Автор Тема: Щуп уровня масла - где найти ?????  (Прочитано 4268 раз)
Оффлайн bosiak Мужской
  • Марка автомобиля: SSANG YONG
  • Модель: Rexton I
Крик о помощи !!! Рекстон ,2.3 ,бензин ,2005 год в. - утерян щуп проверки уровня масла в картере двигателя .Обзвонил все и вся ...АИСы , разборки ,Пэти ,Гриши ,Васи не помогли ... Ответ -на дизеля есть ,на 3.2 бензин есть ,на 2.3 -НЭТУ .Может кто умнее меня и подскажет - с мерина 230 -го может подойдет ?или с другого какого чуда ?
« Ответ #1 : 25 Март 2013, 16:16:15 »
  • bosiak, Можно поставить от всего что угодно...даже дырку заткнуть корковой пробкой...
    ту вопрос в том что нужно искать именно щуп такой же(он как бы тарирован) как и был- на 2.3 ...но это только на разборках
    « Ответ #2 : 25 Март 2013, 16:49:03 »
  • 1610104572  81,00 грн на Экзисте (2.3 бензин Кайрона/Актион)
    На Рекс 2.3. бьётся 1610104372.  Такого по поставкам нет. Но в любом случае я попытал бы счастья там.
    У них там своя программа по оригиналам и по кроссам, которая юзерам через сайт не доступна.
    З.Ы. Можно взять любой другой щуп который влезет по размерам и оттарировать по меткам Рекса 2.3. Либо сделать самому.
    « Ответ #3 : 25 Март 2013, 17:23:06 »
    Если код правильный - 1610104372 - есть у АИС Запчасти -
    Артикул: 1610104572Цена: 21.72 грн.На складе: В наличии
     http://shop.ais-sp.com.ua/zapchasti#188+12875
    Контакты
    http://ais-sp.com.ua/ru/contacts.html
    PS - проверил - партнамбер 1610104372 - правильный Rexton1 с 2,3 бензин - с 2002 до 2006 годов выпуска.
    В принципе если реально нет - аис может привезти - до 3-х неделю самолётом - будет дороже, короблём - до 2-х месяцев, но дешевле.
    По крайней мере через стол заказов на Зоо так предлагали - любой каприз за ваши деньги.  :ap:
    « Последнее редактирование: 25 Март 2013, 17:31:11 от AI70 »
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #4 : 25 Март 2013, 20:23:06 »
  • Благодарочка !!!! АИС  (филиал в Кривбассе ) в ступоре - два дня ищут - не могут найти .Только что пробовал с 300-го мерина ДИЗЕЛЬ - мля ..-подходит !!! Но хоцца родной ..Прогуглил разборки - 0 .Но все-равно спасибо за понимание и поддержку . :az:
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #5 : 25 Март 2013, 20:25:16 »
  • Забыл - от щупа остался пластмассовый верх-ручка - на ней выбит номер  -16143 .Туплю ,что это ,но может это поможет в поиске .
    « Ответ #6 : 25 Март 2013, 22:25:50 »
    Не не поможет - с таким номером его нету у SY ничего.
    1610104372 - это который надо
    http://ssangyong.exist.ru/Scheme.aspx?Model=bc47074b-2c11-4ba1-8b88-52b5d3a49492&PId=89B06B0F
    Это 1610104572 от 2,3 Action Kyron - я лично подозреваю - что они одинаковы. Неплохо бы когото рядом найти и проверить.
    http://ssangyong.exist.ru/Scheme.aspx?Model=78ab9c2d-9a7c-4da6-beba-e36efce4d236&PId=79507569
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #7 : 25 Март 2013, 22:51:18 »
  • Я этот вариант смотрел Только там в описании записано - КРОНШТЕЙН маслозаливной горловины .Хитровы...умно как-то , непонятно ....для меня .. :12345:
    « Ответ #8 : 26 Март 2013, 00:21:47 »
  • http://www.avalink-parts.ru/cart.php
    Правда Россия  :ac: стоит копейки, надо узнать как у них с доставкой в Украину, на остальных российских сайтах только доставка с Кореи от 30 до 45 дней  :12345:
    в неньке Украине вообще глухо...живем на отшибе  :dg:
    « Ответ #9 : 26 Март 2013, 11:03:14 »
    см в оригинале: 1610104372   GAUGE-OIL DIPSTICK  ;)
