Автор Тема: ТО 10000 или ТО 15000  (Прочитано 5263 раз)
Оффлайн петр Мужской
  • Марка автомобиля: korondo
« : 04 Ноябрь 2012, 16:48:01 »
  • Смотрю на сайте АИС появилось: МЕЖСЕРВИСНЫЙ интервал для КОРАНДО 15 тыс вот и вопрос, ТО-1 на 10000 или 15000 проходить?
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #1 : 04 Ноябрь 2012, 18:28:10 »
    Дизель -10 000, бенз - 15 000
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    « Ответ #2 : 04 Ноябрь 2012, 22:35:27 »
  • Хотя в инструкции есть такой момент - если тяжелые условия эксплуатации автомобиля (в том числе городской цикл), то производитель рекомендует сократить межсервесный интервал для бензиновой версии.
    « Ответ #3 : 04 Ноябрь 2012, 23:38:18 »
  • А если на дизеле проходить через 15 тыс?  :drive1:
    « Ответ #4 : 05 Ноябрь 2012, 00:12:02 »
    Слет с гарантии + издевательство над  движком
    « Ответ #5 : 05 Ноябрь 2012, 11:19:26 »
  • А в чем издевательство? Ведь другие то проходят. И ездят на таком же масле. На такой же соляре. В конце концов по той же Украине. :ai:
    « Ответ #6 : 07 Ноябрь 2012, 01:03:15 »
    Свежим маслом "кашу" не испортишь )) на бенз движках меняю 8-10 тыс максимум, для дизеля 10 тыс тем более потолок....имхо... как слечу с гарантии тоже через 8к буду менять...
    « Ответ #7 : 07 Ноябрь 2012, 19:46:12 »
  • На счет каши согласен! А остальное интересно. Чем ФОРД отличается от КАРАНДАША...... :af:
    « Ответ #8 : 08 Ноябрь 2012, 11:53:25 »
  • Свежим маслом "кашу" не испортишь )) на бенз движках меняю 8-10 тыс максимум, для дизеля 10 тыс тем более потолок....имхо... как слечу с гарантии тоже через 8к буду менять...
    что касается частоты смены масла (8 или 10) тут можно и исходить и по личным соображениям. Например у меня сосед по гаражу меняет масло в коробке (мех) на любом своем авто через 10 тыс, а потом как положено на сервисе. Объяснения просты и имеют свойство жить (мое мнение) это трущиеся элементы и требуют притирки. Видел сам что когда он слил  масло на 10 тыс с Рено Логан, оно отстоялось около 1 мес и реально был существенный осадок.
    Понятно что кашу маслом не испортишь, но есть и разумные пределы. У некоторых автопроизводителей двигатель перед установкой на авто проходит существенную наработку на стенде, если не ошибаюсь в Митсубиши - 400 часов.
    Так что надо еще и понимать что было с двигателем на заводе, технологии меняются, требования заводские разные...
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #9 : 20 Ноябрь 2012, 23:03:27 »
  • А вы поинтересуйтесь седельные тягачи(фуры) -через сколько масло меняют?
    Оффлайн ANAR Мужской
    « Ответ #10 : 21 Ноябрь 2012, 02:54:30 »
    При чём здесь тягачи,уважаемы???  у них совсем другие двигателя с гораздо более низкими рабочими оборотами, так что сравнения в интервале замены масел легковых дизелей и грузовой техники дизелей тут не уместны  :by:
    Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
    • Страна: cg
    « Ответ #11 : 28 Февраль 2014, 11:28:10 »
  • Цитировать
    Присоединюсь к вопросу, собираюсь перейти на межсервисный 15-тысячь на дизеле.
    Есть ли где-то определенный регламентом межсервисный интервал в 15-ть тысячь?
    Наприме какой он для дизельного Коррандо в России?
    З.Ы. А про "кашу маслом" - не надо, если бы за эти ТО не надо было денег платить..... у меня это не первая и не вторая машина, спокойно переходил на 15-тысячь на Хундаях правда бензиновых и спокойно проезжал 150-200 тыс без единого чиха.
    Вот дизель первый, думаю поэтому.
