Автор Тема: радиатор сочится, шо делать?  (Прочитано 4563 раз)
Оффлайн arhex Мужской
  • Марка автомобиля: actyon 2010 dlx4
« : 24 Март 2013, 20:40:40 »
  • С правой стороны в нижнем углу капает, скорее всего между алюминием и пластиком. Собственно ремонт или замена? Причина? Ударов туда вроде не было. Сколько еще можно ездить с таким?  :bc:
    « Ответ #1 : 24 Март 2013, 20:46:14 »
  • Можно попробовать присадки типа СТОП-ТЕЧЬ, цена вопроса около 50 грн. Если не поможет - ремонт или замена... :ai:
    http://www.avtoradosti.com.ua/p/14000.html
    http://valvoline.in.ua/393.html
    http://www.atl.ua/DetailProduct_221_157_73.html
    и т.д. их уйма в продаже...
    « Ответ #2 : 24 Март 2013, 20:52:07 »
    Скорее всего в месте где трубка пластиковая выходит на расширительный бачок. С таким лучше не ездить - на СТО или самостоятельно с ямы проверить хомуты и прочее.
    « Ответ #3 : 24 Март 2013, 21:27:51 »
  • патрубки вроде целые, сочится в самом углу радиатора, так же, после езды мокрый правый (если смотреть в морду) болт крепления кожуха вентилятора
    Оффлайн zolotarevsergey Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо дизель 2WD АКПП
    « Ответ #4 : 24 Март 2013, 21:47:08 »
  • Когда-то подобное было у меня на Ланосе. Сразу поменял радиатор. Потом то же появилось на новом радиаторе, но течь была только зимой (особенно при смене погоды - как сейчас, ночью мороз, днём выше ноля). Забил, ничего не делал, но следил за уровнем антифриза. Он сильно не снижался, доливал грамм 100 в месяц. Так и проездил на нем пока не продал года четыре. Советую ничего не делать, подождать до тепла, доливая понемногу если будет ниже допустимого уровня. Думаю летом вообще не будет течи. А к зиме, если проблема усугубится, можно будет и поменять не спеша.
    « Ответ #5 : 24 Март 2013, 21:49:20 »
  • Скорее всего в месте где трубка пластиковая выходит на расширительный бачок. С таким лучше не ездить - на СТО или самостоятельно с ямы проверить хомуты и прочее.
    Но этот совет поддерживаю, показать специалисту все таки надо.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #6 : 24 Март 2013, 21:49:56 »
  • есть присадки которые убирают сопливасть радиатора-помогает,
    когда-то в прогретый радиатор пару ложек горчицы устраняли проблему,
    а вообщето по тёплому обнаружить, снять, запаять или заменить кому что ближе....
    « Ответ #7 : 24 Март 2013, 21:50:19 »
  • попробую
    « Ответ #8 : 24 Март 2013, 21:53:46 »
  • завтра поеду искать спецов
    « Ответ #9 : 24 Март 2013, 22:14:21 »
  • надо смотреть где течет, если именно в углу можно и самому сделать аккуратно чем то вроде девкона
    для пайки алюминия нужен флюс...так что тут к тому кто умеет его паять аккуратно
    ЗЫ: а "антитечи" не усугубят охлаждение?
    « Ответ #10 : 24 Март 2013, 23:45:42 »
  • ЗЫ: а "антитечи" не усугубят охлаждение?
    Конечно усугубляют: засирают трубки так, что потом можно выбрасывать радиатор.
    « Ответ #11 : 25 Март 2013, 12:21:57 »
  • когда-то в прогретый радиатор пару ложек горчицы устраняли проблему,
    Угу, устранят проблему отопления салона зимой :))))
    З.Ы. Ессли течь именно в соединении пластика и сот радиатора, можно попробовать поджать. Шанс процентов 10. (это если растрясло, а если сожрало, то можно сразу на помойку)
