Автор Тема: Проблемы с дальним светом  (Прочитано 1929 раз)
Оффлайн Олег Мужской
  • Марка автомобиля: Корандо DLX
« : 19 Декабрь 2012, 09:23:34 »
  • пробег ~1 500км. При включении дальнего света выключается ближний, при этом дальний не загорается, т.е. вааще ничего не светит! Вчера на СТО аиса сказали нужно менять подрулевой переключатель, мол другой причины быть не может, а проверить его нет возможности. Сказали на складе этой запчасти нет, приедет через месяц.
    « Ответ #1 : 19 Декабрь 2012, 10:39:53 »
  • пробег ~1 500км. При включении дальнего света выключается ближний, при этом дальний не загорается, т.е. вааще ничего не светит! Вчера на СТО аиса сказали нужно менять подрулевой переключатель, мол другой причины быть не может, а проверить его нет возможности. Сказали на складе этой запчасти нет, приедет через месяц. У кого ни будь была такая беда?
    « Ответ #2 : 19 Декабрь 2012, 17:49:07 »
  • Олег, как минимум исключить все остальные возможные проблемы. Реле, предохранитель, сами лампы в конце концов.
    « Ответ #3 : 19 Декабрь 2012, 17:49:44 »
  • Ну вот например - ни моргание ни включение не срабатывают? (Ручку на себя/от себя)
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #4 : 19 Декабрь 2012, 19:24:06 »
  • Олег,ответ как минимум странный от АИС. А предохранитель проверить, а реле.Проводку прозвонить. Проверь хоть сам предохранитель, реле.     http://i.piccy.info/i7/96c6dd732e638bc7a9b4afad5c81068e/4-51-196/10202857/Predokhranytely_pod_kapotom.jpg
    « Ответ #5 : 20 Декабрь 2012, 07:42:13 »
  • не срабатывает ни моргание, ни включение. Более того... сначала этот дефект то появлялся, то исчезал, на СТО тоже сказали то работает, то не работает. Это говорит о том, что лампы и предохранители в порядке. После посещения СТО в течение двух дней вааще ни разу не включилось. Хотя я видел что на СТО просто поморгали-подергали переключателем,  капот даже не открывали. Не думаю, что может быть плавающий дефект реле...хотя кто его знает!
    « Ответ #6 : 20 Декабрь 2012, 07:53:07 »
  • Сначала этот дефект то появлялся, то исчезал, на СТО тоже сказали то работает, то не работает. Это говорит о том, что лампы, предохранители и проводка в порядке. После посещения СТО в течение двух дней вааще ни разу не включилось. Хотя я видел что на СТО просто поморгали-подергали переключателем,  капот даже не открывали. Не думаю, что может быть плавающий дефект реле...хотя кто его знает! Спасибо за схемку. А как проверить реле, на авто или вытянуть и по-тестировать?
    « Ответ #7 : 20 Декабрь 2012, 08:32:34 »
  • Попробуй поменять на соседнее похожее по току, например ближнего света. Хотя, если есть чем, то можно и снятое пощелкать и прозвонить.
    « Ответ #8 : 20 Декабрь 2012, 12:32:26 »
  • Оказалось все очень просто, плохой контакт в колодке Реле дальнего света...поддавливаю пальчиком реле -  работает, отпускаю - не работает! Как исправить пока непонятно, боюсь  ковыряться в колодке. Временно вставил распорку из кусочка стиральной резинки между Реле дальнего и Реле 2,3 ТЭН - все ОК! Я в шоке от специалистов СТО АИС!
    « Ответ #9 : 20 Декабрь 2012, 12:34:36 »
