Правила форума!
так вот эти импульсы должны быть 14.4 вольта не больше ?
Где и честь потребления идет от аккумулятора не зависимо от степени заряда и нагрузки.
Кстати откуда информация про 150 ампер на гене?
это все понятноне понятно почему на машине при 14.5 не кипит, а на зарядном при 14.4 кипит
14.6 это напряжение бортовой сети, его ограничивают.
практически идеальное.
то действующее значение напряжения 14,4в а амплитудное выше т к у вас семистор.
между генератором и аккумулятором ничего нет , голый провод
sasha13. Если у Вас стоит 90 ROCKET , то его длина ...
sasha13. Если у Вас стоит 90 ROCKET , то его длина 300мм. , а высота 200мм + клеммы торчат над АКБ, у 100 VARTA Silver длина 350мм и высота 190мм с клеммами.
