Автор Тема: Выбор щеток стеклоочистителя  (Прочитано 49097 раз)
« Ответ #120 : 19 Июнь 2015, 06:31:01 »
  • Однако! (С) Дороговизь!
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    • Марка автомобиля: Fiat 500X
    « Ответ #121 : 19 Июнь 2015, 09:34:37 »
  • я вот не помню кто-то ставил не стандартные размеры щеток,? не 400 а 430 или какие другие варианты, чтоб большую площадь вытирали
    « Ответ #122 : 19 Июнь 2015, 19:12:11 »
  • Тут два варианта, или китайцы всякую херь пишут с размерами или...
    Потому, как один раз беру в мм. Строго по чертежу.
    Второй раз взял в дюймах, пишут, что размер больше на 10 мм, в итоге -  тот же размер.  Как там и було!  :bm:
    « Ответ #123 : 29 Июнь 2015, 23:08:17 »
    Ставил я, но размеры точно не помню,пряма на  авторынке примеряли, бо 400 не было как раз
    Оффлайн Дэн Мужской
    • Марка автомобиля: СЙ
    « Ответ #124 : 08 Июль 2015, 00:06:45 »
  • Поставил Трико. Цена на сегодня 430 грн за пару, гибридные. Похожи на заводские, но тоньше. Заводские, точная копия Дэнсо. Посмотрим на сколько хватит.
    « Ответ #125 : 08 Июль 2015, 07:10:58 »
  • Про трико уже отписались... Просим вашего коммента после апробации.  :bm:
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #126 : 16 Июль 2015, 13:18:31 »
  • Трико растроил. Короткий вытирает чисто, длинный оставляет три полосы. Две тонких по краям и одну широкую в центре на все стекло. Хваленый бренд, не дешевый, а при покупке тоже лотерея, как повезет. Сделал фото и отправил обратно. Такое впечатление, что поставил быушную.
    После купил два каркасных дворника и переставил резинки на родные. Замки совпадают. Теперь все гуд.
    Оказывается можно заказать резинки от Денсо отдельно. Они один в один как родные. Цена 9 и 5 у.е.
    если кто будет менять только резинки, имейте ввиду, что длинная широкая, короткая узкая. Также разные фирмы делают и на каркасных дворниках.
    « Ответ #127 : 16 Июль 2015, 20:08:51 »
  • Ну это не хваленый брэнд, а под хваленый брэнд. Трико и есть Трико!  :bj:
    Дэнсо это Дэнсо. Попробуй еще Heyner graphit. Недорого и сердито. Или обычные каркасные Бош, желательно европейские. У Китая бывают проскакивают негаразды.
    Оффлайн Vadumlv Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong New
    « Ответ #128 : 11 Август 2015, 15:46:13 »
  • Ставлю гумки VELGIO+GRAPHITE, 600 24"-пара 43 грн.довга встає як там і була,коротку обрізаю,труть дуже добре,не знаю чи надовго.швагру міняв на IX35,він теж задоволений.43 гривні-можна кожних півроку міняти
    « Ответ #129 : 12 Август 2015, 18:22:19 »
  • Дуже добрi показники, а ще за таку ганебну цiну!  :bm:
    Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
    • Страна: cg
    « Ответ #130 : 13 Август 2015, 15:23:02 »
  • Еще приличные и не такие дорогие Heyner graphit Germany.
    http://130.com.ua/category/heyner-wiper-blades/
    Плюсану брал их комплект за 238 грн.
    Оффлайн volt Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    « Ответ #131 : 04 Октябрь 2017, 14:26:18 »
  • Всем доброго дня.
    Пользовал различные варианты, думал, размышлял и пришёл к следующим умозаключениям:
    1. щётку для очистки стекла, то бишь "железка\пластмасска" + "резинка" рассматривать именно так, в комплексе, потому как бездумная замена резинки, при изношенной железке\пласмасске не даст никакого эффекта при высоком качестве резинки.
    2. Основная и наиболее частая проблема щётки - износ железки. Износ может быть 2-х видов. 1-й, когда в процессе эксплуатации нарушается гибкость\эластичность механизма щётки, обеспечивающего равномерный прижим резинки к изогнутой поверхности стекла (к примеру, щётка не чистит какой-либо сектор стекла). 2-й, когда механизм уже не может обеспечить во время работы перпендикулярность резинки к поверхноси стекла (к примеру, вся щётка при работе как бы "заваливается"[​IMG]. И естесственно, замена резинки в подобных случаях - выброшенные деньги.
    3. Часто причина скрипа - износ железки\пласмасски, т.е. по стеклу трёт не только та часть резинки, которая предназначена для очистки, но и в следствии "завала" щётки боковая её (резинки) поверхность.
    4. На старых машинах щётки работают дольше, имхо потому, что на старых моделях изгибы лобовых стёкол меньше и железки на щётках действительно железки, а не жестянки и не пластмасски.
    Пишут как лучше выбрать дворников [реклама цинично удалена] многие, иногда следует и свой мозг включать
    Отсюда выводы:
    - менять резинку только тогда, когда Вы уверенны в том, что железка\пластмасска не изношена.
    - при выборе щётки приоритет отдавать железной конструкции и далее, конструкции с более толстым металлом.
    - при выборе щётки приоритет отдавать конструкции с минимальным числом сочленений (если это позволяет изгиб стекла), меньше сочленений - выше надёжность.
    - при выборе щётки приоритет отдавать той, у которой наименьшие поперечные люфты\смещения.
    « Последнее редактирование: 04 Октябрь 2017, 14:44:10 от odmincheg »
