Автор Тема: Как часто рекомендуется менять топливный фильтр  (Прочитано 21712 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
подскажите,насколько часто рекомендуется менять топливный фильтр(при очередной замене масла,или через 20 тыс,)и действительно ли только "делфи"?
Оффлайн Valinton Мужской
  • Страна: af
лучше менять каждый 10000 стоит не дорого, 250грн, да нужен именно делфи, но по регламенту меняют каждые 20000
Valinton, ... дэлфи НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Любого брэнда. который можно установить на СЙ.
  • Страна: af
я просто сомневаюсь в качестве других брендов )))
если хочется на своей машине проверять качество разных фильтров, то можно пробовать. со всеми вытекающими последствиями.
если рисковать желания нет, то надо ставить дельфи. 924 или 925. кому какой подходит.
 VICTOR, Вот здесь   http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2979.0    уже писали. Жаль что удалено сообщение sasha 13.  Я покупаю то, что есть на прилавке. К слову -на сегодня у меня пока еще небыло проблем с топливной.
  • Страна: af
народ о чем мы спорим ? делфи фильтр стоит 250 грн ?
неужели это то, на чем нужно экономить ?
... никто о стоимости и не говорит  :-) . Спич о том, что не нужно тупо гоняться в поисках дэлфи.  О фильтре- есть сомнение в качественных заправках и вследствии появление определенных проблем за определенный срок- меняем фильтр . Отработал мой фильтр 11500 часов ... взял и ... от нех делать разрезал его .Вытащил гармошку, растянул ... не увидел того чего хотел. Наф я его менял???
Оффлайн Байкер Мужской
Я не думаю, что на СсангЙонгах из бака идет больше грязи, чем на других марках машин.
У Мерседесов рекомендуется менять фильтр (а он по производительности и по фильтрующей способности почти аналогичен тому, что на СсангЙнгах) через 25 000 км.
Но это в случае, если заправляетесь хорошей соляркой, а не в колхозе из ведра.
 А если есть подозрения в том, что у Вас в баке часто бывает некачественная солярка (от подозрительных АЗС или левая), то лучше перестраховаться и сократить пробег на фильтре вдвое. Но я так никогда не делал за свою долгую практику на разных дизелях (17 лет).
По порядку - родной оригинальный фильтр
Delphi 924 - не имеет датчика воды - это для версии как продавали в основном в украине - с дополнительным водоотделителем в котором этот датчик
Delphi 925 - имеет этот датчик - европейский вариант без дополнительного водоотделителя - возможно чтото с таким продавалось в украине.
Собственно сами фильтры, кроме сего нюанса одинаковы. Изначально они расчитаны на фильтрацию на 98% (точнот не помню) до 2 микр. - достаточно высокий показатель.
для продвинутых стран - типа европы производитель рекомендует его менять раз на 30к пробега. У нас официальный сервис рекомендует менять раз в 20к.
Много есть сторонников рекомендующих его менять раз в 10к. - типо никто не застрахован от лажи , если на азс сольют остаток со дна бака - фильтр забьётся и изза напряжения при всасывании топлива лопнет и пойдёт гадость в ТНВД и рампу , как следствие попортит форсунки.
В общем родные фильтры от SY - отличаются только надписью - абсолютно аналогичные Delphi. Есть ещё несколько поставщиков продающих данные фильтры и они абсолютно идентичны - MAN или BOSH и ряд других.
Все фильтры сделаны в England , при вскрытии  ткань фильтра розового цвета, с верху и низу пластик белого цвета , есть надписи Delphi на дне кажется и на самой ткане фильтра.
Проблема , что с 2010 года на рынке СНГ присутствовали дешёвые, очень похожии подделки, с надписью на корпусе Delphi или вообще с какимито странными надписями от имени хз кого   - типа маде by корея и т.д. - при вскрытии цвет ткани чёрный, в ряде случаев просто чтото похожее на туалетную бумагу.... если сам фильтр потрясти - немного гремит шарик от обратки - говорят она там липовая и вообще не работает. ну в общем чуть подраспугала народ ...
Как поступать и где брать, с какой периодичностью менять ... дело каждого.
« Последнее редактирование: 16 Март 2013, 09:04:28 от AI70 »
Собственно сами фильтры, кроме сего нюанса одинаковы. Изначально они расчитаны на фильтрацию на 98% (точнот не помню) до 2 микр. - достаточно высокий показатель. В общем родные фильтры от SY - отличаются только надписью - абсолютно аналогичные Delphi. Есть ещё несколько поставщиков продающих данные фильтры и они абсолютно идентичны - MAN или BASH и ряд других.
...вот попалась брошюрка фирмы ДЭЛФИ.  Вот что в ней : Фильтр тонкой очистки топлива для дизельных двигателей HDF 924, производитель компания DELPHI (Англия).
Фирма Delphi является официальным поставщиком топливных фильтров на конвейер компании SsangYong. Это значит, что точно такой же фильтр HDF-924 лежит в фирменной упаковке SsangYong и отличается только наличием кронштейна крепления к кузову.
Почему именно этот фильтр и именно DELPHI, а не BOSCH, Mahle или другие компании специализирующиеся на производстве фильтров?
Система топливной очистки для автомобилей SsangYong должна выдерживать стандарт (5 микрон) установленный для фильтрующего элемента. Только фильтр DELPHI HDF924 соответствует этим параметрам, поэтому DELPHI и была выбрана в качестве поставщика конвейера для концерна SsangYong.
Если ваш автомобиль уже не находится на гарантии официального дилера, то мы рекомендуем Вам покупать именно это фильтр! Зачем переплачивать за кронштейн (который и так не меняется) и за упаковку с надписью SsangYong?
Кстати взял себе на ТО МАНовский, с доставкой обошелся в 189 грн (169 фильтр и 20 доставка), пример с ценой тут : http://avto.pro/zap-6650921001-MARKET-2069114888/#2069114888;8383;1824;J1330319;0000;w6511569bf34f48cf9ff829ed3807e7a9 . По характеристикам то же что и Делфи.
Оффлайн Diesell Мужской
  • Страна: af
  • Марка автомобиля: rexton
Топливные фильтра -- ТОЛЬКО Делфи (если не хотите чинить топливную аппаратуру!) :bd:
Почему ???  Факты, подтверждения, опровержения ???
  • Страна: af
Имею печальную статистику... Занимаюсь ремонтом топливной аппаратуры.  :dn:
Тоесть родной SY нельзя?
А форд? А Ман?
что то мне подсказывает что в упаковках SY, как раз Делфи и идет  ,)
Не мешай ...  я тут поехидничать пытаюсь...
естественно -  выше на этой странице я излагал,
и в SY и в форд, ман и ещё до 10-ти брендов один и тотже делфи, всё маде ин енгланд. Но есть и подделки до чёрта ...
И у нас не просто фильтр - у нас там банка с термоклапаном от обратки - целая система ... а за что у Korando за вкладыш дороже берут ... вот это для меня просто загадка.   :ba:  вам надо искать аналог под другим брендом пожалуй...
Катридж топливного фильтра от SY- Делфи 50$,  Невский 30$,  AMC Filter 15-20$
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
Где ? явки, пароли...
