Автор Тема: Странный звук, после того как глушишь двиг у Kyron  (Прочитано 7951 раз)
Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
Привет всем,
Сегодня заметил звук похожий на то как пружина дрынчит, после того как заглушил двигатель, во время езды не газовал стоял в пробке, пробег 5800км. Что может быть?
« Последнее редактирование: 22 Август 2013, 10:25:48 от Dr_Zhalnin »
Оффлайн dst Мужской
Бывает после глушения двигателя слышно, как генератор останавливается.. Открыть капот и послушать при глушении, откуда звук)
тоже есть не большой шум (еле слышно) при остановке движка легкий шелест на 2  секунды....я так понял что турбина останавливается
дане, у меня типа такой "БЗДЫНЬ". Так, если бы взять натянутую пружину посередине, потянуть ее от оси и отпустить, выйдет такой бздынь, раньше такого не слышал.
Была такая фигня - деренчит защита, передним краем , то-ли в кенгурятник то-ли еще во что-то упиралось не помню уже просто.Лечилось полуметром  кислородной шланги разрезанной вдоль и одетой на передний край защиты. Сейчас такого звука нет.http://i.piccy.info/i7/257abfa2e0f304df7a903fedab7bbf77/4-56-826/56305205/CIMG1850.jpg
« Последнее редактирование: 16 Март 2013, 19:30:33 от kurgansky341 »
А у меня до одной минуты - дзынькает как щелчки, периодичность 2-5 секунд - хоть со слухом не сложилось - сделал вывод - остывает металл - на стыке толстой рыжей трубы канала егр и патрубка от клапана егр - там где обычно прокладку ставят как я понял. там они 2 -мя винтами стянуты.
Возможно как вариант корпус или патруки турбины.
В общем, я прислушался, этот дзынь был всегда, токо дзынчало сразу после того как ключ поворачивал, при глушении двига. Только что глушил, также дзынчит, только сразу, а вот утром такой же звук был, но через пару секунд после того как двиг заглушил. Буду наблюдать. Надо будет какнить на встрече, позаводить разные машины и послушать...
Ничего не должно дребезжать. Самое простое решение (при наличии защиты) снять 1-й и 2-й листы (они самые мелкие) и послушать.
При выключенном двигле может потрескивать кат, но это норма.
Оффлайн VAK Мужской
« Ответ #8 : 21 Август 2013, 21:23:11 »
  • Был и у меня "бздынь" и именно после глушения двигателя. Оказалось - открутились гайки крепления топливного фильтра. Попробуй на заглушенном двигателе покачать рукой топливный фильтр. Если болтается - сразу будет понятно и слышно. И где-то здесь я прочитал, что топливный фильтр вообще оборвался по этой же причине.  popcorn
    « Последнее редактирование: 21 Август 2013, 21:41:34 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #9 : 22 Август 2013, 10:23:53 »
  • У меня звук "взять натянутую пружину посередине, потянуть ее от оси и отпустить" издаёт центральный замок, который в Корандо открывает двери при повороте ключа.
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #10 : 06 Декабрь 2013, 13:39:45 »
  • "БЗДЫНЬ".
    Удалось ли расшифровать сию музыку? Сообщите, пожалуйста. Интересно же.
    « Ответ #11 : 06 Декабрь 2013, 21:09:12 »
  • За  6 лет эксплуатации тоже были приглушении посторонние звуки. Согласен и поддерживаю  предыдущих ораторов, что-то - где-то открутилось. Необходимо самому смотреть и слушать, кстати процедура неприятная. Первоначально проверить крепление всего навесного оборудования.
    « Ответ #12 : 07 Декабрь 2013, 00:14:56 »
  • Уже много раз обсуждалось, если дзинь не в момент глушения, а спустя некоторое время, то звук издаёт механизм управления лопатками на турбине.  Как потрескивает, когда остывает.
    « Ответ #13 : 07 Декабрь 2013, 12:23:27 »
  • Dr. Kuklachev, замутил данную тему по факту характерного звука сразу после глушения двигателя. Там не похоже на потрескивание остывающего металла. Прошло немало времени, а человек не отписался по результату. Или не нашел или забыл.
    « Ответ #14 : 07 Декабрь 2013, 12:50:40 »
  • В общем попытался классифицировать все звуки в момент глушения и непосредственно после. Получилась такая вот картина:
    1. Дребезжит защита двигателя.
    2. Жужжит (хрюкает) модулятор турбины.
    3. Тресчит выпускной тракт двигателя (катализатор остывает,труба,коллектор и т.д.).
    4. Откручен-обломан фильтр-влагоотделитель.
    5. Откручена (или ослабла гайка) подушка крепления двигателя.
    6. Отключаются реле доппотребителей.
    P.S. Если чегото пропустил - добавляйте...
    « Ответ #15 : 11 Декабрь 2013, 13:14:21 »
  • Привет всем,
    Открыл тему -проблемму, что было неотписался, жаль. zopa
    « Ответ #16 : 11 Декабрь 2013, 23:20:56 »
  • Открыл тему -проблемму, что было неотписался, жаль. zopa
    "проблемма" осталась, меня не напрягает все навесное на месте и довольно хорошо прикручено, что дзынчит не установлено. Никакой негативной динамики за 10 тыс. км пробега не замечено, чего и всем желаю.
    « Ответ #17 : 12 Декабрь 2013, 10:09:12 »
  • И это правильно, главное не заморачиваться, любое решение - это решение. Спасибо.
    « Ответ #18 : 15 Декабрь 2013, 22:36:58 »
  • сегодня совершенно случайно обнаружил причину звука. Обычно капот закрываю очень бережно, сегодня так вышло что хлопнул с силой "выше среднего" и услышал "бздынь". В общем, с уверенностью на 90% могу сказать что у меня бздынчит пружина замка капота. Кому не влом, попробуйте у себе хлопнуть капотом, будет звук????
    « Ответ #19 : 15 Декабрь 2013, 22:49:17 »
  • Где то тоже о подобном читал. Лечиться вдуванием силиконовой смазки в замок. Только там еще капот на ухабах прихлопывал. Чел долго причину искал. Зато попутно все стабилизаторы и амортизаторы на передке пересмотрел.
