Автор Тема: Кратковременное повышение оборотов на АКПП  (Прочитано 3394 раз)
Не нашел тему, куда можно было бы пристроить этот вопрос. АКПП-6, на холодную при неспешном переводе селектора из R или D в N кратковременно повышаются обороты, немного, оборотов на 50 по показаниям БК. Но отчетливо слышно. При прогреве практически проходит. У всех так?
« Ответ #1 : 16 Январь 2013, 12:51:32 »
  • Не нашел тему, куда можно было бы пристроить этот вопрос. АКПП-6, на холодную при неспешном переводе селектора из R или D в N кратковременно повышаются обороты, немного, оборотов на 50 по показаниям БК. Но отчетливо слышно. При прогреве практически проходит. У всех так?
    У меня так же, что на Кайрное 6АКПП что на старой RIO 4АКПП.
    Обороты возрастают у двигателя так как отключается передача и на нейтралке ему просто легче крутиться, потом электроника обратно сбрасывает до оборотов ХХ.
    Всё логично, как по мне :)
    « Ответ #2 : 16 Январь 2013, 12:56:01 »
  • Да как-то раньше не замечал, и на предыдущей Хонде такого не было. А тут музыка оказалась выключена, услышал, удивился  ,) И почему при прогреве пропадает?
    « Ответ #3 : 16 Январь 2013, 13:30:33 »
  • Ну так при прогреве гидротрансформаторный автомат всегда мягче работает :) Пока машин не нагрелся хоть чуть-чуть, обороты ХХ выше, чем обычно и соответственно при отключении нагрузки на двигатель, они ощутимей подскакивают, пока электроника не сообразит.
    А раньше не замечал может потому, что тепло было и музыка играла? Громкая музыка вообще, нивелирует массу недостатков в любом авто :) Имхо, пока нет поводов для беспокойства.
    « Ответ #4 : 16 Январь 2013, 17:12:30 »
    Абсолютно аналогично - причём я ещё в первые месяцы на это обратил внимание.  Летом еле заметно - а сейчас на -10 аж до 1050 примерно подпрыгивает и в пределах менее пол минуты возвращается к норме.
    « Ответ #5 : 16 Январь 2013, 18:58:58 »
  • а сейчас на -10 аж до 1050 примерно подпрыгивает и в пределах менее пол минуты возвращается к норме
    Что-то совсем много подпрыгивает и очень медленно возвращается. У меня всё это происходит в пределах 50 оборотов и одной-двух секунд.
    Оффлайн Oversun Мужской
    • Морее МОрее!!! Свет в оконце.
    • Спешу медленно
    • Марка автомобиля: Actyon DLX4 Чистый кореец
    « Ответ #6 : 22 Апрель 2013, 17:48:51 »
  • У меня с оборотами бывает другая фигня, когда быстро едешь потом давишь на тормоза и гдето до середины теряешь скорость а потом опять на газ, то получается что машина как бы на нейтралку переключается, слышно как двигатель завывает потом рывок и поехал. такое бывает но не часто.
