Автор Тема: Расход антифриза  (Прочитано 2977 раз)
Расход антифриза
« : 21 Ноябрь 2012, 12:13:39 »
  • Накатал 20 тык, сейчас утром на холодную в бачке антифриза на пол сантиметра выше минимума. Полтора года назад при покупке было по максимум. Как бы не паникую, но хотелось бы узнать, у кого за сколько уходит антифриз?
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Расход антифриза
    « Ответ #1 : 21 Ноябрь 2012, 12:42:48 »
  • Ммм ну в принципе система то герметична в теории должна быть , до точки кипения вентилятор не должен довести , получается уходить не должен он . Если уходит то где-то протечка . Мне или на нулевом ТО ( 1000км) или на первом ( 10000 км ) антифриз меняли полностью с того времени всегда где то сантиметр не доходит до максимума на горячию . На данный момент 37000 пробег.
    Оффлайн Байкер Мужской
    Расход антифриза
    « Ответ #2 : 26 Ноябрь 2012, 20:55:34 »
  • Да, антифриз не должен уходить из исправной системы.
    Это либо внешняя протечка - и ее можно увидеть по подтекам по всему периметру двигателя и трубопроводов или внутренняя протечка через трещины в блоке или в прокладке головки блока цилиндров. В последнем случае будут заметен дым из выхлопной трубы и он должен быть белый с характерным неприятным запахом.
    Расход антифриза
    « Ответ #3 : 27 Ноябрь 2012, 04:08:10 »
    У меня за первый год аналогично вышло. Ничего не делал - не прикасался, потом заметил что очень близко подкралось к минимуму около 15к пробега было.
    По совету сервиса добавил воды - 0,6 - 0,8  примерно. По их мнению если мороз не ниже -30 то до литра без проблем добавить покупной дисцилированной и не париться.
    Закрутил сильно сильно и катаюсь 1,5 года - 44,5к - ничего не меняется. пережил морозв ниже -30 )))).
    Сделал вывод, что немного ослабла пробка - типа приоткрутилась и немного стало выпариваться.
    PS По регламенту его надо менять раз в 3 года или после 60к пробега.
    Если станет острое желание долить именно не воды - а охлаждающей ... вот тут надо очень осторожно ... я очень долго писал запросы и прояснял, пока добился что реально у меня залито.
    Расход антифриза
    « Ответ #4 : 27 Ноябрь 2012, 14:45:21 »
  • Если станет острое желание долить именно не воды - а охлаждающей ... вот тут надо очень осторожно ... я очень долго писал запросы и прояснял, пока добился что реально у меня залито.
    Вроде вместе с машиной при продаже должны выдать бумажку с перечнем залитых жидкостей. У меня указан Glysantin G05-11. Но т.к. охлаждающей у нас вроде около 11 литров, то ради стакана на долив заморачиваться с поиском антифриза не буду, долью дистилят и буду следить.
    Расход антифриза
    « Ответ #5 : 27 Ноябрь 2012, 15:24:03 »
  • Вроде вместе с машиной при продаже должны выдать бумажку с перечнем залитых жидкостей. У меня указан Glysantin G05-11.
    Вот именно !!! И у меня ... но вот незадача - попроуйте его найти в инете ...
    Glysantin® Protect / G05
    Концентрат охлаждающей жидкости премиум класса более раннего поколения.
    Содержит силикаты.
    Перед использованием разбавить.
    Цвет: желтый
    Варианты упаковки : 60 л и 210 л бочки
    Особенно рекомендуется для двигателей из серого чугуна
    http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederation/ru/content/Products_Industries/Business_Segments/spetsialnye-himikaty/Glysantin/Products
    - это жидкость жёлтого цвета ...
    У Вас он жёлтый?  ;)
    В общем там оказался какойто силикатосодержащий - кажется G48 - родной BASF.
    « Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2012, 19:31:50 от AI70 »
    Расход антифриза
    « Ответ #6 : 27 Ноябрь 2012, 18:05:59 »
  • У меня синий  :ag:
    Расход антифриза
    « Ответ #7 : 27 Ноябрь 2012, 18:47:08 »
  • У меня синий  :ag:
    Вот и это меня повергло в ступор - сине зеленоватая ... пришлось запрашивать через форум АИС.
    http://forum.ais.com.ua/viewtopic.php?t=3469
    « Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2012, 19:23:12 от AI70 »
    Расход антифриза
    « Ответ #8 : 27 Ноябрь 2012, 22:08:15 »
  • У меня определится что именно залито аисовцы не смогли поэтому просто сделали замену всего антифриза с промывкой дистилатом ( дистилат мой , антифриз их на шару) на 1000км ТО 0 . Глянул по ведомости замена антифриза и цена 0 написано .
