Автор Тема: Датчик желтый"chek"то загорается,то погасает.но едет машина отлично  (Прочитано 3915 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
(рекстон 2,7 дизель,механика)летом 2012 начал загораться "Chek"при заводке,потом начал гореть постоянно.тормоз стал дубовый,динамики никакой!был на АИС "одесса",ребята хорошо работают.поменяли вакуумные модуляторы(2шт),проблема не убралась.разобрали перепускной клапан вакуумного насоса,оказалась проблема в "шарике",поколдовали там,все заработало.сленадавно опять стал загораться"чек",потом потухает,итак постоянно.вчера менял масло-фильтра-"чек"горит,редко тухнет,ХОТЬ МАШИНА едет отлично,динамика супер,тормоз мягкий??шо его делать??
alexandrshpak, если едет нормально, то вероятно у вас горит "4WD Check" - проблема с подключением полного привода. Вот хорошая тема на по этому поводу: http://myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=6303&highlight=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+4WD+CHECK
как раз горит тот дасчик "чек",ввиде желтого контура движка.у вас другая проблемка,ну почитаю и ваши советы,спасибо.
Онлайн AI70 Мужской
alexandrshpak,
У Вас в городе сервиса АИС нет??? Около 80грн. протестироваться сканером - там по коду ошибки и будет ясно что это.
alexandrshpak, хм, тогда на компьютерную диагностику в первую очередь - чек просто так не светится. Должна быть ошибка.
P.S. У меня пока проблем нет - всё работет))
