Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 12386 раз)
Оффлайн Санёк74 Мужской
Климат-контроль
« : 10 Январь 2010, 19:02:56 »
  • При включении автоматического режима в салоне включается направление воздушного потока "подача воздуха к ногам". Возможно, ли поменять направление воздушного потока  при включении автоматического режима?
    Кто пробовал?
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #1 : 10 Январь 2010, 19:39:08 »
  • кнопка моде меняет потоки
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #2 : 10 Январь 2010, 19:48:36 »
    Кнопка MODE меняет потоки, но в ручном режиме, а в автоматическом, направление воздушного потока "подача воздуха к ногам".
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #3 : 10 Январь 2010, 19:51:43 »
  • надо будет понаблюдать... но уже не сегодня...
    хотя в мерзопакостную погоду лучше кондей (АС) вкллючать, чтобы не жарко/холоодно было и не запотевали стекла....
    wowan
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #4 : 10 Январь 2010, 22:17:45 »
  • Так вот и хочеться кондей, но поток на стекла, чтобы меньше потели. А он собака если кондей то только к ногам дует (на стекла только при прогреве). А если включить на стекла, кондей в автомате отключается!
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #5 : 11 Январь 2010, 02:08:27 »
  • я тоже еще на 100% неразобрался с этими обдувами, но делаю так
    закрутил все воздуховоды на панеле в салон
    забор воздуха из вне
    включаю только на ноги
    когда начинают потеть окна - нажимаю кнопку - растопитель
    и так вот время от времени клацаю
    (похоже программа кондея нерассчитана на нашу влажность)
    вообщето кондей придуман для лета... но зимой тоже немешает...
    кста, есть в нем программа самодиагностики, как играться с нею - надо курить сервис мануал
    я с подобной проблемой обращался на СТО, когда проходил ТО-1, мне провели самодиагностику и... вообщем я незнаю, надо опытным путем подбирать режимы
    а погода нынче то снег то дождь, не лучшая для накопления статискити
    и еще, проверь показания температур (правая круглая ручка - нажать) если показывает адекватную температуру - значит датчики в порядке
    также я всегда перед выездом кручу регулятор температуры, больше на 1 меньше на 1.... чтото у мня закралось сомнение что если не повернуть то оно как бы неотдупляет сколько надо...
    также настройки лучше делать на полностью прогретом двигателе и при движении... взять с собой оператора кондея на борт и в процесссе движения пусть он крутит все и нажимает :)
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #6 : 11 Январь 2010, 06:59:18 »
  • чтобы меньше потели
    Была проблемка в начале зимы,окна сильно потели.Поменял фильр салона и всё окей!
    Кто пробовал?
    К сожелению у меня нет.Но как-то странно со временем само по себе АС включается,и совет закрывайте шторку багажника  быстрей салон прогреватся будет или охлаждаться :ay:
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #7 : 11 Январь 2010, 22:58:46 »
  • Но как-то странно со временем само по себе АС включается
    Можно подробнее. Что значит «само по себе АС включается».
    • Страна: 00
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #8 : 11 Январь 2010, 23:12:15 »
  • Можно подробнее. Что значит «само по себе АС включается».
    На холодную включается на ноги и на стекло,потом шкала температуры двигателя доходит да второго деления(рисочки)и отключается на стекло остаёться на ноги-температуру выставил на30-31+.Едем дальше жарко- снижаем температуру на 21-22+понижаются обороты вентилятора,и он понимает(К-К-ль) когда ему включать АС. ,)
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #9 : 11 Январь 2010, 23:20:45 »
  • и он понимает(К-К-ль) когда ему включать АС.
    И АС он включает тоже только в ноги?
    • Страна: 00
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #10 : 13 Январь 2010, 00:17:19 »
  • И АС он включает тоже только в ноги?
    Сегодня утром включил(АВТО) АС Включилось на ноги и на стекло! Через пару минут АС выключилось,есть датчики в виде решётки под крутилками они захватывают воздух теп.- хол.-и регулируют.Режим вентилятора тоже регулирует от температуры заданой.
    Оффлайн Алексей Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #11 : 13 Январь 2010, 01:27:10 »
  • У меня сразу при вклучении срабатывает А/с и обдув.
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #12 : 11 Июнь 2010, 01:46:08 »
  • Подскажите, пожалуйста, что означает Lo, которое загорается, если уменьшать температуру климата меньше 18градусов.
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #13 : 11 Июнь 2010, 02:00:12 »
  • Насколько мне помнится что климат не может опускаться ниже 18 градусов.lo обозначает мин. предел! 18град-мин предел комфорта-ниже -можно замерзнуть !
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #14 : 11 Июнь 2010, 02:04:01 »
  • А, как включить просто вентилятор  без  АС?
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #15 : 11 Июнь 2010, 02:16:30 »
  • Санёк74 это надо кнопки шелкать.... :bm:
    ЗЫ У меня такого нет....просто отдельно вентилятор и отдельно кондей!)))
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #16 : 11 Июнь 2010, 11:26:21 »
  • Чтобы отключить кондер, нужно нажать "OFF", тогда будет поступать воздух без охлаждения. У меня та же проблема, что и у автора темы - при включенном AC, можно регулировать обдув, а при AUTO AC - идет обдув на лицо (было на ноги) и без вариантов! Любая попытка переключения режима выключает опцию AUTO. В режиме АС регулировать температуру в салоне сложно - просто гонит холодный воздух. Кажется, система живет своей жизнью  :dp:
    Forest
    Re: Климат-контроль
    « Ответ #17 : 26 Апрель 2011, 12:01:28 »
  • Если система живет "своей жизнью" значит нужно открыть "мозги" машине проверить ее, либо же сам механизм подачи воздуха возможно он не исправен или же контакты к нему отошли, но поскольку обдув идет в разных направлениях, а меняется лишь функция то это означает что с механизмом по идее все в порядке, просто нужно перепрошить мозги по этому поводу машине.
