Автор Тема: Подванивает феродо при включении 4Н  (Прочитано 6411 раз)
При обычной езде запаха феродо сцепления нет или бывает редко при сильном буксовании -заезде на высокую бровку(но редко) но при включении на 4Н при старте но с натягом чуть начинает подванивать....
Моя догадка  заключается в том что при обычном режиме заднего моста и при 4Н я трогаюсь с места одинаково....но меня все равно смущает что появляется запах
У когото встречались такие же вещи?
« Ответ #1 : 12 Декабрь 2012, 10:47:07 »
  • У себя запах не замечал.
    З.Ы. судя по отзывам механиков, сцепуха на дизелях ходит хреново и не долго. Момент даёт о себе знать.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #2 : 12 Декабрь 2012, 16:31:11 »
  • у меня иногда бывает, если забраться в хороший сугроб и погазовать там)) Сцепление родное, 168 тыщ.. пару раз подпаливал его в лесах\болотах, но после остывания все работало как надо)
    « Ответ #3 : 12 Декабрь 2012, 22:44:16 »
  • сорри.
    « Последнее редактирование: 13 Декабрь 2012, 11:29:13 от ritter »
    « Ответ #4 : 13 Декабрь 2012, 00:11:13 »
  • dst,  да...сегодня в сугробики залез- чуть подвоняло но не критично....
    ЗЫ Видимо я еще не совсем готов нюхать феродо на полном приводе- всегда был или задний или передний))) Видимо это нормально))
    « Ответ #5 : 13 Декабрь 2012, 10:05:25 »
  • ritter,
    У Вас Кайрон? Рекстон? Актион?
    Ой нет...Туарег...Форум посвящён SY...
    Что мне смотреть на Вашу подпись?
    « Последнее редактирование: 13 Декабрь 2012, 11:28:44 от ritter »
    « Ответ #6 : 13 Декабрь 2012, 11:20:23 »
  • ritter,
    На SY форуме, в теме посвящённой Кайрону, я должен уточнять? Уточнять что мои слова не относятся к VW?
    « Последнее редактирование: 13 Декабрь 2012, 11:29:32 от ritter »
    « Ответ #7 : 13 Декабрь 2012, 11:27:40 »
  • morino, До сих пор не могу понять: почему людей так тянет выяснять отношения...?
    Удаляю свое сообщение, при условии что Вас попустит.
    З.Ы. "...и вот ещё что , чуть не забыл... глушите свои эмоции." (х/ф "Карты, деньги, два ствола")
    « Ответ #8 : 13 Декабрь 2012, 15:30:26 »
    Андрей, а может сцепление не полностью отпускаешь? Вот не уверен, что должно вонять! Точнее, уверен, что не должно вонять!
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    « Ответ #9 : 13 Декабрь 2012, 16:33:22 »
  • Док, а может это не сцепление подванивает?? Щас погодка он какая, может это адреналин выходит ))
    « Ответ #10 : 13 Декабрь 2012, 16:35:47 »
    При уловии, что температура адреналина не ниже +70 по цельсию и выходит в резиновые трусы...
    « Ответ #11 : 13 Декабрь 2012, 19:07:36 »
  • Андрей, а может сцепление не полностью отпускаешь?
    Скорее всего....
    За сутки вроде научился пользоваться сцеплением))))
     :bm: :cd:
    А вообще  наслаждаемся с женой от полного привода))  :bm:
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    « Ответ #12 : 13 Декабрь 2012, 19:53:05 »
  • Лучше сразу включать пониженную и стартовать со 2 передачи. Чем быстрее бросите сцепление, тем лучше для сцепления
    Оффлайн Plazmoid Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #13 : 17 Декабрь 2012, 01:17:13 »
  • Сегодня тоже проверил проходимость Кирюхи :drive1:, на 4Н пропахал целину почти по колено снега, метров 30, потом дополнительно на задней зарылся и передом выехал , а после этого в салоне (и под капотом потом оказалось) появился противный горелый запах, но не резины. Мне кажется от пробуксовки на задней?. Погазовать конечно на первой до 2.5 -3 тыс. об. пришлось. Ездил потом на ПП никаких отклонений не почувствовал, а позже при парковке задом на ПП медленнным ходом (с неполностью отжатым сцеплением)  опять слегка появился уже знакомый горелый запах. Что-то  спалил (феродо)? Коллеги подскажите пож., может что неправильно делал? :bh:
    А задним ходом можно на 4Н ездить вообще, работает ли при этом передний мост?
    Спасибо.
    « Ответ #14 : 17 Декабрь 2012, 01:48:08 »
  • Plazmoid,  судя по всему это нормально...я уже потихоньку привыкаю к сцеплению и уже практически не воняет....
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #15 : 17 Декабрь 2012, 11:32:47 »
  • как по мне - нормально!) Ведь когда буксуещь или внатяг едешь, приходится сцеплением играться...
    Вот на Ботаник-трофи-2011, выезжая из оврага, подпалил малость..так машинка при трогании дергалась, пока не остыло сцепление.. а остыло оно минут за 20-30))После этого ездит машинка  как едила))
    На Киа Сиде у меня после активного прогона по дороге снаружи машины сзади пахнет паленой резиной))) вначале напрягался, потом забил - у многих так)
    • Страна: zw
    « Ответ #16 : 17 Декабрь 2012, 12:16:31 »
  • На наших повозках передаточные числа МКПП подобраны для асфальта и не очень пригодны дня движения по сложным поверхностям на прямой передаче. Включайте понижайку.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #17 : 17 Декабрь 2012, 12:18:25 »
  • да бывает быстрее так проехать, чем понижайку включать))) :drive1:
    « Ответ #18 : 17 Декабрь 2012, 12:46:09 »
    +1
    И тут +1
    Мне момента мотора на низах в грязи тоже не хватает и уже наученный опытом, на незнакомой местности, в гамне радатку втыкаю сразу и не рву трансмиссию/мотор. С другой стороны, где я знаю что засады никакой нет, пру с ходу, без понижайки, держа мотор в 2500-3000 оборотов.
    • Страна: af
    « Ответ #19 : 17 Декабрь 2012, 14:32:48 »
    Dr_Zhalnin, разъясните пож. дилетанту, что все таки воняет - сцепление или там муфты какието (я в этом не очень разбираюсь) и надо ли чтото уже ремонтировать? Я так понял, что если подпалено это не есть хорошо?
