Автор Тема: Датчик на ВНЕШНЕЙ стороне салонного зеркала  (Прочитано 3414 раз)
Оффлайн kpmail Мужской
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
Привет, однополчане! Совершенно случайно заметил какой-то датчик на ВНЕШНЕЙ стороне салонного зеркала. Просто квадрат, примерно 5х5 мм, похоже на фоторезистор. В доках ЭТО не описано....Зеркало моё с автозатемнением, но с передней стороны как раз это и управляется. А что на задней? :ch:
Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 2012, 17:43:11 »
  • датчик света или дождя, точно не помню.
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #2 : 21 Ноябрь 2012, 17:47:09 »
  • ....... нееееееее! Эти датчики под стеклом ветровым - в коробке......
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #3 : 22 Ноябрь 2012, 18:08:13 »
  • за зеркалом - точно датчик дождя. У меня когда в том месте обмерзает зимой - то автоматический режим дворников начинает глючить)))))
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #4 : 22 Ноябрь 2012, 19:02:37 »
  • ... да нет-же! За зеркалом НА СТЕКЛЕ ЛОБОВОМ - описано в мануале - датчик дождя, и, вроде, света....... Ещё один датчик света на торпедо, слева под стеклом .. лобовым. А я пишу об обратной стороне зеркала салонного! Нормально, неужели ехать в АИС -  расспрашивать? :cr:
    « Ответ #5 : 22 Ноябрь 2012, 19:46:43 »
  • Привет, однополчане! Совершенно случайно заметил какой-то датчик на ВНЕШНЕЙ стороне салонного зеркала. Просто квадрат, примерно 5х5 мм, похоже на фоторезистор. В доках ЭТО не описано....Зеркало моё с автозатемнением, но с передней стороны как раз это и управляется. А что на задней? :ch:
    Осталось разобраться в главном - что считать передом и что задом  :bj:
    Это датчик освещения и дождя - в отдельной лабуде.
    А на самом зеркале - это для самозатемнения, затемняется когда большой перепад в освещении спереди и сзади. Закройте его чемто и посмотрите что будет.
    « Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2012, 19:53:38 от AI70 »
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #6 : 22 Ноябрь 2012, 23:12:23 »
  • большой перепад в освещении спереди и сзади
    ... да вот тыкал пальцОМ, - эффект - 0!
    а вот насчёт "спереди" ( в смысле впереди зеркала и дороги) - я не знал.... только зачем он спереди зеркала свещённость замеряет?
     Зачем затемнять зеркало при встречном свете? Зеркало затемняется, когда свет сзади? Или я не прав? .... Завтра не поленюсь - сфоткаю.
    « Ответ #7 : 23 Ноябрь 2012, 03:34:17 »
  • kpmail,
    В соседней ветке уже обсуждали - 2 светоелемента - один вперёд второй назад - при разности освещённости на них более сколькото - начинает затемнятся зеркало.
    Вот вы едите - спереди обычная ночная освещённость и взади аналогично, начинается свет фар сзади - перепад в освещённости с передним будет в несколько раз - по этому принципу начнёт срабатывать затемнение.
    Видимо так сделать дешевле чем городить огород с интенсивностью и тд.
    Интересно - как затемнение днём будет выглядеть.
    http://www.autoprospect.ru/toyota/camry-2001/1-1-2-9-avtomaticheskoe-bezblikovoe-ehlektrokhromnoe-zerkalo-zadnego-vida.html
    « Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2012, 19:05:43 от AI70 »
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #8 : 23 Ноябрь 2012, 09:37:40 »
  • 2 AI70 - да, действительно, так и есть... спасибо за ссылку - почитал, доволлен! :az:
    А теперь ещё и заткнул днём пальцем наружный датчик - отражение МЕДЛЕННО, чего раньше не заметил, начало тускнеть, примерно с 1 минуту. Палец забрал - медленно восстановилось. Во как!
    Всем респект - разобрались с датчиком! ukr1
    « Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2012, 17:30:15 от kpmail »
