Автор Тема: Аккумулятор в Korando  (Прочитано 172194 раз)
« Ответ #540 : 08 Декабрь 2016, 10:26:40 »
  • Aurdin, рекламный БОТ?  :bg:
    Читать не пробовали ???? Внимательно !!!!
    и запутался, что же мне взять на Корандо
    « Ответ #541 : 08 Декабрь 2016, 10:47:42 »
  • А между тем задумался о покупке нового аккумулятора в свое авто. И пусть инфа в профиле ни вводит в заблуждение. Зашел в магазин [mod] где обычно покупаю запчасти и запутался, что же мне взять на Корандо. Бюджет у меня в размере до 60-70 у.е. приблизительно на покупку нового АКБ, варианты бывшие в использовании не принимаются, только неюзанные.
    Главное чтоб попадали в размер 306*173*225  и + был слева.
    Как пример
    BOSCH Silver 95Ач  0092S40290
    VARTA BLUE dynamic 95Ач G8 595 405 083
    Energizer Plus 95Ач  EP95JX 595405083
    С завода стоят обычно корейские
    Rocket  SMF NX120-7 90AH 860A - стоит около 2000 грн. на сейчас
    или как более продвинутая альтернатива
    Rocket  SMF 115D31R 95AH 920A
    « Последнее редактирование: 09 Декабрь 2016, 10:09:25 от AI70 »
    • «Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras
    « Ответ #542 : 08 Декабрь 2016, 22:23:54 »
  • AI70, вот, гран мерси, за параметры!
    А то собирался шукать, что, где, когда!
     :az:
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #543 : 14 Декабрь 2016, 17:35:49 »
  • Baren Profi D31X 95 6СТ-95L+(595151076)J
    Италия.
    Ёмкость 95
    Пусковой ток 760
    Размер 302*172*220
    Отдают за 2500грн. Что можете сказать о таком аккуме? Пусковой нам не маленький будет?
    Оффлайн Pepon Мужской
    « Ответ #544 : 14 Декабрь 2016, 17:40:55 »
    Италия.
    Ёмкость 95
    Пусковой ток 760
    Размер 302*172*220
    могу сказать что у меня барен 8 год отходил, брал в АТЛе, в 2000 году, чье производство уже не помню...
    « Ответ #545 : 14 Декабрь 2016, 18:44:13 »
  • Заказал такую хрень: https://ru.aliexpress.com/item/New-arrival-50800mah-12v-auto-car-jump-starter-car-battery-mini-jump-starter-emergency-power-bank/32452105928.html Можете полопатить магазин. На Ютубе куча видео по этим устройствам.
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #546 : 15 Декабрь 2016, 21:04:47 »
  • Так кто что может сказать по поводу пускового тока 760 А? Не мало на наш дизелёк будет? Может у кого-то ужЕ стоИт аккумулятор с таким током?
    « Ответ #547 : 15 Декабрь 2016, 21:11:31 »
    Нормально. У умирающих АКБ и половины от этого нет, а маслают.
    « Ответ #548 : 16 Декабрь 2016, 11:11:44 »
  • пускового тока 760 А
    Для южного и среднего региона годится. :ay:
    « Ответ #549 : 16 Декабрь 2016, 12:47:50 »
    Это ток по какому стандарту ???
    Фикус - после пускового должны быть буковки - тогда этот параметр сопоставим, большинство поставщиков просто пишут ... к примеру
    Аккумулятор Rocket SMF NX120-7L 90Ah 860A
    а дальше я беру умную таблицу.
    http://batteryrocket.com/eng/html/automotive.php?page=jis
    и вижу, что SMF NX120-7L ток 750 при ССА -18 750А а при СА -0 880А ...
    А теперь возьмем ваш - он BAREN BATTERIE GMBH - пусковой вообще по EN - а  в EN 750A в  ССА -18 800А ))))
    Вот таблица. http://batteryservice.ru/support/cca/
    Так что если брать по SAE\CCA  штатная ракета 750, а ваш свежекупленный почти 800
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #550 : 16 Декабрь 2016, 15:50:00 »
  • АІ70, Спасибище большое! Если таблицы не врут, то можно брать.
    Говорят, что аккуму около месяца.
    И да, 760А EN.
    За сдачу старого - 300 грн.
    Есть ещё в другом месте аккум FIAMM DIAMOND D31X 95 с точно такими же характеристиками, но 2600грн и 2 года гарантии, против 2500 и 1 год за BAREN. Как я понял из интернета, то это одно и то же, только наклейки другие. Но могу и ошибаться.
    И оба кажись гибридные, не Са-Са.
    В АКБ Baren Profi 595 151 076 Jp используется сплав свинец-кальций для отрицательной пластины и сплав свинец-сурьма-селен для положительной (т. н. гибридная конструкция), что сокращает потери электролита и снижает саморазряд, продлевая тем самым срок службы.
    Вот, голову ломаю что из них брать... Х.З.
    « Ответ #551 : 16 Декабрь 2016, 17:17:58 »
  • Говорят, что аккуму около месяца.
    С Европы и около месяца? Тоесть с пылу с жару, и сразу контейнером в Украину.  :bj: И все на ура продается? Как гарячие пирожки. :bj:
    С Украинских заводов акумы действительно месячной давности и то не все позиции.  Требуйте расшифровки даты изготовления и предпродажной проверки по напряжению и нагрузке при Вас. И гарантия на импорт 18 месяцев с продажи на заводской брак. Удачи.
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #552 : 16 Декабрь 2016, 17:26:32 »
  • Всем спасибо!
    « Ответ #553 : 16 Декабрь 2016, 17:42:01 »
  • Baren Profi 595 151 076 Jp
    Посмотри тут как расшифровывается дата выпуска. Там практически все АКБ есть справа.
    http://kiytrans.com.ua/about/date.php?i=baren
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #554 : 16 Декабрь 2016, 17:51:52 »
  • Ок.
    Спасибо!
    « Ответ #555 : 26 Январь 2017, 12:11:55 »
  • Господа, а кто-то мерял ток утечки на Корандо?
    А то я как-то озадачен. 170 мА сильно много как по мне.
    « Ответ #556 : 26 Январь 2017, 12:14:36 »
  • Может это не весь ток по потребителям, может это большая часть утечки по саморазряду по корпусу. АКБ давно снаружи мыл-протирал?
    « Ответ #557 : 26 Январь 2017, 12:17:40 »
    Дык. В разрыве минусовой клеммы самоутечка?
    « Ответ #558 : 26 Январь 2017, 12:23:13 »
  • Согласен, протупиль...  Но 0,17 А это вроде как и не сильно много. Хотя можно было бы поочищать и обработать и клеммы на АКБ и на стартере и где минусовый на кузов подключается. Так, на всяк случай, превентивно.
    У меня при включеной сигналке примерно 0,1 (+/- , по стрелочному амперметру), электронный показал бы конечно точнее...
    « Ответ #559 : 26 Январь 2017, 13:18:52 »
    Много - в большинстве случаев нормай считается не выше 20-30. Но сильно зависит от модели к примеру сигналки и т.д.
    И - замеры надо производить минут через 5 - там поэтапно вырубаются и уходят в сон агрегаты - подсветка дверей, часы, магнитола  и т.д.  - пару минут они еще в состоянии ожидания, потом снут.
    А клемы - у меня тюбик ликвимолле паста для клемм акамуляторов и контактных площадок, чтоб не окислялись. Но что-то год не пользую для акума - часто ношу на подзарядку - раз в месяц примерно стараюсь.
