Автор Тема: Странного хочу (задний дворник)  (Прочитано 11948 раз)
Оффлайн mim Мужской
« : 10 Декабрь 2012, 08:31:32 »
  • Никто не задумывался, и задний  дворник подключить к датчику дождя? Или какие-то другие варианты возможно кто-то находил, у нас не очень удобная скорость его работы.
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #1 : 10 Декабрь 2012, 11:30:49 »
  • На Кайроне тоже напрягает алгоритм работы переключателя заднего дворника и его работа.
    Было бы неплохо "привязать" его махания к основным дворникам.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #2 : 10 Декабрь 2012, 12:50:11 »
  • О, да. Постоянно об этом думаю. Часто пользуюсь именно автоматическим режимом передних дворников. А вот задние приходится постоянно клацать вкл/выкл.
    Оффлайн Руслаша Мужской
    « Ответ #3 : 11 Декабрь 2012, 17:27:49 »
    просто подключить к датчику дождя не получится. Сигнал от датчика идет в блок комфорта (под торпедо), там же в блоке реализована схема управления дворниками и омывателями, без схемы принципиальной электрической блока довольно трудно "запараллелить" работы переднего и заднего стеклоочистителя.
    « Ответ #4 : 11 Декабрь 2012, 19:23:22 »
  • А смысл подключения заднего дворника к датчику дождя? Заднее стекло на скорости забрызгивается значительно меньше переднего, если дворники синхронизировать, заднее будет большей частью тереть на сухую. Вот уменьшить частоту его включения был бы смысл.
    « Ответ #5 : 11 Декабрь 2012, 20:32:40 »
  • Братья из России сделали специальный приборчик, задавать интервал заднего дворника. лежит без дела у меня, машину продал. покупал кажется за 250 грн.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #6 : 11 Декабрь 2012, 20:39:40 »
  • А может поставить подобное?
    http://www.avtozvuk.com.ua/info/16092
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #7 : 11 Декабрь 2012, 20:49:04 »
  • http://www.avtozvuk.com.ua/info/16092
    особенно порадовал отзыв "купил,на проф. станции установить не смогли, в пинах нехватает проводов и в схеме неточности."
    а вот ссылачка на кулибиных не помешала бы.
    « Ответ #8 : 11 Декабрь 2012, 21:03:30 »
  • особенно порадовал отзыв "купил,на проф. станции установить не смогли, в пинах нехватает проводов и в схеме неточности."
    Я не писал "покупайте срочно" - я говорил о подобном. В принципе Вы очень внимательный.
    « Ответ #9 : 11 Декабрь 2012, 21:21:25 »
  • а вот ссылачка на кулибиных не помешала бы.
    Ну если голова на месте и руки откуда нужно...
    http://cxem.net/avto/electronics/4-44.php
    « Ответ #10 : 11 Декабрь 2012, 21:27:21 »
  • Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #11 : 11 Декабрь 2012, 22:31:43 »
  • Ну если голова на месте и руки откуда нужно...
    оказывается все уже придумали до нас.
    есть такая релюха: http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052051054124.html делает все что надо, осталось только прокурить как ее корректно к нам поставить.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #12 : 01 Февраль 2015, 22:33:23 »
  • Оказывается все уже придумали до нас.
    Есть такая релюха: http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052051054124.html делает все что надо, осталось только прокурить как ее корректно к нам поставить.
    Даааааа вот такую релюшку и я б себе притулил :ay:
    « Ответ #13 : 02 Февраль 2015, 12:01:32 »
  • Применение: ВАЗ 2108,2109,2113,2114,2115, ИЖ-2126,
    Ыы. Куда его можно воткнуть?
    « Ответ #14 : 03 Февраль 2015, 16:59:14 »
  • оказывается все уже придумали до нас.
    У нас дворником рулит блок-комфорт. Боюсь что некуда нам реле совать )
    « Ответ #15 : 04 Февраль 2015, 20:38:09 »
  • Не ужели дворником задней двери рулит блок-комфорт ??? Как мне кажется он работает в двух режимах
       1) повернул держишь - писяет и машет.
       2) повернул машет постоянно без паузы.
    А хочется врезать релюшку в провод который отвечает за второе действие (машет постоянно без паузы) чтоб было вот так:
    «Прерывистый режим» пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
    Мужики электрики, подскажите как прилепить "сие-реле" прямо возле моторчика под обшивкой задней двери?
    Вот релюшка на четыре ножки не дорогая 52грн. http://1000rele.com.ua/elektrooborudovanie/rele-pauza-dvornikov/rele-zadnego-omyvatelya2013-05-20-02-07-371698299833-detail
    « Последнее редактирование: 04 Февраль 2015, 21:10:57 от S.V.Shul... »
    « Ответ #16 : 04 Февраль 2015, 20:55:30 »
  • раньше на жигулях делали схемку, которая делала паузу в дворниках. пауза регулировалась переменным сопротивлением. врезалась в плюс, идущий к дворнику.
    принцип такой. переменное сопротивление регулировало заряд конденсатора (быстрее - медленнее), который открывал семистор.
    схема работала когда дворник наезжал на концевой. включалась схемка и обеспечивала большую или меньшую паузу. после паузы появлялся плюс и дворник делал еще один оборот. и т д.
    « Ответ #17 : 04 Февраль 2015, 21:17:31 »
  • VICTOR А что реле-паузой не получится сделать из постоянного режима,прерывистый?  :ai:
    « Ответ #18 : 04 Февраль 2015, 23:10:55 »
  • ответить можно, только глянув на схему реле - паузы.
    или по крайней мере , глянув, как она включается в схему.
