Автор Тема: щелчки в руле  (Прочитано 27722 раз)
Оффлайн sert Мужской
  • Если стрелять, то в цель!
  • Модель: New Kyron
щелчки в руле
« : 11 Март 2013, 11:10:45 »
  • уважаемы старожилы нужна помощь!
    Kyron 2012 г.в. в руле, именно в самом руле в районе подушки безопасности когда еду по особо неровной дороге слышны щелчки. Звук напоминает соединение контактов на какой-нибудь старой релюхе, кто-то сталкивался с таким.
    Мож кто разбирал сам руль и сможет подсказать что там может щелкать.
    Машина прошла ток 800 км. :12345:
    щелчки в руле
    « Ответ #1 : 11 Март 2013, 12:02:00 »
  • sert, аналогичная фигня - на неровностях отдаёт в руль и изредка раздаются щелчки-стуки. Звук не только возле руля, а во всей рулевой колонке. Как застучит более серьёзно - буду жаловаться на СТО.
    щелчки в руле
    « Ответ #2 : 11 Март 2013, 12:24:33 »
    Возможно, отпущена подушка.
    щелчки в руле
    « Ответ #3 : 11 Март 2013, 12:29:28 »
  • sert,
    Так пусть официалы разберут руль и посмотрят. Веть гарантия.
    • Модель: New Kyron
    щелчки в руле
    « Ответ #4 : 11 Март 2013, 13:40:30 »
  • AI70,
    Скоро на ТО-0 там и насяваю, пусть думают. Хотя как почитал относительно официального сервиса, то на это у меня мало надежды, сделают  :ai: и скажут "так должно быть"
    щелчки в руле
    « Ответ #5 : 11 Март 2013, 14:03:17 »
  • AI70,
    Пошатай саму подушку, если есть легкий люфт, то это оно, лечится снятием круглых заглушек по бокам рулевого колеса (там где стоит подушка) и подтягиванием головкой на 10 болтиков, крепящих подушку к рулю(по одному справа и слева).
    Если подушка не люфтит, нужно снять ее и нормально проложить управляющие провода. В общем, проще один раз показать чем расписывать трактат)).
    • Модель: New Kyron
    щелчки в руле
    « Ответ #6 : 11 Март 2013, 16:14:45 »
  • Боцман,
    Спасибо за ответ. Как разобрать уже буду разбираться если официалы пошлют. ,)
    • Модель: New Kyron
    щелчки в руле
    « Ответ #7 : 20 Март 2013, 14:21:01 »
  • Был сегодня на ТО-0. Сказали что в руле ничего не может счелкать. Смазали карданчик руля и все. Пока не смог проверить, не заежал на  нормальный вибростенд под названием отремонтированная дорога.
    • Модель: New Kyron
    щелчки в руле
    « Ответ #8 : 18 Апрель 2013, 14:06:16 »
  • На днях решил проблему. Причина: в руле под подушкой безопасности есть металлическая пластина которая установлена посредством резиновых ножек. Назначение этой пластины, как я понимаю, гашение вибраций. Как оказалось при сильной вибрации от дороги она начинает чересчур сильно болтаться и задевает корпус самого руля - итог звук легкого металлического щелчка.
    Решение - обклеил звукоизоляционкой корпус руля и проблема ушла.
    щелчки в руле
    « Ответ #9 : 18 Апрель 2013, 16:17:55 »
  • sert, у меня похожая проблема: что-то щёлкает в рулевой колонке. Что нужно разобрать, чтобы добраться до этой пластины?
    • Модель: New Kyron
    щелчки в руле
    « Ответ #10 : 18 Апрель 2013, 16:31:50 »
  • Что нужно разобрать, чтобы добраться до этой пластины?
    Для этого нужна тонкая головка на 10 и отвертка крестообразная. По бокам есть две резиновые заглушки, их снимаем. Откручиваем для начала крепление подушки головкой на 10, а затем и остальные четыре винта и все, можно поднимать подушку вместе с кнопками на руле. и рассматривать все что там есть. провода я не отключал.
    щелчки в руле
    « Ответ #11 : 18 Апрель 2013, 16:52:39 »
  • sert, благодарю. В руль я ещё не лазил))
    • Модель: New Kyron
    щелчки в руле
    « Ответ #12 : 28 Апрель 2013, 17:20:28 »
  • тема получила свое печальное продолжение :12345:
    Проехавшись на выходных на свою историческую родину по настоящему вибростенду понял что щелчки продолжаются и чем дальше тем больше.
    Так как на господ из АИС никакой надежды нет в этом вопросе, так как все работает и щелчки это "так надо" решил углубленно изучить вопрос... :ai:
    Разобрав полностью руль и сняв подушку и кнопки управления подергал вот желтую штуку за разъем (на картинке на нее отверткой указано), мне очень не понравилось как он там болтается...
    Решено добраться к ней, это оказалось не совсем просто, так как пришлось снимать кроме самой баранки руля еще и нижний кусок пластмассы которая крепится на четырех болтах и защелках.
    Когда достал понял что это ОНО, мой "сверчок" и мое раздражение.
    Вот сама деталь и ее код
    Осмотрев решил разобрать чтобы окончательно найти причину, она оказалась очень банальной.... :bg:...нет шариков по которым верхняя часть должна скользить, а детальный осмотр показал что их там никогда и не было.
    на фото видно места для установки шариков.
    Там даже смазки не оказалось....
    Теперь вот нужно думать где достать десяток шариков диаметром 4,5...5 мм (не посчитал сколько их нужно) поэтому ориентируюсь на 10. Попутно вопрос к знатокам, что за смазка там может использоваться: могу ее только описать белая, густая без запаха (на вкус не пробовал :bj:)
    Вопрос к форумчанам из Киева, мож у кого завалялось несколько штук? Подойти должны, поидее, от велосипедных подшипников которые стоят на оси переднего колеса. Сейчас велосипеда нет, но устройство модели "Украина" помню наизусть. :ae:
    По сути проблемы хочется выразится словами уважаемого Боцмана: это особенность нашей сборки. :cd: :bm:
    Если сотрудники из АИСа читают это, то стыд Вам и позор, проблема маленькая и крайне просто решается, а на озвученную проблему при ТО-0 мне рассказали что это карданчик руля стучит....на который побрызгали WD-шкой и сказали что все ОК и для решения проблемы так нужно делать периодически. :ai:
    « Последнее редактирование: 28 Апрель 2013, 17:34:54 от sert »
    щелчки в руле
    « Ответ #13 : 28 Апрель 2013, 18:11:01 »
  • подергал вот желтую штуку за разъем
    Эта штука называется подрулевой шлейф, внутри него стоит "часовая пружина" другими словами, контактная лента и если она размотается, придется покупать новый шлейф.
    Поэтому, разбирать ее крайне не желательно, даже при снятии, эту пружину нужно было зафиксировать стопорной пластиной, а то вся подрулевая байда может или вообще перестать работать или работать не корректно.
    Поэтому, обращайся с этой штукой крайне аккуратно.
    • Модель: New Kyron
    щелчки в руле
    « Ответ #14 : 28 Апрель 2013, 19:00:19 »
  • Поэтому, обращайся с этой штукой крайне аккуратно.
    так и делал...работе со шлейфами обучен...
    поначалу сбил количество кругов, но дальше методом подсчета общего количества выбрал середину.
    Может подскажешь что за смазку нужно использовать для ее набивки?
     Также вопрос, как к человеку много занимающегося машинами относительно шариков, мож завалялся где-то подшипник ненужный с шариками 5 мм? если есть отблагодарю... :az:
    полностью не разбирал, шлейф с проводами оставил закрепленными.
    « Последнее редактирование: 28 Апрель 2013, 19:06:31 от sert »
    щелчки в руле
    « Ответ #15 : 28 Апрель 2013, 19:18:01 »
  • Может подскажешь что за смазку нужно использовать для ее набивки?попробуй технический вазелин, лучше белого цвета Ликви молли для тормозных суппортов
     Также вопрос, как к человеку много занимающегося машинами относительно шариков, мож завалялся где-то подшипник ненужный с шариками 5 мм? это тебе велосипедистов "торбить" нужно или старый подшибник на барахолке прикупить, как вариант, найти пластиковые
    Оффлайн SeregaRZ Мужской
    щелчки в руле
    « Ответ #16 : 29 Апрель 2013, 09:38:03 »
  • Шарики должны отдельно продаваться в магазинах, которые занимаются велотехникой.
    • Модель: New Kyron
    щелчки в руле
    « Ответ #17 : 29 Апрель 2013, 10:16:12 »
    Спасибо за информацию, буду пробовать искать. Если сегодня найду то вечером разберу руль.
    щелчки в руле
    « Ответ #18 : 29 Апрель 2013, 15:26:15 »
  • Ребята, простите за дилетантизм, вроде бы всё просто, но стрёмно по первости)) Мне кажется, или шарики эти вставить и смазать можно просто отогнув подковообразную крышку? "шеф, всё пропало" при этом не наступит?
    • Модель: New Kyron
    щелчки в руле
    « Ответ #19 : 29 Апрель 2013, 16:06:46 »
  • Мне кажется, или шарики эти вставить и смазать можно просто отогнув подковообразную крышку?
    Нифига не получится таким методом, для того чтобы к этой штуке добраться нужно снять руль, крышка с желтой наклейкой очень хорошо сидит на внутренних защелках и их без снятия не подковырнешь.
    Плюс сама эта крышка достаточно жесткая и ее отогнешь. Если бы можно было отогнуть, то тогда эти самые шарики бы сами и повыскакивали оттудова.
    Кстати шарики нашел в веломагазине. Действительно они продаются отдельно. Купил упаковку 20 шт. за 30 грн. Подходят те что для передней оси, размер 3/16" (4.8 мм), те что для задней оси около 6,5 мм не подходят под задачу.   Сегодня буду ставить. Об результате отчитаюсь.
