Автор Тема: Каталожные номера запчастей на Actyon  (Прочитано 8529 раз)
Собираем каталожные номера часто используемых запчастей на Actyon....
ЗЫ  Если у кого то есть свои наработки- от помощи не  отказываемся)))  :az:
Тормозные колодки передние - 48130091A0 (аналог HYUNDAI Santa Fe 00-04, H1,H200)
Тормозные колодки задние - 48413090A1
Натяжитель приводного ремня (Дизель D20DT) - 6652000270
Натяжитель цепи ГРМ (Дизель D20DT) - 6640500111
Опора шаровая нижняя передней подвески - 4454109005(04,03)
Вакуумный модулятор турбины (Дизель D20DT, 2008-2010 гг) - 6655403897
Вакуумный модулятор турбины (Дизель D20DT, в резиновом чехле, 2010-2011 гг) - 6655404197
Датчик положения распредвала (Дизель) - 6651533028
Датчик положения коленвала (Бензин и Дизель) - 1621533028
Датчик давления наддува (MAP-сенсор, Дизель) - 6675420017
Датчик температуры ОЖ (Дизель) - 1615423417
Датчик температуры ОЖ (Бензин) - 1615423417
Датчик детонации - 1611533628
4432409200 - Пружина передняя левая
4432409300 - Пружина передняя правая
4511009511 - Пружина задняя левая
4511009551 - Пружина задняя правая
Сцепление в сборе дизель D20DT (Ведомый + нажимной) - 30A0009413
Сцепление Бензин G23D:
Ведомый диск - 3010031010
Нажимной диск - 3020031000
Выжимной подшипник - 3036021301
Выключатель нейтрального положения МКПП - 6655450006
датчики давления масла:
Для бензинок : 1625420017
Для дизеля : 6655420017
Фильтр маслянный (картридж) - 1621803009
Фильтр топливный Бензин G23D - 2240011202
Фильтр топливный в сборе Дизель D20DT (с датчиком воды) - 6650921201
Фильтр топливный в сборе Дизель D20DT (без датчика воды) - 6650921301
Фильтр топливный в сборе Дизель D20DT DELPHI (без датчика воды) - HDF924
Топливный сепаратор Дизель D20DT (влагоотделитель) - 2247008B00
Фильтр воздушный двигателя - 2319009100
Фильтр салонный - 68111091A0
Фильтр АКПП (4 ст.) - 0572-738004
Фильтр АКПП (5 ст.) - 1402770095
Фильтр АКПП (6 ст.) - 0578-738007
Форсунка топливная Бензин G23D - 1620783623
Форсунка топливная Дизель D20DT (Евро 3) - 6640170221
Форсунка топливная Дизель D20DT (Евро 4) - 6640170121
Управляющий клапан топливной форсунки Дизель D20DT - 28239294
Шайба топливной форсунки Дизель D20DT - 6650170060
Болт топливной форсунки М6х60 Дизель (одноразовый) - 6659901001
Трубка топливная 1-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 3) - 6640700033
Трубка топливная 2-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 3) - 6640700133
Трубка топливная 3-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 3) - 6640700333
Трубка топливная 4-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 3) - 6640700433
Трубка топливная 1-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 4) - 6640701933
Трубка топливная 2-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 4) - 6640702033
Трубка топливная 3-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 4) - 6640702133
Трубка топливная 4-го цилиндра (Дизель D20DT, евро 4) - 6640702233
ТНВД Дизель D20DT, - 6650700401
Топливная рейка с датчиком давления топлива (Дизель D20DT, Евро 3) - 6640700195
Топливная рейка с датчиком давления топлива (Дизель D20DT, Евро 4) - 6640700295
Свеча накала BERU - 6641590001
Свеча накала NGK - 6651590201
Свеча зажигания Бензин G23D - 0031596703
Катушка зажигания Бензин G23D - 1611583103
Высоковольтный провод от катушки на основную свечу Бензин G23D - 1611593142
Высоковольтный провод от катушки на соседнюю свечу Бензин G23D - 1611503118
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 2012, 20:03:47 »
  • Dr_Zhalnin,
    А зачем ?
    Каталожные номера в открытом доступе - на томже EXIST есть - любой кому чего надо в состоянии посмотреть. ну если кто не в состоянии - то ... и номер ему не нужен.
    http://ssangyong.exist.ru/default.aspx
    Ну и почему на Action ??? Правильней сразу обьеденить с Kyron ... 90% вещей одинаковы.
    PS А пружины - лучше выкинуть ... на кой они "одноразовые"  :bj:  больше 2-х лет они не держат почти у всех.
