Автор Тема: Замена подшипников генератора  (Прочитано 22125 раз)
« : 17 Февраль 2013, 11:20:44 »
  • Надоело мне слушать писк и шаркание подшипников генератора, а учитывая то, что пищит уже больше 2х тысяч и симфония обещала преподнести ожидаемые сюрпризы, было принято решение о замене подшипников.  «Респект» Делфи, что предоставила мне такую возможность на 43х тысячах пробега.
    Для снятия генератора, скидываем крышку с двигателя, для доступа  к натяжителю и снятию ремня доп агрегатов. Снимаем ремень.
    Скидываем минусовую клемму с аккумулятора.
    При необходимости снимаем защиту радиатора и двигателя.
    Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости на втулках
    и опускаем его вниз.
    Откручиваем  два болта генератора (под ключ на 15) и опускаем его вниз
    Откидываем от генератора проводку
    И вынимаем генератор через низ.
    Вот он наш генератор
    Отщёлкиваем сзади пластиковую крышку. Безуспешно пытаемся отковырять одноразовую заглушку с муфты генератора,
    снимаем муфту генератора, используя специальную головку
    и шестигранник на 8.
    Далее откручиваем четыре болта, соединяющие корпус генератора и рассоединяем крышки.
    У меня крышку можно было использовать вместо погремушки, так тарахтел подшипник.
    Наблюдаем «заботу» Делфи о конечном потребителе в виде завальцованного в крышку подшипника.
     Завальцовку убираем с помощью «болгарки». Выпрессовывем подшипник, используя подходящую оправку.  Желающие могут попробовать выбить подшипник и так. Шансы 50/50, может вылезет, а может крышка лопнет.
    Вот и подшипник.
    Вроде и не гамно, SKF (BB1-3065 A), и смазка в наличии, но наружная обойма изнутри уже синяя. Жить ему оставалось не долго.
    Если не хотите в скорости опять туда лазить, в новый подшипник добавляем смазки (или меняем её полностью) и запрессовываем в крышку.
    Снимаем шайбу, крыльчатку, вынимаем ротор с задней крышки.
    Здесь подшипник в ещё худшем состоянии. Крутиться уже с заметным заеданием.  Снимаем шайбу, снимаем подшипник. Вроде тоже не гамно (SKF 6202), и смазка есть,
    но подшипник кончился. Может это диверсия?  ,)
    Со вторым подшипником проделываем те же манипуляции что и с первым, напресоввываем, на вал, одеваем шайбу. Одеваем заднюю крышку, не забывая о щётках.
    Собираем генератор, не забывая установить все снятые шайбы. Прикручиваем муфту.
    Отковырять заглушку у меня не получилось. Поэтому я на 2/3 срезал резинку, на заглушке, потом это дело заклеил назад, дабы обеспечить герметичность.
    Ставим генератор назад на машину, устанавливаем всё что снимали, заводим машину и наслаждаемся тишиной.
    Бюджет ремонта : 45 гривен на подшипники.
    З.Ы. несмотря на компоновку, снятие генератора занимает 20-30 минут. Определённые проблемы могут возникнуть при снятии муфты генератора. Здесь понадобиться спец головка (№ JDBD3317 по каталогу Топтула) и шестигранник на 8, из материала не хуже СR-V. Несмотря на фото INA_вских муфт, чертежи генераторов и  сообщения в нете, резьба на муфте обычная. Т.е. правая. Если нет хорошего шестигранника, можно открутить муфту, зажав ротор в тисках (как нередко и делают в «специализированных» конторах).
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #1 : 18 Февраль 2013, 16:09:08 »
  • 43 тыщи - рановато кончились подшипники... у меня 173 тыщи и еще родные.. Хотя на холодную чуток гремят) А вот обгонная муфта приказала долго жить тыщах на 100...
    « Ответ #2 : 18 Февраль 2013, 16:44:26 »
  • у меня 173 тыщи и еще родные.. Хотя на холодную чуток гремят) А вот обгонная муфта приказала долго жить тыщах на 100...
    а какого года?
    « Ответ #3 : 19 Февраль 2013, 10:59:18 »
  • dst, Я же грю - диверсия. Или влияние на качество автомобиля китайцев.  Или сам автомобиль такой.
    Я раньше тоже, лазил в генератор где-то поле 220 тысяч. А вообще отзывы по электрооборудованию Делфи у ремонтников не очень.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #4 : 19 Февраль 2013, 13:26:54 »
  • а какого года?
    2008 год.
    « Ответ #5 : 19 Февраль 2013, 14:43:12 »
  • morino,   а без вальцовки подшипник не "выпадет"
    « Ответ #6 : 19 Февраль 2013, 15:06:33 »
  • А куда ему выпадать?
    осторожные могут посадить его на цианокрилат.
    « Ответ #7 : 06 Март 2013, 20:24:30 »
  • А случайно аналогов отечественных подшипников на генератор нету? Я вот не могу найти SKF (BB1-3065 A).А то тоже начал попискивать на холодную.Пора заготавливать  к ремонту.
    « Ответ #8 : 09 Март 2013, 20:24:39 »
  • kurgansky341,
    в гугле забанили? ;-)
    Любой каталог по подшипникам даст подбор ,)
    передний: 6303 RS,
    сзади: 6202 RS
    « Ответ #9 : 09 Март 2013, 23:02:48 »
  • morino, спасибо за подсказку... я понимаю что гугл рулит, но я ж у антирнете юзэр icon_veed icon_veed icon_veed знаю что искать... но не знаю как.  :drive1:
    « Ответ #10 : 10 Март 2013, 00:28:14 »
  • morino, Отчет бомбовый.... :az:
    ЗЫ СМС получил...жду подарка))))
    « Ответ #11 : 10 Март 2013, 01:10:30 »
  • morino, спасибо за отчет !  :dk:
    вот ради таких вот вещей и должны существовать клубы, что бы зашел, посмотрел и смело сделал у себя ! без всяких там криворуких...
    благодаря такой информации наш клуб будет развиваться ! Респект и уважуха  :az:
    Оффлайн Turbo dragon Мужской
    • Black&White
    « Ответ #12 : 12 Март 2013, 22:08:18 »
  • 100% Все красиво,понятно и доступно  ,) ,) ,)
    Оффлайн serega_yaltinec Мужской
    • Тачка зверь,водитель псих :)))
    « Ответ #13 : 17 Май 2013, 17:39:24 »
  • Спасибо,генератор успешно снят!
    А вот как правильно ремень теперь натянуть???
    уже часа 2 пытаюсь и всё никак...
    поджимаю натяжитель,а на генератор ремень ну ни в какую не хочет.максимум до середины шкива генератора и всё...
    « Ответ #14 : 17 Май 2013, 23:54:50 »
  • на натяжитель заводиться в последнюю очередь
    « Ответ #15 : 18 Май 2013, 00:06:36 »
    Спасибо.Завтра попробую.
    « Ответ #16 : 18 Май 2013, 09:31:44 »
  • Может просто натяжитель не полностью отжимаете. Он дубовый, а ещё и закисает. Если полностью отжать, ремень легко одевается.
    « Ответ #17 : 18 Май 2013, 12:36:48 »
  • я делал в три руки
    одна отжимает натяжитель длинным ключем
    вторая придерживает на нем ремень
    третья одевает на генератор
    в две руки чтоб одевать на натяжитель в последнюю очередь не получилось во первых потому что была зима и пальцы дубовые а во вторых был помощник и на генератор одевать оказалось проще - там места больше и просторней
    « Ответ #18 : 18 Май 2013, 12:40:38 »
  • в две руки тоже пробовал,но такое ощущение,что ремень обрезали а потом склеили...
    снялся вообще без напряга,обратно никак...пробую дальше,буду снимать кожух,может где цепляется,хотя проверял постоянно.
    « Ответ #19 : 18 Май 2013, 12:49:03 »
  • обрезали а потом склеили..
    может на какой то из шкивов не сел как надо - не попал в ручейки
    а путь правильный ? а то я помню долго его тасовал по шкивам пока вспомнил как было :)
