Автор Тема: Крепление заднего номерного знака к металлу крышке наживо  (Прочитано 15510 раз)
Оффлайн onyx8 Мужской
  • 2WD, механа, бензин (STD)
Вот на просторах интернета нашел такую не очень радостную новость и хотел поделится. Что на машине задний номерной знак крепится на саморезы вкрученные прямо в метал крышки багажника (с автосалона или завода).
Сам лично пока не проверял! На днях постараюсь проверить.
Источник и один из путей решения этой проблемы - http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/new_actyon/new_actyon/t260379/journal/4899916394579180958/#post
onyx8, так и есть. Сам был в шоке когда кассеты подномерные менял. Смазал маслом и забил.
Гвоздями?))
Гвоздями?))
Дохтор, ну ты злой! Шурупами, конечно же! icon_veed
Оффлайн Al1 Мужской
Забитый шуруп держит лучше чем закрученный гвоздь  :bm:
- а каким маслом (чтобы защищало от коррозии)?
onyx8, солидолом....
Оффлайн MP_1309 Мужской
У меня еще с салона левая сторона плохо прикручена. Постоянно съезжала вниз. Так вот никак туда добраться не могу. Я так понимаю, нужно сначала снять под номерную кассету, потом сам гос. номер, а потом уже эти шурупы будут? Кассета не вынимается никак... Уже все края номера поцарапал в попытках как-то поддеть.
MP_1309, вообще-то сначала вынимается номер. Под номер - саморезами прикручена кассета. Если у вас рамка от АИСа - то для того что бы снять номер - надо нижнюю планку на которой реклама АиСа - снимать вниз. Потом вынимать номер и вы найдете саморезы.
Kolobok, все так =) Я просто назвал планку с рекламой - кассетой. Вроде и так пробовал. Планку эту в обе стороны пытался снимать. Дождь пройдет, попробую еще раз.
MP_1309, она достаточно крепко держится. Вниз ее - вниз!
Оффлайн SergG Мужской
  • Марка автомобиля: korando DLX-1
Так и есть.
Я тоже смазал солидолом и посадил на заклепки шоб не спи...  :joke:
Передний номер перед этим утопил в луже, поэтому и передний посадил на заклепки.
Вот и я на днях разобрал и смазал солидолом.
onyx8, там по хорошему надо засверливать, потом покрывать лаком или краской или мовилем задувать, ставить какую-то пластиковую заглушку как дюбель и вкручивать уже в нее. Но мне влом и потому я забил на все это )
Пока тож самое - забил!  ,)
По хорошему нужно вначале пи...ть манагера в салоне, потому как такую хрень (долбят дыры и коряво цепляют номерные рамки)делают в салоне... ну а потом уже "...по вновь утвержденному плану..." :dn:
По хорошему нужно вначале пи...ть манагера в салоне, потому как такую хрень (долбят дыры и коряво цепляют номерные рамки)делают в салоне и называют они ЭТО предпродажная подготовка... ну а потом уже "...по вновь утвержденному плану..." :dn:
Оффлайн MAKSISIRIUS Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
Я тоже столкнулся с этой проблемой! Вышел из положения - отрезал два квадратика 1см на 1см из СТП,приклеил их на дырки под саморезы,прогрел немного феном,поприжимал и прикрутил сверху рамку с номером. Тем самым я изолировал отверстия от попадания в них воды,пыли влаги и избавился от подверженных корозии  мест!
Что такое СТП? :ai:
STP, торговая марка фирмы Standartplast и в народе вообще любая "шумовиброизоляция". Она идёт самоклеящаяся с одной тороны, на резино-битумной основе, и с фольгой (как правило) с другой стороны. Не впитывает влагу и подходит для геметизации дырок. :)
