Автор Тема: Тормозные диски \ колодки  (Прочитано 163409 раз)
Оффлайн CleanTex Мужской
« Ответ #40 : 11 Июнь 2013, 11:34:22 »
  • Негодяйка, диски и колодки ест прямо на глазах! (пробег 15 тыс.) :12345:
    Перфорированные диски тоже видел на Корандо в интернете.
    « Ответ #41 : 19 Июль 2013, 19:14:18 »
  • Сегодня поменял передние тормозные колодки, брал аналоги от ONNURI, не скрипят, через 100 км ведут себя как родные (сначала приходилось посильнее давить на тормоз т.к. торможение было слабеньким, потом притерлись и стали тормозить как родные, обкатка была очень щадящей без резких торможений)
    вот старые за 35к пробега
    вот с новыми
    Родные мандо
    Аналог ОННУРИ
    колодки брал в делфи сервисе - 250 грн
    ЗЫ: Был приятно удивлен очень легкой заменой передних колодок, обычно гемора больше, тут удачная конструкция: колесо скинул, 2 болта отдал, отвертками хорошо разжал 2 поршенька до упора, скинул суппорт, привязал его к пружине, поменял колодки (пластинку не забыли естественно), супорт назад, 2 болтика прикрутил, колесо на место. На замену потратил минут 40 на все про все  ,)
    « Ответ #42 : 05 Август 2013, 01:56:49 »
  • начали поскрипывать, не постоянно но переодически, странно что сразу скрипеть не начали... :bw:
    « Ответ #43 : 05 Август 2013, 21:34:09 »
    Может резонировать сигнализатор износа колодки. Лечится удалением. Сталкивался с таким.
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    « Ответ #44 : 06 Август 2013, 16:05:09 »
    Не успел тебе раньше ответить.Дерьмо полное , эти "онури".Точно также , как и ты откатал на них несколько сотен км , и поменял на
    Hankook Frixa FPY06.Брал в Корейце за 208 грн.Пока доволен.
    Раньше были , по кругу эти колодки
    Колодки обалденные.Но на сегодня цена на них , мама не горюй.
    « Последнее редактирование: 06 Август 2013, 16:13:47 от Юрий 0999 »
    • Страна: sz
    « Ответ #45 : 06 Август 2013, 16:40:03 »
  • МАРИНЧАК
    Производят все , близко к оригиналу.Все зависит от бренда , качества и цены.
    « Последнее редактирование: 06 Август 2013, 16:45:51 от Юрий 0999 »
    « Ответ #46 : 07 Август 2013, 01:02:33 »
  • Hankook Frixa FPY06.Брал в Корейце за 208 грн.Пока доволен.
    будем потихоньку составлять статистику) В принципе пока Онури поскрипывают только чуток и только иногда, тормозное усилие на педали тоже что и на оригинале, но поставим минус за поскрипывания  :dn:
    В след раз попробуем другие)
    вот нашел их по Украине здесь
    http://avtozapchasti.kiev.ua/p18633341-ssang-yong-rexton.html 236 грн нормальная цена но не для корандо походу они...
    « Ответ #47 : 23 Август 2013, 09:11:08 »
  • Newerland. Прошел месяц. Хотелось бы услышать отзыв об ОНУРИ. А то пора менять колодки, а какие ставить не могу определится.
    « Ответ #48 : 23 Август 2013, 09:51:35 »
  • Ставил 2 раза GOLD  (HONSG  SUNG BRAKE) на Хюндай Елантра, колодки супер, отхаживали по 60000-70000км. , тормозил плавно, и не пищали.
    Цена примерно передних 350грн., задние от 200грн. Очень был доволен. Если на Корандик есть, буду однозначно их брать.
    « Ответ #49 : 23 Август 2013, 20:40:04 »
  • Дерьмо полное , эти "онури".
    Согласен на все 100, поставил передние - прошел почти пять тыс а писк, визг и скрип стоит... надеялся притрутся, а фиг,планирую на днях выкинуть и поставить Icer 181372.
    « Ответ #50 : 24 Август 2013, 02:17:17 »
  • kurgansky341,
    А что это не в своей теме )))))
    Вот тут лучше поведайте. Другим интересно будет.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5190.msg49757#msg49757
    « Ответ #51 : 24 Август 2013, 06:43:49 »
  • AI70,
    Я знаю что немного не в своей теме... но разве Онури для Кайрона делает из других материалов? или может по другой технологии? Я думаю при изменении формы матрицы ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ характеристики НЕ ПОМЕНЯЮТСЯ...
    « Ответ #52 : 24 Август 2013, 13:18:55 »
  • Решился. Заказал Мандо.  :drive1:
    Оффлайн vlbis777 Мужской
    • Марка автомобиля: Ссанг-йонг
    « Ответ #53 : 25 Август 2013, 21:15:43 »
  • Подскажите, у кого-то есть позвякивание в переднем колесе при наезде не небольшую выбоину (на небольших скоростях-10-40км)? Как будто колодка звякает или гайка валяется
    « Ответ #54 : 26 Август 2013, 09:35:32 »
    Защита двигателя железяка? Если ДА, то может она звучать.
    « Ответ #55 : 26 Август 2013, 17:53:35 »
  • Защита пластик стандартный
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #56 : 10 Октябрь 2013, 14:14:33 »
  • там макс. выработка помойму по мануалу по 2мм с каждой стороны
    У любых дисков критический износ 1 мм. с каждой стороны.
    То есть 2 мм. суммарно!
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #57 : 10 Октябрь 2013, 19:43:02 »
  • Из мурзилки.
    Новый диск толщина 26 мм.
    Допустимый минимум 24 мм.
    « Ответ #58 : 10 Октябрь 2013, 20:05:51 »
  • Из мурзилки.
    Ну все верно - по 1 мм. износа с каждой стороны  ;)
    Оффлайн vincentdegrand Мужской
    « Ответ #59 : 20 Ноябрь 2013, 00:52:07 »
  • Недавно взял карандаш дизель DLX. пробег 38000км. заметил на передних торм. дисках сильную выработку. пока не было времени измерить толщину, но чувствую им недолго осталось. посему оригиналы такие нежные?
    по старому опыту (до этого была субару легаси) позвонил в одну конторку, брал у них раньше комплект передних дисков с насечками Rotinger и колодки Powerstop. очень понравились. тормоза гораздо эффективнее с ними стали. хочу повторить все тоже на корандо. ибо тормозов мне катастрофически не хватает. пару раз уже чуть не въезжал в зад машины. приходится достаточно прикладывать усилие на педаль.  возможно предыдущий владелец поставил неоригинальные передние торм. колодки и поэтому тормоза стали такие ватные.  они мне обещали сделать комплект (ждать 3 недели) около 300$. только колодки будут теперь Brembo.
