Автор Тема: Бачек омывателя, форсунки омывателя и т.д.  (Прочитано 33680 раз)
Оффлайн Roland Мужской
Замерзла вода в бочке омывателя, SOS
« Ответ #20 : 18 Декабрь 2012, 18:15:17 »
  • куда с этим ехать чтоб разморозили
    1) Гараж з обігрівом, або побутовими обігрівачами.
    2) У теплий бокс (так на форумах пишуть завжди  :bj:), а на практиці - то треба мати знайомих. Я ж при невеликих мінусах (-4; -3) використовую закриті парковки супермаркетів (таких у столиці багато - Ocean Plaza, Ашан і т.д.). Щоправда в другому варіанті треба більше часу однозначно.
    Проблема експлуатації зимової "омивайки" полягає в тому, що бачок має дихальний клапан (інакше розірве його) і при тривалому зберіганні рідини в бачку та під дією постійного нагрівання з боку двигуна, леткі фракції випаровуються. Чим довше - тим більша пропорція води в рідині. Тому краще заливати менше, але частіше  - я заливаю максимум 1.5л.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #21 : 18 Декабрь 2012, 20:12:15 »
  • Кстати, попытка включить обмыв стекла при замерзшей воде в лучшем случае приводит к перегоранию предохранителя.
    « Ответ #22 : 18 Декабрь 2012, 21:16:29 »
  • Гарри, а тут уже кто крепче окажется: моторчик или предохранитель)))
     :offtopic: Я на 2107 2 раза так моторчик палил, а предохранитель целый был)))
    « Ответ #23 : 18 Декабрь 2012, 21:21:03 »
  • Чтоб разморозили поедьте на автомойку пусть горячей водой под правое переднее крыло (вернее в угол крыла и бампера) побрызгают несколько раз,  вода в бачке оттает, потом залейте жидкость до -20. Обязательно прогоните жидкость в обоим стеклам.
    А потом быстренько к маляру, цвет подбирать... Ни в коем случае нельзя ЛКП с мороза поливать горячей водой!!! Максимум слегка теплая, а лучше поездить и потом в оттаявший бачок долить концентрата -60 или -80.
    « Ответ #24 : 18 Декабрь 2012, 21:39:32 »
  • 2 дня я ездил в надежде что температуры двигателя хватит что бы отогреть...
    Если жидкости оставалось немного - до 2-х литров - то взять 2 литра омывайки до -20/-40 нагреть до хорошо горячего состояние и спокойно залить.
    Если как в моем случае - влезло максимум 0.5 литра - то или паркинг закрытый (подземный) или просто заехать на мойку - за 30 минут в боксе мойки - растает.
    Ну а дальше - или все на стекло (но дворники мне тоже жалко) или я просто снял трубку подачи, слил все в отдельный бутыль, бахнул туда еще концентрата до -80 и залили все обратно. Полет нормальный.
    Оффлайн Peredoz Мужской
    « Ответ #25 : 18 Декабрь 2012, 22:44:09 »
  • Спирта медицинского залить и будет вам счастье, 96 % спирт не замерзает при -117 градусах, это покрепче незамерзайки  на 60 градусов будет, да и лед растопит быстро, и купить можно в любой аптеке
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #26 : 18 Декабрь 2012, 22:58:38 »
  • Чаще всего мне помогало (на бенз двиг) после прогрева двигла, дать ему поработать минут 20 стоя на месте. Один раз заливал оч теплую воду в бачек, через 5 мин сливал шлангом ее, потом опять горячей, и так раз 5 и еврика, все оттаяло.
    п.с. +1 за теплый бокс ))
    Оффлайн Shustoff Мужской
    « Ответ #27 : 18 Декабрь 2012, 23:04:22 »
  • и купить можно в любой аптеке
    Вы это серьезно?
    « Ответ #28 : 18 Декабрь 2012, 23:21:56 »
  • Peredoz, есть одна проблема. Спирт сам по себе - лед не топит. Потому заливать в минус спирт на лед - не даст желаемого эффекта. Ибо температура спирта опустится ниже 0, и лед таять не начнет. А излишнее кол-во спирта вокруг - тоже нужно прогреть для того что бы лед таял. Потому или горячий спирт или теплый паркинг/мойка/гараж.
    « Ответ #29 : 18 Декабрь 2012, 23:25:16 »
  • Потому или горячий спирт
    Фууу!!! Ничего хуже не пил! :at:
    Оффлайн Radion Мужской
    « Ответ #30 : 19 Декабрь 2012, 00:28:59 »
  • КРАСНЫЙ ПИНГВИН Суперконцентрат -120°С (ЗИМА) http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-po-uhodu-za-steklami/krasniy-pingvin-superkontsentrat-120-deg-s - растворяет лед - проверено.
    « Ответ #31 : 19 Декабрь 2012, 05:47:23 »
  • В общем, прихожу на стоянку, пытаюсь побрызгать, звук идет а водичка не капает, открываю капот, смотрю, вода почти у самой поверхности есть, следовательно замерзло внутри, ну мне сказали, что нужно долить моющего и норм будет, я так и сделала, моющее прошло, ароматный запох на стекла, мыльная водичка, о не долго музыка играла, я использовала грубо гвооря ровно столько, сколько залила моющего...а дальше все...мне сказали , что там оставалась замерзшая вода, попыталась добавить еще, я ее заливаю(разбавленное моющее естественно) залилось ну гдето 2 крышечки от бутылки, сама та вода что я вижу -не замерзла( там в составе моюбщего спирт все дела, знакомый сказал, что замерзло там внутри и моющее даже не робивает....что делать? куда с этим ехать чтоб разморозили и какую жидкость купить чтоб туда залить...???
    Так надо не моющее - а концентрат зимнего омывающего - причём покрепче.
    Чтото типа на котором написанно -80 , ну на крайняк -60. Лучше всего Хадо -120 http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-po-uhodu-za-steklami/xado-nezamerzayushchaya-zhidkost-120-0s-dlya-omivaniya-stekol-avtomobilya-superkontsentrat
    Ну или LIQUI MOLY, в общем не важно - главная проблема, что у вас уже там до чёрта омывателя летнего.
    Чтоб растопить - надо, проще всего поехать на автомойку - и помоетесь и отгреетесь и сольёте по максимуму старой омывайки и зальёте новой.
    Если на мойку и сливать - то можно омывать пока не закончиться, и залить новой зимней, для этого надо  разбавить концентрат или купить уже готовой зимней омывайки - а вот на какую температутру ... хз , ну как минимум на -20, а так можно с запасом на -30. дешевле купить тот же концентрат и разбавить водой из под крана - есди концентрат на -80 - посмотрите инструкцию на бутылке - 1^1 с водой выйдет до -30.
    « Ответ #32 : 19 Декабрь 2012, 11:10:53 »
  • Категорически не советую разбавлять водой из под крана, только дистиллированной, обычная оч засоряет всю систему...
    « Ответ #33 : 19 Декабрь 2012, 11:27:48 »
    Что она засоряет ???? Хотя не подумал - не вся вода, не во всех регионах одинакова ... у меня из под крана весьма ... заливал бутылку 6 литров - возил всё лето - ни налёта ни осадка небыло. А есть районы в Киеве - через пару месяцев устойчивый налёт на стенках. Про то на что можно нарваться ... молчу.
    Тогда как минимум прокипятить, и прогнать через фильтр - кувшин. А то покупать дистилят - дорого.
    Сейчас можно снега набрать - чистого, практически тот же дистилят.
    « Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 11:44:25 от AI70 »
    « Ответ #34 : 19 Декабрь 2012, 12:00:51 »
  • Что она засоряет ???? Хотя не подумал - не вся вода, не во всех регионах одинакова ... у меня из под крана весьма ... заливал бутылку 6 литров - возил всё лето - ни налёта ни осадка небыло. А есть районы в Киеве - через пару месяцев устойчивый налёт на стенках. Про то на что можно нарваться ... молчу.
    Чего в стоматологии в бормашинах используют дист. воду? Думаю логично (есть горький опыт использования обычной воды в омывателе)
    10грн за 5л дистилята дорого? или у Вас другие цены?
    « Ответ #35 : 19 Декабрь 2012, 12:53:32 »
  • 10грн за 5л дистилята дорого?
    У нас гривен 16 ... хочу по 2 гривны литр ...
    PS Нашёл по 1,5 )))))
    « Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 13:05:19 от AI70 »
    « Ответ #36 : 19 Декабрь 2012, 14:28:57 »
    +100.
    Кроме того при добавлении воды неплохо залить немного жидкого моющего средства для посуды (на основе ПАВ).
    Это также предотвратит забивание форсунок.
    Можно замечательно использовать обессоленную питьевую воду, которая продается в продовольственных магазинах в 5...6-литровых флягах. Снег - только после фильтрации! Одна соринка попавшая в талую воду может испортить настроение автовладельца на весь срок эксплуатации автомобиля!
    « Последнее редактирование: 09 Апрель 2013, 16:38:39 от Newerland »
    « Ответ #37 : 19 Декабрь 2012, 16:11:59 »
  • Я своё мнение выразил - всё очень зависит от качества воды в кране  ;)
    У меня сосед 200+ на рено кенго отьездил - брал в кране, всё нормально. Но дистилят естественно лучше. И лучше время от времени чемто от кальцинирования прочищяться. Вроде видел таблетки американские именно для прочистки омывающей. Ну или Хадо красный пингвин второго поколения.
    Антикальций
    очищает форсунки
    устраняет известковый налет и препятствует его образованию
    может использоваться с водопроводной водой
    По поводу добавить пав ... в зимнем омывающем они есть, а летом - есть летнии концентраты - из всех разных, мне Shell понравился - 0,5 с 1к100 - за 32-37 грн. получается очень нормальной летней омывайки аж 50 литров.
    « Ответ #38 : 19 Декабрь 2012, 20:04:14 »
  • Насколько я понимаю, у Kallista двигатель укрыт сверху. Снять утеплитель и поездить пол часика где-нибудь без пробок. Пока у нас -7 на улице, должно отогреться, и тогда уже спустить то, что залито сейчас, и залить зимний омыватель.
    У самого на днях замерзла смесь из литра летней и литра зимней -22, ездил целый день, думал отогреется, а нифига. Уже собрался на мойку отогреваться, но додумался убрать утеплитель с двигателя, и да  :bo: растаяло. Видать, часть трубок, не попадающая под утеплитель, не прогревается.
    P.S. Задняя форсунка только не хочет отогреваться  :bh:
    Оффлайн b3lowster Мужской
    « Ответ #39 : 20 Декабрь 2012, 10:17:48 »
  • По теме, замёрз омыватель, я ведь в бачок ничего не доливал как с салона забрал, пока было до -5 всё ОК, стукнуло -18 и уже всё - затык, вчера купил на заправке в ОККО какую-то ихнюю химию для омывателя -80, вечером залил, утром уже брызгал на стёкла. :ay:
