Автор Тема: Не подает признаков жизни  (Прочитано 5237 раз)
Оффлайн PsiHoN Мужской
« : 21 Январь 2013, 17:51:28 »
  • Добрый день. Купил новый Korando машинка стояла в гараже, последний раз заводил перед новым годом. Сейчас прихожу а она не то, чтобы заводиться не хотела, вообще свет не включает в салоне. Проверил аккумулятор показывает 3.5V. Подскажите в чем может быть проблема. Аккумулятор Rocket, как я везде читал он не обслуживаемый.
    • Страна: zw
    « Ответ #1 : 21 Январь 2013, 18:00:07 »
  • Забыли выключить что-то, лампочку в салоне к примеру.
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    « Ответ #2 : 21 Январь 2013, 18:12:41 »
  • 1) уже сказали
    2) сигналку надо проверить (если была установлена). Там может быть в режиме охраны потребление тока больше, чем не в охране (например по умолчанию у СТАЛКЕРа).
    3) саморазряд у акку 20-30% в месяц зимой, тут разряд полный, может акку недозаряжен был и в гараже сигналка сработала и высосала весь акку до конца
    Оффлайн Паша Мужской
    • Марка автомобиля: SSANGYONG
    « Ответ #3 : 21 Январь 2013, 18:13:45 »
  • Даже сигналка за такое время садит акум.
    « Ответ #4 : 21 Январь 2013, 23:05:24 »
    Это не так. Нормальное потребление сигналки в состоянии под охраной - ну пусть будет 50 ма/ч - это для наших 90 а/ч на аккуме - 75 суток. 2.5 месяца. Но никак не 3 недели.
    Скорее всего была включена одна из ламп подсветки. Аккум можно попробовать зарядить хорошей импульсной зарядкой типа "Стек".
    Если и он не поможет - то тогда замена.
    « Ответ #5 : 22 Январь 2013, 20:07:39 »
  • Машина стоит в домашнем гараже где температура +23 и не на сигнализации.
    Снял аккумулятор подвез его в магазин проверили, сказали что он больше жить не будет. После поехал в салон где покупал, забрали его на проверку. И сказали либо зарядят, либо по гарантии поменяют.
    « Ответ #6 : 22 Январь 2013, 20:27:57 »
  • PsiHoN, вообще славно. Но впредь - все же проверяйте оставленными включенными лампы освещения салона/багажника/бардачка.
    « Ответ #7 : 22 Январь 2013, 20:37:28 »
    Эт конечно. Завтра скажут вердикт отпишусь...
    Оффлайн AlexK1569 Мужской
    « Ответ #8 : 31 Январь 2013, 14:15:51 »
  • Забрали автомобиль похоже. Сказали - не умеешь - отдай!
    Оффлайн ROVR Мужской
    Не реагирует на ключ зажигания
    « Ответ #9 : 05 Октябрь 2013, 19:09:14 »
  • Добрый день, нужна помощь,  м.б. кто-то сталкивался с проблемой:
    Ездил все нормально, поставил на стоянку-все штатно,  заглушил авто, вышел, решил чуть передвинуть, заводить… тут проблема- ключ вставляется ( загорелись  лампочки-штатно), но дальше реакции 0-не проворачивается (2 варианта=вставил-вытащил), либо сигнализация, либо что-то с ключом, либо еще … хочется надеятся , что завтра «отойдет», жуть как подумаю об эвакуаторе (машина на гарантии, эвакуатор даже возможно и не влезет –не поместится, узко)
    « Ответ #10 : 05 Октябрь 2013, 19:38:35 »
  • глюк системы? на карандаше не было такого, а на акценте-было,скинул клемму акуммы подсоединил-все  норма
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #11 : 05 Октябрь 2013, 21:02:20 »
  • Ездил все нормально, поставил на стоянку-все штатно,  заглушил авто, вышел, решил чуть передвинуть, заводить… тут проблема- ключ вставляется ( загорелись  лампочки-штатно), но дальше реакции 0-не проворачивается (2 варианта=вставил-вытащил), либо сигнализация, либо что-то с ключом, л
    Если коробка автомат убедитесь, что ручка находится в положении - паркинг.
    « Ответ #12 : 06 Октябрь 2013, 08:03:41 »
  • Если коробка автомат убедитесь, что ручка находится в положении - паркинг.
    я первые дни после покупки частенько забывал  :12345:- и предохранители смотрел,и в ключе батарейку менял... пока не подсказали люди с опытом. :ay:
    Оффлайн ваим Мужской
    « Ответ #13 : 06 Октябрь 2013, 10:22:25 »
  • Если не проворачивается вообще, то, возможно, руль заблокировался. Покачайте руль туда-сюда, проворачивая ключ. Если механически не поворачивается, то это не глюк, а проблемы с замком при блокировке руля или ключ не от той машины.
    « Ответ #14 : 06 Октябрь 2013, 10:48:46 »
    Скорей всего что-то с замком или ключом, с утра сходил еще раз на свежую голову посмотрел, стоит на паркинге, руль и коробка заблокированы, (мертво), ключ "входит-выходит"-но поворачиваться не хочет :aq:, ключ один=родной, сигнализация работает, что-то не штатное не светится, сбросил клемы с аккамулятора-без изменений  :at:
    « Ответ #15 : 07 Октябрь 2013, 11:34:47 »
  • Мистика,  с утра все заработало..... даже не знаю, что думать (эвакуатора или сто перепугалась машина :by:)
