50 »
  • Владельцы Сангов, где Вы, по городу  вижу достаточное количество машин нашей марки, а  в форуме тишь и благодать. Что, у все все в порядке и ничего не ломается? Или все сами, своими силами все делают и молчат? Давайте общаться и делиться проблемами и способами из преодоления !!!
    Сам владелец Кая,  дизель, 2.0 обьем 2009 г.в. 63000 пробег. ЕГР заглушен 15000 км. назад, модуляторы почищены и переделаны под жигулевский фильтр, усилен передний мост, переделан натяжитель ремня, смазаны ступицы передних колес. почищены коннекторы форсунок, проведен тест на обратку, заменен натяжитель цепи, снята и почищена турбина. Готов делится опытом. готов к общению
    Оффлайн Yomayo Мужской
    зрасте вам
    « Ответ #2 : 30 Декабрь 2013, 16:12:32 »
  •  :bc: Подскажите, если кто уже с этим сталкивался. На Кайроне 2006г при включении клим. контр. появляется шум под капотом (похож на  вибрацию открученой детали) , все перепроверил пере щупал, все зажато. Но шум исчезает когда двигатель прогреется. В чем причина подскажите, заранее благодарен.
    зрасте вам
    « Ответ #3 : 30 Декабрь 2013, 20:34:46 »
  • На Кайроне 2006г при включении клим. контр. появляется шум под капотом (похож на  вибрацию открученой детали)
    А перед появлением шума слышен отчетливый металлический клац. На фирме занимающейся кондерами и отопителями (Автоклимат) - объяснили что эт нормальный шум (при условии продиагностированного и исправного компрессора).
    зрасте вам
    « Ответ #4 : 30 Декабрь 2013, 20:53:11 »
  • kurgansky341, +1 подтверждаю. Клацает муфта, потом появляется шелест пока работает кондёр.
    Оффлайн Junker Мужской
    зрасте вам
    « Ответ #5 : 22 Март 2020, 18:36:28 »
  • Есть кто?
    зрасте вам
    « Ответ #6 : 05 Апрель 2021, 05:38:19 »
    Проблему помните? Как она решилась? У меня тоже самое)
