Автор Тема: Аккумулятор в Korando  (Прочитано 175067 раз)
« Ответ #560 : 26 Январь 2017, 13:19:36 »
  • Согласен, протупиль...  Но 0,17 А это вроде как и не сильно много.
    У меня была 0,06. Сказали, что великовато. Втечение часа ток падает. Типа "успокаивается" сигнализация.
    Онлайн VICTOR Мужской
    « Ответ #561 : 26 Январь 2017, 13:50:17 »
  • Но что-то год не пользую для акума - часто ношу на подзарядку - раз в месяц примерно стараюсь.
    я, зимой, так же подзаряжаю раз в месяц.
    езда по городу на короткие дистанции, когда двигатель не прогревается, и включенный электроподогрев воздуха, не дают полностью зарядить акум.
    поскольку живу в своем доме, на ночь подключаю импульсную зарядку, не отключая акум.
    « Ответ #562 : 26 Январь 2017, 18:36:07 »
  • VICTOR,
    Так Запор - то ж курорт! Шо ж там заряжать?
    « Ответ #563 : 26 Январь 2017, 19:12:02 »
  • VICTOR,
    это и расслабляет.
    а вы, там, при ваших минусах, постоянно ,,на чеку,,.
    « Ответ #564 : 30 Январь 2017, 14:36:31 »
  • Так... Экспериментальным путем выяснили, что не засыпает что-то висящее на 52 салонном предохранителе...
    Это освещение салона, панель приборов и блок комфорт.
    Панель отключали, освещение не горит.
    Остается блок комфорт...
    « Ответ #565 : 30 Январь 2017, 18:24:13 »
  • освещение не горит.
    Думаю, что оттуда дует. Я когда ставил светодиодки, то они немного фонили, еле-ле но горели. На обычных лампах этого не видно, но поджирают АКБ.
    « Ответ #566 : 31 Январь 2017, 14:31:16 »
  • Ну и развязка...
    В общем- это таки блок комфорт. Но причина... В общем, у меня сложная сигналка которая на тот момент не умела работать с нашей кастрированной кан шиной. Ее подключили как аналоговую. Так вот проблема оказалась из-за того, что сигнализация подавала постоянное напряжение на концевики дверей. Из-за этого напряжения- не уходил в сон блок комфорта.
    Решилось добавлением в разрыв провода к концевикам обычного диода.
    Итог- утечка не превышает теперь 50 мА.
    « Ответ #567 : 31 Январь 2017, 15:04:56 »
  • Ну и развязка...
    а какая была утечка? до этого.
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #568 : 31 Январь 2017, 15:16:56 »
  • а какая была утечка? до этого.
    а почитать несколько сообщений выше не получается?
    Оффлайн yakov Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong new Korando Dlx
    « Ответ #569 : 31 Январь 2017, 15:42:15 »
  • У меня при включенной сигналке,кнопки на дверях светятся все время,в сон не уходят, ставил в сервисе  АИС- доводчики стекол,так подключили,это критично или нет?
    « Последнее редактирование: 31 Январь 2017, 16:13:20 от yakov »
    « Ответ #570 : 31 Январь 2017, 20:41:38 »
  • 0.2 A была. скачками до 0.4
    yakov, замеряйте ток утечки и сразу поймете...
    « Ответ #571 : 01 Февраль 2017, 23:20:50 »
    У меня они же ставили и 2 минуты примерно в сон не уходят - потом таки тухнут.
    Онлайн Adik Мужской
    « Ответ #572 : 19 Март 2017, 17:52:25 »
  • Ув. MasterT!
    Желаю приобрести корейский аккумулятор, Rocket  SMF 115D31R 95AH 920A.
    « Последнее редактирование: 01 Май 2017, 17:55:41 от Adik »
    Онлайн Adik Мужской
    « Ответ #573 : 01 Май 2017, 18:02:21 »
  • Приобрел Roket SMF 115D31R 95AH 920A через знакомого на Лоске!
    Причем приобрел и решил подождать с заменой до очередного ТО. Новый аккум катался на задних рядах в машинке. Не тут то было, стоковый аккумулятор пошабашил именно в тот день нового снегопада в апреле... Пришлось брать провода и прикуривать от нового  :bm:
    После этого инцидента сразу же заехал к местным электрикам, поменяли мигом, совсем же другое дело!
    « Ответ #574 : 04 Май 2017, 20:30:13 »
  • После этого инцидента сразу же заехал к местным электрикам, поменяли мигом, совсем же другое дело!
    А в чем хитрость? Зачем надо к електрикам? Там же как во всех SY - открутить клемы, и планку и все.
    Онлайн Adik Мужской
    « Ответ #575 : 04 Май 2017, 20:48:33 »
  • Ну, у вас, наверное, есть "обычный" длинный торцевой ключ!   :bm:
    У меня, кроме набора обычных и балонного ключа нет ничего.
    И было замечено, что разорвалось крепление головного вычислительного устройства, которое подварено. Отмечу, что сварки у меня тоже не имеется.  :by:
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #576 : 10 Октябрь 2017, 17:48:33 »
  • Всё, наконец-то и мой аккум сдох.)) 5 лет проработал.
    Купил и поставил новый.
    Онлайн Adik Мужской
    « Ответ #577 : 11 Октябрь 2017, 18:48:21 »
  • Ну, мы ждали определенных нюансов...
    Хотя кому интересна судьба испанского народа... popcorn
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #578 : 12 Октябрь 2017, 20:33:39 »
  • Купил ТАВ Polar S.
    95 Ah, пусковой ток 850 A
    Оффлайн Dimon Мужской
