Автор Тема: Плохое включение 1и 2 передач  (Прочитано 4291 раз)
Оффлайн alex742008 Мужской
  • Страна: af
« : 11 Февраль 2013, 19:51:35 »
  • Доброго времени суток.
    Автомобиль SY KYRON 2.0 диз. МКПП. пробег 62 000.
    Плохо включаются 1и 2 передачи как на "холодном", так и на "прогретом" автомобиле.
    Хотя на прогретом включение чуть лучше.
    Был у ОД.
    Прокачали сцепление- домой доехал нормально.
    Через пару дней проблемы опять возникли. :12345:
     Сказали нужно менять сцепление. Но как то сказали не уверенно.
    Соответственно начали грызть сомнения.
    Может кто сталкивался с таким?
    Где в Киеве могут сделать нормальный диагноз?
    Где нормальное СТО?
    « Ответ #1 : 11 Февраль 2013, 23:22:06 »
  • Может кто сталкивался с таким?
    практически все без исключения с этим живут
    ща налетят с криками - а вот у меня все нормально включается
    верить не надо... то значит у них АКПП  :ae:
    нигде
    я не слышал чтоб это кто то вылечил...
    смена масла мне немного помогла и немного притерлось то ща терпимо хотя иногда напрягает таки сильно
    • Страна: zw
    « Ответ #2 : 12 Февраль 2013, 10:48:19 »
  • У меня 85тыщ, полусинтетика залита и нефига не притёрлось, как мороз, так не включается. Судя по всему надо масло синтетику лить.
    Оффлайн Serjio Мужской
    « Ответ #3 : 12 Февраль 2013, 15:49:43 »
  • практически все без исключения с этим живут
    верить не надо... то значит у них АКПП  :ae:нигде
    поддерживаю на 100500%
    • Страна: af
    « Ответ #4 : 13 Февраль 2013, 08:25:57 »
  • Всем спасибо за отзывы.
    Значит и я поживу с этой проблемой. ,)
    Оффлайн Костя Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron 2.3 бензин 2010г.
    « Ответ #5 : 13 Февраль 2013, 17:05:08 »
  • Я после ТО-1 залил  XADO Atomic Oil ATF III/IV/V ,уже езжу два года, никаких проблем даже при -20.
    « Ответ #6 : 13 Февраль 2013, 19:16:12 »
  • Да...тоже обратил внимание на это но как то не сильно напрягло... Привык переключаться на другие скорости в зависимости от оборотов движка...   с придержкой и выжимом сцепления на переключении на 1-2 секунды а не втыкать сразу...
    Оффлайн AURANGZEB Мужской
    « Ответ #7 : 26 Март 2013, 02:45:34 »
  • Проблема та-же. При выжатом сцеплении включаю вторую передачу, потом снова первую и поехали.
