Автор Тема: Как часто надо менять тормозуху и антифриз  (Прочитано 7212 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
подскажите,как часто надо менять тормозуху и антифриз(у меря Рекстон 2008 г,в, 80 тыс пробега)надо ли вообще,как пишут на 60 тыс пробега
« Ответ #1 : 20 Февраль 2013, 15:29:40 »
  • Либо по книге, либо раньше. Тормозуха гигроскопична, набирает влагу, хорошо от этого никому не будет. Антифриз со временем теряет свои свойства любой и температура замерзания повышается, есть прибор для её измерения. Врядли у тебя с завода залит какой-то суперкачественный лонг-лайф, так что я бы поменял и то и другое не глядя - всё-таки 5 лет уже.
    « Ответ #2 : 20 Февраль 2013, 15:37:46 »
  • благодарю!если вы в курсе,там есть нюансы при замене тормозухи,вроде как отключать АБС путем вымыкания предохранителя,чуть ли без этого запороть можно АБС.
    « Ответ #3 : 20 Февраль 2013, 15:54:03 »
  • У меня кайрон, а не рекс, может рексоводы подправят.
    Насколько я знаю, запороть ничего не получится. Всё что нужно делать - скинуть клемму с аккумулятора, а после замены прокачать, чтобы воздушных пробок небыло в тормозной системе. То же самое и с антифризом - прокачать работой двигателя, потом долить до уровня.
    Оффлайн Advocat Мужской
    • АдвоКОТ
    • Марка автомобиля: SY Rexton II 2.7 XDI и ML 320
    « Ответ #4 : 04 Декабрь 2014, 10:40:37 »
  • По регламентам большинства автопроизводителей тормозная жидкость меняется первый раз через 3 года, а потом - каждые 2 года. Кроме этого, если пробег превышает более 100.000 - тоже следует её заменить.
    Относительно антифризов: замена происходит каждые 2 года либо на пробеге, превышающем 60.000 км - для синих и зеленых, каждые 3 года или при пробеге более 100.000 км - для красных.
    Опять таки, каждый завод-изготовитель имеет свои внутренние рекомендации, которых желательно придерживаться...
