Автор Тема: Запаска на бампере...  (Прочитано 7585 раз)
« : 03 Декабрь 2012, 01:10:41 »
  • Недавече видел картину...
    На силовом бампере самопалом прикрепили запасное колесо...
    Когда то и у меня возникала идея что бы не лазить под машину сделать чтото наподобие....
    Суть заключалась в том что я пока не смог сообразить как это прикрепить к кузову...
    « Ответ #1 : 03 Декабрь 2012, 01:30:19 »
  • Найти и сделать - не проблема: ГУГЛ , был бы только заинтересованный пряморукий сварщик.
    « Ответ #2 : 03 Декабрь 2012, 11:20:23 »
  • Dr_Zhalnin, а я бы делал на фаркоп крепление.
    Как пом не - более правильный вариант.
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #3 : 03 Декабрь 2012, 12:18:11 »
  • Kolobok,  Ну не знаю...
    Фаркоп же нужен для  буксировки прицепа, а колесо  лучше на "Калитку", калитку к  силовому бамперу, багажник, открываешь сначала калитку. Но нужно усиливать подвеску заднюю
    вот коллеги  из России что пишут:
    экспидиционная калитка для запаски
    « Последнее редактирование: 03 Декабрь 2012, 12:42:12 от Галлюцинация »
    « Ответ #4 : 03 Декабрь 2012, 12:27:41 »
  • в городе кроме неудобств ничего не даст.
    « Ответ #5 : 03 Декабрь 2012, 12:43:35 »
    етесственно, но это рассматривается для экспедиций.  Поэтому и крепления там на болтах)
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #6 : 03 Декабрь 2012, 12:50:19 »
  • Как раз вчера наткнулся на статью:
     http://www.off-road-drive.ru/archive/71/Doveli
    как по мне, то конструкция получается достаточно монументальная и ресурсоемкая.
    Хотя мысли о силовом бампере меня потихоньку начинают терзать :af:
    а крепить только к раме, иного не дано.
    « Ответ #7 : 03 Декабрь 2012, 13:02:03 »
  • етесственно, но это рассматривается для экспедиций.  Поэтому и крепления там на болтах)
    при экспедициях место запаскам на багажнике, на крыше авто. Имхо.
    « Ответ #8 : 03 Декабрь 2012, 13:06:45 »
  • при экспедициях место запаскам на багажнике, на крыше авто. Имхо.
    как вариант... но там очень мало места. а шмоток всегда много. Поэтому и рассматривается такой вариант. Тем более росияне его обкатали в поездке в Монголию
    « Ответ #9 : 03 Декабрь 2012, 14:33:20 »
  • Галлюцинация, если цеплять прицеп - то запаску можно и в прицеп кинуть.
    Во всяком случае именно так мы и делали, у чувака запаска на крепеже в фаркопе. Прицепили лодку - запаску кинули в лодку. Всех делов.
    « Ответ #10 : 03 Декабрь 2012, 15:01:19 »
  • Я тоже подумываю на фаркоп....но я как раз думал о сьемном квадратном фаркоме.... Дырку квадрат под фаркоп использовать как держатель а механизм сделать складывающийся
    « Ответ #11 : 03 Декабрь 2012, 16:15:25 »
    ну Вы парни молодые, работящие))) Вам туда сюда кинуть незаметно, а нам надо каждый процесс осмыслить, просчитать трудопотери, осмыслить траектории движения, опять же просчитать вероятность утраты колеса из багажника или лодки...
    « Ответ #12 : 03 Декабрь 2012, 16:29:15 »
  • Dr_Zhalnin,
    По первых - запаска на попе уменьшает обзорность - не самую прекрасную на Kyron.
    Постоянный извоз запаски таким путём неготивно сказывается на месте крепления на авто - часто вместе крепления образуются трещины. При серьёзном офроуде - вообще оборвёт.
    Можно рассмотреть в контексте Место запаски полноразмерной.
    Для выступлений - краткосрочных - типа триал по несколько километровому маршруту - запаски снимают - и геометрию увеличивают и , особенно при креплении к двери, часто вырывает их.
    Аналогично, при длительных многодневных гонках - запаски крепят или в багажнике на стоящем типа стелаже. Если с местом не сложилось на крыше.
    именно так было у Kyron Dakar
    Получается место с крепежом на попе - исключительно для бережливой ездьбе автотуризмом с елементами внедорожья. По большому счёту на 95% можно обойтись в этих случаях и докаткой.
    Но если уж - то , оправдание только одно - надо много места для багажа.
    Тут для Kyron возможен лиш самопал.
    Первый вариант фаркоп к которому доваренны 2 рычага в ровень с верхней точкой бампера - горизональная переладина и " на ней калитка с запаской"
    Примерно как у Tuareg Expedition - но только более самопально.
    Можно налипить в духе УАЗ - но вот калитка должна держаться на чёмто горизонтальном.
    Наверное можно и на фаркоп - но как оно и куда будет деваться? Плохо сее представляю - это частичный демонтад для проникновения в багажник?
    Ну а для любителей создать дополнительную нагрузку на раму - вот как решили северные соседи.
    « Последнее редактирование: 03 Декабрь 2012, 22:33:35 от AI70 »
