Автор Тема: Плавоют обороты, и турбопровалы  (Прочитано 4730 раз)
Оффлайн Сергей 270 Мужской
« : 12 Февраль 2013, 19:10:25 »
  •  Всем доброго времени суток!
    Проблема заключается в том, что холостые обороты плавают - неустойчиво работает мотор как на холодную, так и на прогретую к тому же дёргается сам мотор...Что делась? :bc: В сервисе толком не чиго не сказали, диагностика не чиго не показала... Вторая проблема провал при нажатие акселератора...Сказали так же в сервисе что это так должно быть - "турбо яма" но дизель это не первый, и знаю что не должно быть такой задержки...Может кто то сталкивался? Подскажите... Автомобиль SSang Yong Rexton II 2006 год. Да именно 2006. 2.7XDI
    « Ответ #1 : 16 Февраль 2013, 09:44:57 »
  • Полагаю,что если диагностика молчит-значит проблема механическая. Если у вас турбина с "геометрией" , то может подклинивать кольцо управлением направляющих лопаток, либо модулятор, управляющий этим кольцом. Смысл турбоямы- отсутствие В ДАННЫЙ момент порции зарядного воздуха и его давления. Попробуйте удостоверится в отклике на газ модулятора турбины- напарник нажмет газ, а вы пальцами держите шток исполнительного механизма управления лопаток.
    Опять же-троение двигателя в случае, если есть пропуски горения в цилиндре. Здесь главное форсунка. Если бы давление топлива, то сканер выдал бы низкое давление в рампе. Значит что то с иглой распылителя(подклинивание) или с управляющим соленоидом. Опять же-если сигнал на форсунку поступает, сканер ничего не скажет(если не ошибаюсь). Значит что то с катушкой форсунки. Самое простое поочередно снимать управление с форсунок ( на холостых оборотах) и смотреть амплитуду колебания двигателя. Но это хоть и временное занятие, но все же не гуд для двигателя
    Оффлайн Байкер Мужской
    « Ответ #2 : 13 Январь 2014, 00:40:05 »
  • Тема старая, но конкретного и ожидаемого автором ответа в ней на поставленный вопрос не дано.
    Может будет полезно и автору и  другим товарищам знать, что подобные симптомы чаще всего говорят о том, что в электронной педали газа загрязнились дорожки. Для исправления этого дефекта придется снять и разобрать педаль газа, ваткой со спиртом почистить дорожки и все восстановится.
    Я разбирал этот узел, немного поломал края коробочки, в которой находятся бегунки и дорожки, но после этого узнал как разобрать, чтобы не поломать. Если это кому-то интересно, то опишу процедуру разборки коробочки.
