Автор Тема: Фильтры  (Прочитано 28296 раз)
Фильтры
« Ответ #40 : 24 Сентябрь 2017, 18:23:56 »
  • А кто что ставит, топливный имею ввиду, просто сейчас делфай почти 600, а есть  за 150-200.
    И привет второй ремонт форсунок.
    Оффлайн Кореец Мужской
    Фильтры
    « Ответ #41 : 24 Сентябрь 2017, 18:37:41 »
  • Я при прошлой замене топливного фильтра купил себе Делфи, типа же оригинал... Так вот что скажу, Делфи по качеству исполнения уступает Nipparts по полной... Может это и субъективно, но в следующий раз буду ставить Nipparts.
    Фильтры
    « Ответ #42 : 24 Сентябрь 2017, 18:59:55 »
  • Кореец, качество наружной обработки корпуса - это фигня. Как вы определили качество фильтрующего элемента?
    Фильтры
    « Ответ #43 : 24 Сентябрь 2017, 19:02:55 »
    Так он  же в виде вставки. Его видно полностью.
    Фильтры
    « Ответ #44 : 24 Сентябрь 2017, 19:08:34 »
  • Так он  же в виде вставки. Его видно полностью.
    Так а что видно, степень фильтрации в микронах?
    Фильтры
    « Ответ #45 : 24 Сентябрь 2017, 19:12:18 »
  • Так а что видно, степень фильтрации в микронах?
    Видно качество исполнения.
    Фильтры
    « Ответ #46 : 24 Сентябрь 2017, 19:16:56 »
  • Видно качество исполнения.
    Как это влияет на качество фильтрации?
    Фильтры
    « Ответ #47 : 24 Сентябрь 2017, 19:25:57 »
  • Как это влияет на качество фильтрации?
    Видимо как-то влияет... Видимый ворс на Делфи и полное отсутствие такового на Ниппартсе это о чем-то говорит...
    Фильтры
    « Ответ #48 : 24 Сентябрь 2017, 19:38:05 »
  • Видимо как-то влияет... Видимый ворс на Делфи и полное отсутствие такового на Ниппартсе это о чем-то говорит...
    в том то и дело, что без измерений, это ничего не говорит вовсе.
    Фильтры
    « Ответ #49 : 24 Сентябрь 2017, 19:41:12 »
  • в том то и дело, что без измерений, это ничего не говорит вовсе.
    мне не нужно ничего измерять... если я вижу ворсу, то форсункам это уже не полезно будет...
    Фильтры
    « Ответ #50 : 24 Сентябрь 2017, 20:01:45 »
  • мне не нужно ничего измерять... если я вижу ворсу, то форсункам это уже не полезно будет...
    это если они отделяются и попадают в форсунки, но кто это проверял? Правильно - никто. Вот поэтому ваши безапеляционные заявления и звучат странновато. Не думаю, что производитель делает фильтр из материала, который разрушаясь, попадает в форсунки. Может нам дядя Delphi что прояснит, чего там ворс делает и как влияет.
    Фильтры
    « Ответ #51 : 24 Сентябрь 2017, 20:11:00 »
  • Может нам дядя Delphi что прояснит, чего там ворс делает и как влияет.
    Вкратце...при попадании ворса в форсунку он начинает щекотать ноздрю нервы...После того как щекочет в носу что вы делаете?- ЧИХАЕТЕ...Далее...форсунка начинает чихать и вычихивает ворсинку...Никому не секрет  что чихание это взбодрение организма...Вот и тут...форсунка после чиха начинает правильно и качественно работать)))  :bj: :cd:
    ЗЫ а если серьезно то нужно в любом случае знать пропускную способность фильтра и если Делфи заявило что больше 3 микрон не пропустит значит так и будет...Наше топливо не для эксперементов...можно серьезно попасть...
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    Фильтры
    « Ответ #52 : 24 Сентябрь 2017, 21:32:51 »
  • А влагоотделитель у нас стоит до или после фильтра?
    Фильтры
    « Ответ #53 : 25 Сентябрь 2017, 11:50:52 »
  • до
    Оффлайн yakov Мужской
    Фильтры
    « Ответ #54 : 25 Сентябрь 2017, 13:37:35 »
  • Был на сервисе, приехал со своим  Nipparts,сервисмен сказал нормальный фильтр,проблем не было еще.. Сами ставят на ТО корандосам..
    Единственное резинку уплотнительную оставили родную,та которая в комплекте-сказали фигня, можно хапануть воздух..
    Оффлайн Ялот Мужской
    Фильтры
    « Ответ #55 : 25 Сентябрь 2017, 13:50:36 »
  • Nipparts,сервисмен сказал нормальный фильтр,проблем не было еще..
    Как - то не стыкуется : " с нормальным фильтром - фигня резинка".
     Уж где не стоит экспериментировать ради экономии, так это на топливном фильтре.
    • Добрый Беза
    Фильтры
    « Ответ #56 : 25 Сентябрь 2017, 20:22:23 »
  • А что вообще надо делать если загорелся ОТДЕЛИТЕЛЬ, я с него слил какую-то гадость.
    Фильтры
    « Ответ #57 : 25 Сентябрь 2017, 20:26:26 »
    по идее слить воду и он погаснет, если не погас - возможно трабл с проводком-датчиком в нём.
    • Добрый Беза
    Фильтры
    « Ответ #58 : 25 Сентябрь 2017, 20:53:15 »
  • Я слил и он погас, но то что я слил и в баке есть.
    Фильтры
    « Ответ #59 : 25 Сентябрь 2017, 21:02:37 »
  • Беза, значит всё работает! Влагоотделитель для того и предназначен, чтобы из бака не пропускать воду. А после какой АЗС он загорелся?
