Автор Тема: Крепление противотуманки  (Прочитано 9061 раз)
« : 11 Март 2013, 10:49:15 »
  • Какая то сволочь, кажись с ноги зафигачила мне левую противотуманку
    ну других версий нету- вскрытие показало, что все цело и бампер и противотуманка нигде ни единой царапины, а крепление вдребезги и от бампера оторваны уши
    эти уши тоньше миллиметра, как они держали тяжелую противотуманку ХЗ
    да корейцы экономят на пластике я давно заметил
    я так понял, что крепление это отдельно купить у меня не получится никак
    остается два варианта - покупать противотуманку в сборе или клеить старое
    первый вариант глуп своей избыточностью второй технической невозможностью
    отсюда пару вопросов:
    чем клеить бампер (уж его то новый покупать из за оторванных двух отливок для крепления противотуманки совсем глупо)
    какие ща там модные материалы какие нить холодные сварки или жидкие гвозди чтоб уже навсегда
    и что все таки сделать с этим долбанным креплением ?
    спасибо
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #1 : 11 Март 2013, 11:00:47 »
  • Эпоксидка фореве  popcorn Холодная сварка те же "компоненты" только в профиль.
    Основная задача будет все вычистить, высушить и обезжирить:)
    « Ответ #2 : 11 Март 2013, 11:05:08 »
  • вот фотки пострадавшего бампера изнутри:
    два верхних крепления целые
    а вот как приклеить нижнее ???
    там толщина меньше миллиметра
    эпоксидка с марлей ???
    « Ответ #3 : 11 Март 2013, 11:59:41 »
  • ...туда ,где оборвано полностью любой брусок/кубик из пластика подходящего размера с маленькой дырюхой для самореза. Клеить можно на DEVCON   или на LOCKTITE 495. Главное, как пишет AL 1 - Основная задача будет все вычистить, высушить и обезжирить:)
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    « Ответ #4 : 11 Март 2013, 17:19:34 »
    Шурик ,все это клеил этим клеем http://strongplast.com.ua/images/stories/img/main_b_5.jpg .Лучшего , для себя , еще не нашел.Там где вырваны опоры полностью , клеишь ПВХ (по форме опоры , полностью ее копировать не надо.Главное закрепить).
    http://go.mail.ru/search_video?q=StrongPlast&fr=web_videorb#d=2099225817&sig=50d3aab79f&i=5573aae96f9dfa458181961d565b4044&s=rutube
    « Ответ #5 : 12 Март 2013, 13:17:44 »
  • спасибо Юра, спасибо всем...
    Клей такой я никогда не видел
    крепление противотуманки я уже сделал - кое где железом кое где марлей с эпоксидкой
    остается бампер
    жаль его в офис не занесешь
    есть и положительный момент в этом всем - заодно я присобачил передний номер намертво
    сквозными болтами с контргайками изнутри, теперь только болгаркой или вместе с бампером
    еще сделал ревизию разъема датчика внешней температуры - с ним все нормально не в нем дело
    а еще нашел, что наши кременчугские "друзья" не закрутили весьма важный болт крепящий стойку замка капота к телевизору
    « Последнее редактирование: 12 Март 2013, 13:31:43 от sasha13 »
    « Ответ #6 : 13 Март 2013, 09:59:04 »
  • крепление противотуманки я уже сделал - кое где железом кое где марлей с эпоксидкой
    сломано было три крепления... вот так:
    первое, что пострадало меньше всего, я просто приклеил обратно вырванный кусок суперклеем, вырезал по размеру квадратную шайбу и посадил ее сверху на эпоксидку:
    второе было порвано больше то я слепил в кучу суперклеем и сверху наложил с двух сторон марлево эпоксидную повязку:
    третье крепление было оторвано вообще и большинство осколков утеряно то я прилепил из железа подходящую планку на двух болтах с большими шайбами (резьбу на 3 нарезал в нужных местах) плюс залил все эпоксидкой против шатания и коррозии:
    остается бампер...
    « Последнее редактирование: 13 Март 2013, 10:05:59 от sasha13 »
