Автор Тема: Подключение видеорегистратора  (Прочитано 5456 раз)
Оффлайн SergG Мужской
  • Марка автомобиля: korando DLX-1
« : 26 Ноябрь 2012, 09:56:10 »
  • Вообщем купил сабж. Нужно подключить к постоянным (не пропадающим) +12В.
    Провод хочу затянуть сразу под крышу в подочечное место.
    Вопрос имеется ли там постоянные +12В ?
    Сразу отвечаю зачем это надо:
    1. Регистратор имеет возможность в парковочном режиме включатся на движение и удар
    2. После выключения зажигания свет в плафонах пропадает через 10 минут
    3. Провод хочу спрятать, чтобы не висел перед глазами
    Оффлайн Peredoz Мужской
    « Ответ #1 : 26 Ноябрь 2012, 10:36:41 »
  • За регистратор наркоманы могут окошки побить, лучше не оставлять, не соблазнять их.
    « Ответ #2 : 26 Ноябрь 2012, 10:36:48 »
  • SergG, я бы тянул отдельный провод. Через предохранитель прямо от аккума.
    « Ответ #3 : 26 Ноябрь 2012, 17:50:11 »
    Если у Вас зеркало заднего вида с автозатемнением - то там провод питания +12В есть. К нему чаще всего и врезают регистраторы. А вот пропадают они или нет ... даже не знаю... скорее всего да.
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #4 : 26 Ноябрь 2012, 19:54:40 »
  • Знакомому на Форестере в сервисе подключали к плафону.
    там должно быть 12В так как при принудительнов включении света его не загасить ,)
    Еще точно знаю, что розетка в багажнике тоже всегда под напряжением - проверено.
    « Ответ #5 : 27 Ноябрь 2012, 23:32:15 »
  • to Al1 См. пункт 2 первого поста.
    После выключения зажигание питание в плафоне пропадает, примерно через 10 минут. Думаю на зеркале тоже и в розетке багажника также, но даже если и нет, то тянуть через весь салон, уж проще спустить по стойке к блоку предохранителей. Но не хочется половину обшивки разбирать. Хочется как можно проще.
    « Ответ #6 : 28 Ноябрь 2012, 06:51:21 »
  • SergG, а зачем разбирать половину обшивки? Под обшивку потолка - крайне просто, вниз по стойке - тоже проблемы не составит.
    « Ответ #7 : 28 Ноябрь 2012, 10:26:41 »
  • to Kolobok
    Наверное так и придется косячить.
    Под потолок я так понимаю можно просто линейкой затолкать провод, а со стойки надо обшивку снимать, а как?
    « Ответ #8 : 28 Ноябрь 2012, 10:59:19 »
  • SergG, вот так:
    Добавлено пользователем: 28 Ноябрь 2012, 11:00:58
    Бесплатный совет - любые кузовные элементы связанные с подушками безопасности - проводить только при снятых с аккумулятора клеммах.
    « Ответ #9 : 28 Ноябрь 2012, 11:25:29 »
  • Спасибо!
     :az:
